- (120.38 КБ) 238 скачиваний
Замена аккумулятора в бритве Philips
Доброго времени суток, подскажите на какие новые аккумуляторы можно поменять в бритве Philips s5070?
https://aliexpress.ru/item/32983711326. ... 3984155261
ну я вчера купил одинарный 1.2в 1600 мА
за 270 руб. в подмосковье
думаю ума хватит из двух сделать один что в китай не просить.
вот тока менять силвой нк на металгидрид даде вддвое болшей на заборе написаной емкости яб не стал..
А при чём тут НК (NiCd)- и тот и другой- NiMH, там была, если я правильно понял, пара 750 мАч в параллель, а тут- один на 1600 мАч- не такая уж и разница..
Вот у меня в филипсе был NiCd 700 мАч, поставил NiCd 750 мАч от электроотвёртки..
Предыдущая попытка замены NiCd на NiMH 1000 мАч окончился тем, что через полгода NiMH помер..
да нет, они там инверсно друг дружке стоят, так что, последовательно.
и что-то мне сомнительно, что в AAA влезло 1600 мАч. Или на фото АА? Но у китайцев ААА 1800...
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4289003#p4289003"]да нет, они там инверсно друг дружке стоят, так что, последовательно.
[/uquote]
Верно замечено! Размер у искомого ААА я показал АА.
!.8 Ач маловероятно запихать в ААА
В бритве аккумуляторы ААА.
Поставил 2 шт. аккумуляторы GP AAA, 850 мА/ч, заряжаются, но при включении бритва не запускается и горит индикатор, что аккумуляторы разряжены
GP не самый удачный выбор.
У меня знакомый занимался изготовлением аккумуляторов (связка из 6 шт. в одном корпусе)
закупились GP, после входных тестов 25% аккумуляторов в ведро!
Есть NI-MH аккумуляторы "с малым саморазрядом", у которых основные характеристики гораздо лучше, чем у обычных NI-MH при чуть более высокой цене, которая многократно оправдываеся при их эксплуатации.
Их выпускают некоторые фирмы, наиболее известны "Panasonic Eneloop" при высоковатой цене, у других фирм заметно дешевле, GP вроде не выпускает такие. Я GP после печальных попыток использования теперь в упор не вижу! В поисковике набирать наподобие: "ni-mh aaa с малым саморазрядом". Результат поиска желательно проверять на нескольких сайтах, чтобы не оказалась подделка. Я такими пользуюсь, результат отличный, не сравнимый с обычными NI-MH.
[uquote="vvmupp",url="/forum/viewtopic.php?p=4288902#p4288902"]Доброго времени суток, подскажите на какие новые аккумуляторы можно поменять в бритве Philips s5070?[/uquote]
https://aliexpress.ru/item/100500391419 ... 2af93TM5Cu
Переделывал другу, ставил 18650 и маленткуу плату с микроюсб и тп5046. Друг доволен
[uquote="vlad251",url="/forum/viewtopic.php?p=4289163#p4289163"]Есть NI-MH аккумуляторы "с малым саморазрядом", у которых основные характеристики гораздо лучше, чем у обычных NI-MH при чуть более высокой цене, которая многократно оправдываеся при их эксплуатации.
Их выпускают некоторые фирмы, наиболее известны "Panasonic Eneloop" при высоковатой цене.[/uquote]
Спасибо. По Вашему совету, установил данные аккумуляторы на 750mAh. Бритва завелась, но продолжительность работы сократилось по сравнению с родными.
- (18 КБ) 129 скачиваний
к4а я уже наверно сказал ране стояло там 99% НК а поставили гидриды(пусть и не самы похи) у которых ESR на порядок выше даже у новых
и оно оч быстро растет прихронении
vvmupp
У любых аккумуляторов первые несколько циклов заряд-разряд обычно являются тренировочными, после которых ёмкость устаканивается. Нередко наблюдал на новых.
Мужики выручайте. Бритва Philips s9987. Как разобрать ? Уже две недели пытаюсь, снял только верхнюю часть а облицовку где кнопки не пойму как. Бритва из новых моделей и видео не где нету.
[uquote="Barsik1552",url="/forum/viewtopic.php?p=4571629#p4571629"]Мужики выручайте.[/uquote]
Как именно выручить?
[uquote="бабай",url="/forum/viewtopic.php?p=4571640#p4571640"][uquote="Barsik1552",url="/forum/viewtopic.php?p=4571629#p4571629"]Мужики выручайте.[/uquote]
Как именно выручить?[/uquote]
Как разобрать ? Верхнюю часть где ставятся ножи разобрал, правда одну защелку сломал. Внутри было два шурупа, они держали внутренности которые лежат с права на фото. Дальше получилось отстегнуть кнопку выбора режимов. Ну лицевую панель как не пытался снять не получается. Ее пока не снимешь внутренности не достанешь. Как я понял внешняя панелька на салазках и должна выдвигаться в сторону ножей. Подозреваю что где то в районе кнопок (под ними) должен быть еще шуруп который и не дает мне выдвинуть ее. Но как не поддевал кнопки и обрамления все бестолку боюсь сломать.
Добавлено after 21 minute 32 seconds:
Одноразовое изделие. Не предназначено для ремонтов. Защёлки и клей.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4571709#p4571709"]Одноразовое изделие. Не предназначено для ремонтов. Защёлки и клей.[/uquote]
Неееее ну я так не играю. Если получилось верх разобрать да еще и кнопку снять которую к стати как я понял можно только с внутренней стороны снять а я умудрился ее с наружи выковырять
и не сломать то наверно она все же разборная
К стати на 5 фото где штекер зарядки есть прорезь. Для чего она ? Может в ней как то надо что то подковырнуть ? Не кому машинка с такой прорезью не попадалась ?
Я разбирал недавно зарядку от наушников jbl, сломал корпус. Никак не разберешь не сломав. Щас если такие же попадутся зато теперь знаю где пилить корпус, потом можно прорези заклеить чем то да и закрасить. У тебя возможно так же. Ну зато узнаешь где пилить
