Преобразователь параллельного кода в последовательный
Сообщение Lonemeses »
Здравствуйте, мне в университете нужно сделать схему преобразователя параллельного кода в последовательный на основе сдвиговых регистров в программе Electronic Workbench. Буду благодарен за помощь!
Сообщение roman.com »
вот схема интернет адаптера... там преобразователь параллельного кода в последовательный и там же преобразователь последовательного кода в параллельный...
(148.22 КБ) 261 скачивание
Сообщение kalobyte »
Сообщение Martian »
Lonemeses, в чём именно требуется помощь? Научить, как работать с программой Electronic Workbench или основам цифровой электроники?
Сообщение Jack_A »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4571270#p4571270"]вот схема интернет адаптера.[/uquote]
Когда в древности придумали поговорку "из пушки по воробьям" - они предвидели появление этой схемы как решение такой элементарнейшей задачи. Специально обученные м.-сх., к примеру навскидку К555ИР11 - депают это в несколько кликов.
Конечно, я не буду воплощать реализацию в древнем глючном Воркбенче - пусть стьюдент сам. Или во фриланс за денюшку.
И чего уж проще взять простейший МК с наличием SPI - и вот оно есть. Да SPI и программно сотворить - как два байта об асфальт. Правда, его в WB не смодельнёшь, а принесёшь в Протеусе - препода кондратий хватит.
Это сладкое слово - халява... :o
Jack_A писал(а):"из пушки по воробьям" - они предвидели появление этой схемы как решение такой элементарнейшей задачи.
если бы было так просто... то не было бы так интересно))
а задачка там не такая и простая как может показаться на первый взгляд...
предложите свой вариант... посмотрим на сколько всё просто))
:tea:
Сообщение electroget »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4571508#p4571508"]а задачка там не такая и простая как может показаться на первый взгляд... :tea:[/uquote]
Потому что неизвестно, что за последовательный код нужен.
В общем случае, можно попробовать реализовать на CD74HC597.
electroget писал(а):Потому что неизвестно, что за последовательный код нужен.
всё известно))
для ТС пойдёт любая схема...
задача - получить зачёт в универе))
а мне нужна рабочая схема.
и как запихнуть К555ИР11 или CD74HC597 в эту схему...
(148.22 КБ) 118 скачиваний
мы так и не услышали))
:tea:
и да... простейший МК с наличием SPI... в этой схеме работать не будет))
:tea:
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4571613#p4571613"]и как запихнуть К555ИР11 или CD74HC597 в эту схему... :tea:[/uquote]
Что значит "запихнуть"? По вашему разработка это что-то взять и куда-то запихнуть?
Сообщение Jack_A »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4571613#p4571613"]и да... простейший МК с наличием SPI... в этой схеме работать не будет))[/uquote]
Да мало ли где он работать не будет - например, в блоке питания :)
Речь идёт не о чём-то, реализованном у roman.com, а о простейшем преобразователе - студеню для зачёта. Нарисовать такую схему на ИР (да даже на триггерах) может за пару минут и мой кот, но запихивать её в WB c его у"""щным редактором схем он не соглашается даже за сосиску :)
в блоке питания... простейший МК с наличием SPI... работать будет)) а в моей схеме нет))
потому что простейший МК с наличием SPI... не обеспечивает непрерывный поток битов на выходе...
ну начинается...
сначала меня убедили что можно всё сделать на простых сдвиговых регистрах...
а теперь выясняется что не всё так просто...
вот так всегда...
:dont_know:
Сообщение diplodok »
Интереснее БЕЗ сдвиговых ....
Оп-с-с-с-с.
Сигнал для "манчестера" взял не откуда надо. Надо брать с Qa ....
ну да...
на частоте 1 кгц всё красиво))
а на частоте 10 мгц или 20 мгц уже не всё так красиво... сказываются задержки переключения... наносекунды...
:roll:
:tea:
Где ТВОЕ решение?, критик ты наш, основный. :kill:
И давай сразу на 100 MHz .....
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4572002#p4572002"]а на частоте 10 мгц или 20 мгц уже не всё так красиво... сказываются задержки переключения... наносекунды...
:roll:[/uquote]
Сделайте схему на 200 MHz ПЛИС, что вам мешает?
diplodok писал(а):Где ТВОЕ решение?
выше показал своё решение...
(148.22 КБ) 103 скачивания
и все задержки подписал на схеме...
:tea:
Добавлено after 47 seconds:
[uquote="diplodok",url="/forum/viewtopic.php?p=4572018#p4572018"]давай сразу на 100 MHz .....[/uquote]
мне не надо на 100 мгц... ардуина не потянет 100 мгц))
:tea:
Добавлено after 1 minute 27 seconds:
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4572022#p4572022"]Сделайте схему на 200 MHz ПЛИС, что вам мешает?[/uquote]
мне не надо ПЛИС... её надо отдельно искать... заказывать... прошивать и т.д.
мне надо из широкодоступных деталей)) типа ардуины...
:tea:
Добавлено after 2 minutes 24 seconds:
отдельный мультиплексор на простой логических элементах добавить в схему можно...
только надо сразу прикидывать как он будет работать на частотах 10...20 мгц...
вот и вся проблема))
:tea:
Добавлено after 4 minutes 51 second:
7415n мультиплексор имеет задержку переключения 14 наносекунд...
которая ещё зависит и от напряжения питания))
14 наносекунд это при 5 вольтах...
при 3,3 вольтах задержка будет в два раза больше))
(70.77 КБ) 90 скачиваний
вот это сразу надо писать на схеме...
и далее уже думать с учётом этого.
и т.д.
:tea:
а вы говорите всё просто...
Критик ты наш,
В схеме, что выложил, есть ОДИН сдвиговый регистр 74НС164. Он работает как 8-bit serial-in, parallel-out shift register.
А ТС спрашивал о
Lonemeses писал(а):преобразователя параллельного кода в последовательный на основе сдвиговых регистров
Где в схеме выполняется желание ТС? Укажи?
Где в вопросе ТС есть упоминание про 20 MHz?
SN74xxxx работають только на 5В. Стандартная 74 серия, аналог К155 Какие 3,3 тебя гонять?
Ты, вообще, в порядке? К врачу тебе надо.
diplodok писал(а):А ТС спрашивал о
так и я спрашиваю о том же:
как сделать преобразователя параллельного кода в последовательный на основе сдвиговых регистров... работающих на частоте 10 или 20 мгц.
:tea:
как видим у меня тот же самый вопрос что и у ТС...
только в отличии от ТС я уточнил какая нужна частота.
:tea:
roman.com писал(а):вот схема интернет адаптера... там преобразователь параллельного кода в последовательный
Tвое? Твое.
Используй свое решение. В чем вопрос?
Кстати, в твоей схеме есть 74F00. Онапитается 5V - посмотри .pdf
если на схеме подписаны все задержки и напряжения... то наверное я уже смотрел .pdf ))
Tвое? Твое.
моё. собрано в железе и протестировано.
у меня преобразователь параллельного кода в последовательный собран на двух ардуино.
[uquote="diplodok",url="/forum/viewtopic.php?p=4572086#p4572086"]Используй свое решение. В чем вопрос?[/uquote]
надо сделать на логике (для экономии ардуин).
