Иногда, если несколько раз включать выключать монитор с кнопки, он таки показывает с сильными искажениями.
Фото платы и искажений прилагаю.
Кот@ писал(а):Линейный стаб на 3.3в в корпусе TO-220, нога идущая на землю и нога на выход, имеют сопротивление 16-18 Ом
Кот@ писал(а):выгорел один диод (?) в районе DVI разьема
Микросхеме скалера прилетело что то по входу, очевидно же.Кот@ писал(а):показывает с сильными искажениями.
Может, в одном из 100 случаев например, хоть и считается , что можно. Может что то грозовое или статика прилететь таки образом. Вообще все соединения рекомендуют выполнять на выключенных и отключенных от сети устройствах, но кто же так делает? В 99 случаях из ста ничего же не случается.Кот@ писал(а):Если на включенном мониторе дергать DVI, VGA кабель, может это быть причиной?
Типичное сопротивление недобитого сложного чипа, наподобие этого скалера. Для 3,3 это очень мало, хотя бы сотни Ом должно быть.Martian писал(а): Причина в дохлых кондерах, стабах с ногами, имеющими сопротивление 16-18 ом, и резюках.
