Индикатор радиации
Сообщение Бурабат »
Понадобился радиометр. Пошарил в инете, цены кусаются. Решил сваять самостоятельно. посмотрел разные схемы. Выбрал простенькую. Ну все как обычно. Мульт, транс на ферите, конденсатор вольтдобавки, последовательно счетчик Гейгера, ну и усилитель, для измерительной головки. Спаял, а воно не хочет работать.
Может кто знает в чем может быть причина в отказе работы. Буду признателен за помощь.
(9.14 КБ) 709 скачиваний
Инвалиды, тоже люди
Сообщение rmmp »
Видимио надо начать с замера напряжений.На конденсаторе есть напряжение?Должно быть если не ошибаюсь,больше 200В.
СБМ-20 нужной стороной впаян?
За минуту проходит около 10-15 импульсов,при нормальной радиац. обстановке.Тоесть 1 импульс за 10 сек.
Всё таки для нормальных замеров лучще собрать\купить с цифровой индикацией дозиметр (можно поискать б\у-шные дозиметры выпуска 1988-1992годов,они тогда массово выпускались..
Сообщение Бурабат »
Спасибо за ответ. Все напряжения в норме. До счетчика более 400 в. На базе первого КТ312 не видно никаких импульсов.
Должен извиниться. Схему нарисовал неправильно. Вылаживаю более правильную
(18.94 КБ) 571 скачивание
Инвалиды, тоже люди
Сообщение ublhjnt »
Это было так давно, около30 лет, назад когда делали индикаторы ионизационных излучений. Можно будет поискать в архивах что-нибудь приемлемое.
Счетчик Гейгера работает на высокоомную нагрузку. Попробуй вместо VT1 поставить полевой транзистор лил разделить цепь емкостью 20 – 100пф с соотв. цепями разряда.
Сообщение Бурабат »
ublhjnt писал(а):лил разделить цепь емкостью 20 – 100пф с соотв. цепями разряда.
Тут я не понял. Что такое "лил"? Если не трудно, поподробней пожалуста. Спасибо за ответ
Инвалиды, тоже люди
Сообщение Eprinter »
Бурабат писал(а):Схему нарисовал неправильно. Вылаживаю более правильную
Судя по схеме, на базе VT1 независимо от наличия радиометра порядка 2В, так что светодиод должен слегка светиться сразу при подаче питания. У тебя либо один из транзисторов неисправен, либо их коэффициент усиления по току маловат. Увеличивая R3 (либо уменьшая R2), нужно добиться чуть заметного свечения, тогда пришедший импульс приоткроет транзистор ещё больше, что вызовет короткую вспышку. Думаю такая была задумка у автора схемы.
Полевик на месте VT1 тоже хорошо, но с ним немного перерисовать выходную часть схемы придётся.
"лил" это "или", зуб даю свистящий :)))
[color=#006699]In der großen Familie nicht kluven klatz-klatz![/color]
Сообщение ublhjnt »
Так точно! Пальцы быстрей мозгов работают. :)))
Сообщение Бурабат »
Очень правильные рассуждения Все так и есть. св.диод слегка светится. Вот импульсов не вижу на осцилографе. Как убедиться, что счетчик целый. Купил на радиорынке, в упаковке. Еще хотел спросить на счетчике есть знак "+". Так им в какую сторону ставить?
Инвалиды, тоже люди
Сообщение ublhjnt »
К R1.
Бурабат писал(а): Как убедиться, что счетчик целый.
Вот тут обсуждали похожую тему, есть ссылки.
Сообщение rmmp »
Бурабат писал(а):Вот импульсов не вижу на осцилографе.
Эти импульсы осциллом трудно заметить.Лучше всего поискать схемы с пищалкой или высокоомным динамиком (контроль по звуку) или же вместо светодиода прицепить пищалку.
Сообщение кастян кастяныч »
народ помогите наладить дозиметр пожалуйста.
немогу наладить вторую часть схемы,
т.е часть схемы на второй микрухи.
схема дозиметра.
(75.97 КБ) 532 скачивания
Вау, сколько ж лет этой схеме?! Если все детали покупные, готов спорить, что на микроконтроллере и 7-сегментном индикаторе дешевле получится и проще в наладке электрической части.
На второй микросхеме собран формирователь импульсов заданной длительности. Помочь отладить можно, колись, какими измерительными приборами располагаешь? И заодно укажи на схеме напряжения с каждой ноги микрухи в статическом режиме (без импульсов на входе).
распологаю осцилогрофом, блоком питания, и мультиметром.
генератором.
Прелестно!!
Тогда на С6 подавай с генератора меандр, допустим 10Гц, и смотри форму сигнала на всех ногах DD2. Осциллограммы неплохо было бы сюда разместить, если не сложно, чтобы тонну букв не тратить на словесное описание. Попробуй на всех пределах прогнать, выложить можно один, самый красивый :)
Кстати, насчёт пределов не очень понятно - множители там подписаны или делители? По идее делители должны быть.
Сообщение MiklSh »
2 Бурабат
Вы изверг! Максимальный ток счетчика 20 мка, у Вас 400/840 = 476 мка. При появлении импульса, база VT2 подключается напрямую к 9в, светодиод тоже.....
Видимо VT2 хорош, просаживает питание до ~1,5в (короткий импульс) => светодиод не может загореться от такого.
схему подправил:
Выходная пара транзисторов может быть заменена одним с большим Ку, например КТ3102Е.
При замыкании анода катода счетчика должен загораться светодиод на полную яркость. Если так, но на фон счетчик не реагирует (за минуту около десятка импульсов) то либо он у вас не той стороной подключен (+ центральный, - корпус), либо нерабочий.
Сообщение Бурабат »
MiklSh писал(а):2 Бурабат
Вы изверг!
Не! Дилетант!
Очень, очень вам благодарен! Буду пробовать.
Инвалиды, тоже люди
Сообщение 1995kenny »
Вот блин а я схему городил сложнее.
питалово:блоккинг-генератор; транс от дежурки ATX БП; умножитель х4; а дальше на схеме. Выводит на пищалку, светодиод, еще на мкА-метр, но не правильнро работает. Что интересно, счетчик купил на рабиорынке всего за 10грн. У контрольного источника ДП-5 быстрее трещит/моргает. хотя чувствительностью я не доволен, может из-за следующего:
Не пойму какой стороной подключать - он симметричен. :dont_know:
фото (точнее скан)
(27.39 КБ) 502 скачивания
Схема
(105.75 КБ) 471 скачивание
народ есть вопрос.
а по импульсам в дозиметре можно вычислить какой радиационый фон???
Сообщение Бурабат »
Народ, посмотри нашел интересную и простенькую схемку, будет ли она работать?
К вам 1995kenny просьба рассказать про трансформатор подробней, да как запускать блокинг-генератор.
(20.57 КБ) 507 скачиваний
Инвалиды, тоже люди
Вернуться в «Практика»
