SSR - на полевиках. Есть недорогоие готовые решения/сборки?
Сообщение MaximusAries »
собсвенно.. вопрос.. нужно SSR.. но с полевиком. В нагрузке - led, в управлении Атмега328 + адресные контроллеры LED. На каждый канал - до 2А в пике.. всего нужно 18шт. Штатное устройство на выходе имеет полевики в sot-23 копрусе, P-канал. Под нагрузкой в 800мА (ШИМ) - прогар на плате, выход адресных контроллеров и изолятор интерфейса TPT7721-SO1R. Девайс восстановил, но лепить самопал на макетке или на фрезеровать плату и паять.. откровенно в лом.. даже за $$$. Интересуют готовые решения.
«Если факты противоречат теории, нужно выбрасывать теорию, а не факты». @ А.Ю. Скляров.
Светлой памяти Андрея Юрьевича Склярова.
Сообщение >TEHb< »
Что-то типа WS2811 получает сигнал с микроконтроллера, выдаёт ШИМ и уже его надо запихнуть в реле?
Да, именно так.
Вот эта шляпа пустила дым.
(106.92 КБ) 45 скачиваний
Разработчик - ещё тот криворучка: не убрал дребезг энкодера ни программно, ни аппаратно. На выходе Р-канальыне полевики в корпусе sot-23. Ни какого контроля тока и защиты. Толком инструкции тоже ни какой нет, сайт - мало информативный "лендинг".. так.. отмзака. Экран внутри приклеен на китайские сопли. И за эту ***ю отдали 15к руб :kill:
Нашел на али готовые модули, заказал на озоне. Будет после 30го апреля.
(70.94 КБ) 33 скачивания
взял один лот 5шт, придётся смоделить и напечатать корпус. Если будет ок - тогда докуплю ещё.
