ТО/ремонт частотомера РЧ3-07-0001
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение graphene »
Имеется частотомер РЧ3-07-0001 в полуисправном состоянии, со второй и третьей частью альбома схем, но без ТО. Хотелось бы отремонтировать прибор, но ввиду его сложности без ТО сомневаюсь в успешности данной затеи. Пару часов после первого включения прибор проходил самопроверку, но не считал по входам, сейчас даже самопроверку не проходит - счет просто не запускается.
Может быть завалялось у кого ТО для этого гробика?
Сообщение ass20 »
главное схемы имеются....
а тех. описание это слова, их доля в ремонте не особо большая...
у меня в7-73, для ремонта Тех. описание почти бесполезно, в нем только принципа работы описан и ни каких рекомендаций по диагностике...
Для начала помыть почистить, проверить качество питающих напряжений, вдруг там вместо постоянки .. пила валит...
На одном из приборов, пока я не почистил плату спиртом, прибор сходил с ума, почистил, глюки ушли....
тут есть ТО на РЧ3-07-0002
http://www.xn--80alh0b.xn--p1ai/DOWNLOA ... 070002.zip
может чем поможет ...
К сожалению 0002 совершенно другой прибор, да и среди схем на 0001 у меня отсутствует самая главная - общая схема соединений между блоками. Прибор очень сложный и понять как узлы общаются между друг другом без этой схемы непросто.
Сообщение ass20 »
graphene,
на reddit.com есть фото частотометра, Это ваши фото ?
недавно вычитал интересный способ поиска приборов
в аршин-е есть база поверок приборов, там по названию можно найти прибор и результат его поверки, все в открытом доступе,
дополнительно там видно, кто поверял и почти всегда, владелец прибора..
вот ссылка
https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results
Да, фото на reddit мои. Про Аршин знаю, но врятли получится пот нему выйти на что-нибудь полезное.
После многочисленных попыток оживить прибор пришёл к выводу, что скорее всего слетела ПЗУ вычислительного блока. Учитывая редкость прибора на дамп рассчитывать не приходится, поэтому скорее всего оживить прибор уже не удастся.
Сообщение local07 »
Не Аршин, но тоже рядом.
Ресурс all-pribors.ru пишет, что последний раз это делали в 2018г. а всего таких было 3 штуки. Потом, вероятно, терпение лопнуло.
У нас подобные приборы старались списать, чтобы не тратить деньги на брак при поверке и на последующий ремонт.
Итак, итог: работоспособность прибора восстановлена. Мне повезло и ПЗУ ВБ оказалось в порядке, но на самой плате ПЗУ ВБ скорее всего где-то плохой контакт в межслойном переходе. После лекого физического воздействия на изгиб работоспособность платы ПЗУ восстановилась. Точное место плохого контакта пока решил не искать, если прибор снова откажет , то уже буду искать и восстанавливать.
Прибор живой, первая часть ТО до сих пор ищется. Пробовал писать и поверителям, и знакомым в отрасли. Пока безрезультатно.
Сообщение add.ocean »
graphene,
есть ТО часть 1
РЧ3-07-0001_ТО1 гб2.721.008 ТО 1987г
https://drive.google.com/drive/folders/ ... drive_link
Расшарьте части 2 и 3 - у меня их как раз нет.
...наверное.
add.ocean, огромное Вам спасибо! Честно говоря уже потерял надежду найти. 2 и 3 расшарю обязательно, только сначала их надо отсканить. Не знаю насколько хорошо получится, никогда до этого принципиальные схемы на больших листах не сканил.
легким элегантным движением превращаются нашлись схемы
(https://promax-groupp.ru/podderzhka/principial_shem/)
...наверное.
В таком случае остаются только перечни элементов. Если есть в них необходимость пишпте, отсканирую.
P. S. Кстати среди этих сканов нет самого важного, схемы кросс-платы.
Вернуться в «Измерения»
