Мелкие вопросы по теории
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
из за делителя?
Сообщение Express »
Нет, из за транзистора
Сообщение vovw »
а и за его свойств , не от схемного решения? Тогда затра я нарисую способ подачи смещения на базу и удержания транзистора -параметрах
Сообщение Express »
Рисуй...
Сообщение mickbell »
Говорили вову сто раз: сначала сделай, а только потом рассказывай об этом. Нет, всегда наоборот делает. И, как обычно, срабатывает старое правило: если хочешь позабавить Аллаха, поведай ему свои планы.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Есть у меня вопрос древний...
Как везде пишут транзистор открыт при 0,6в!
Но при 0,5 и при 0,4 он проводит ток...
Какое-то размазанное понятие открыт?
Да, конечно. Транзистор не компаратор, при подаче напряжения открывается постепенно, убедиться в этом можно, почитав про модель Эберса-Молла, там как раз даётся зависимость между напряжением база - эмиттер и током коллектора. Например, в ХиХ.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Тогда почему не говорят что он открыт при 0,3в? А именно при 0,6в...
yor
Сообщение yor »
Разницу между "открыт" и "начинает открываться" чуете?
Сообщение Express »
При 0,8в он тоже открыт... Так что от 0,6в до 0,8в можно сказать что он ещё открывается!?
yor
Сообщение yor »
Почитайте про насыщение.
Сообщение Express »
Как то надо жёстко определить состояние при 0,6в... Что там при 0, 6? ВАХ резко идёт вверх?
Добавлено after 31 second:
При 0,7в он ещё не насыщен...
Скажи вслух, тупик, что такое насыщение? Каков его критерий?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Критерий при насыщении КЭ=0,3в ну или по другому коэффициент усиления ноль...
Это, скорее, следствие. Критерий другой: оба перехода транзистора открыты. Когда такое возможно? Тогда, когда напряжение коллектор - эмиттер по абсолютной величине меньше напряжения база - эмиттер. Или, другими словами, потенциал базы выше (для NPN) потенциала эмиттера.
Можно ли этот критерий применить к определению напряжения насыщения на базе? Ну не знаю, у меня как-то не получается. А вот параметр такой, Uбэ нас - напряжение база - эмиттер в режиме насыщения - найти можно. Вот попробуй поискать его по даташитам.
ЗЮ. Я таки нашёл оный параметр на BC817, 1.2 В. При этом напряжение коллектор - эмиттер 0.7 В.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Radio_novice »
Вопросик к гуру: зачем вот этот конденсатор с ферритами на ножках в схеме, если оба его вывода идут на землю?
Сообщение Express »
Эта 0,7в это случаем не парамитер из даташита КЭsat? Вроде так называется, ниже это напряжения на КЭ не может быть...
Сообщение АВК »
Не ну вот прочитал я....
Экспресс и vovw, переходите с ''балабольства'' тоесть словесами, на картинки и графики.
И СРАЗУ ВСЁ СТАНЕТ ПОНЯТНО, ибо это НАГЛЯДНО И ДОХОДЧИВО.
А словесами это вы тут напишите роман в письмах, а толку НЕбудет.
Сообщение vovw »
мы тут учимся
[uquote="Radio_novice",url="/forum/viewtopic.php?p=4572036#p4572036"]зачем вот этот конденсатор с ферритами на ножках в схеме, если оба его вывода идут на землю?[/uquote]Скорее всего, "земли" разные: к примеру, соединяемое с цепью PE питающей сети шасси ящика и общий провод внутренних низковольтных цепей. Иногда параллельно такому конденсатору подключают резистор сопротивлением где-нибудь в мегаом.
Добавлено after 3 minutes 58 seconds:
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4572049#p4572049"]Эта 0,7в это случаем не парамитер из даташита КЭsat?[/uquote]Он самый. Я и смотрел параметры насыщения (SATuration).
Когда научишься цитировать сообщения? Столько времени на форуме, пора уже.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
