- (83.1 КБ) 67 скачиваний
Определить емкость конденсаторов на плате управления.
Всем доброе время суток. Принесли в ремонт плату управления от бойлера ABS VLS PW80. При осмотре выяснилось: водичка скушала некоторые проводники на плате и на закуску два smd конденсатора, обозначенные на фото. С проводниками договорились при помощи паяльника, а вот с конденсаторами не получилось из-за отсутствия таковых. Подскажите, пожалуйста, номинал. Возможно кто-то сталкивался с подобными платами. Буду весьма признателен за любую оказанную помощь по данному вопросу. Фото прилагаю.
какое максимальное напряжение на плате? Питания? Предлагаю поставить от фонаря такого же размера на такое напряжение. И понаблюдать.
Судя по полигонам, они просто блокировочные. Временные параметры от них не зависят. Можете даже электролиты навесить., или танталы попробовать.
Последний раз редактировалось yor Вт апр 23, 2024 08:43:42, всего редактировалось 1 раз.
это я, пытаясь рассмотреть дорожки на такой большой фотографии:
Экономите пиксели?
Экономите пиксели?
Martian,
Здравствуйте. Нет, это изображение с сайта в интернете.yor,
Добавлено after 11 minutes 16 seconds:
yor, Здравствуйте. Напряжение 5 вольт. Так я же информировал: в виду отсутствия оных на месте, как компонента.
Любые от 0,01 до 1мкф, хоть выводные, можно припаять. Подходящих много на платах электронного мусора: материнки, платы ДВД и тд. На любой из этих плат самыми распространенным смд будут 0,1 мкФ на 16...50В.
Martin76, Здравствуйте. На моих от 4 и выше. Благодарю за информацию.
