Мелкие практические вопросы
Сообщение O5SCP14 »
den2 писал(а):goot GS-100
в местном месте таких нет.
AlexS4 писал(а):DP-366C
ок, спасибо значит :))
AlexS4 писал(а):разваливались
"ПАЯЛЬНИК С ОТСОСОМ REXANT 40вт" покупал когда-то, так он выстрелил штоком поршня в потолок :))
Сообщение den2 »
Приветствую
Допускается ли наращивание выводов силовых транзисторов подпаиванием одножильного провода,чтобы подпаять их в отверстия платы. Или всеж искать нормальные транзисторы.
Сообщение mickbell »
В общем случае запрета на такие действия нет. Нюансы могут быть для СВЧ техники, при параллельном соединении подобранных транзисторов (это бывает крайне редко), или если этот самый одножильный провод будет механически воздействовать на корпус транзистора, отламывая его лапы или раскалывая изолятор в корпусе. Но для такого эффекта надо обладать особой криволапостью.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
Сообщение den2 »
Да шевелить их никто не будет,они на радиаторе :))
Заказал в начале февраля транзисторы в ТО-220 на БП и попал на НГ китайский видимо,не успели отправить.
Заказал у нас на Авито такие же ,но б/у...пришли,стал смотреть,а они еле в дырдочки влезают (буквально миллиметров 2-3 не хватает,чтобы нормально через плату пройдя вылезти с обратной стороны,чтоб концы торчали) и соответственно не вылезают с другого конца,плата односторонняя.
И как на зло,в день заказа на Авито и китайцы очухались.
Авитовские пришли раньше,китайцы дай Бог в середине марта притопают.
На обычных транзисторах наращивал спокойно (не силовых и в не силовых цепях),а тут вот не знаю можно иль нет.Мало ли чего.Дай думаю спрошу заранее,чтобы не попалило чего больше чем изначальные транзисторы.
Если запрета на такое особого нет,то их и поставлю.
Добавлено after 10 minutes 38 seconds:
И ещё вопрос.
Как измеряется по нормальному ёмкость затвора у полевика.
В ДШ написано,что VDS = 25 V, VGS = 0 V,f = 1.0 MHz
Что куда подаётся и как измеряется,чем.
Обычный ТТ понятно,что таких напруг и частот думаю не даст.
Может можно соорудить стенд какой и замерять ёмкость пинцетом (НВ-14.....НВ-17,Мастеч или подобными) или готовым измерителем LCR.
https://www.kediman.com/attaches/2017/04/918-BgnNFE.pdf
Сообщение kentgaryk »
den2 писал(а): не вылезают с другого конца,плата односторонняя.
Возле корпуса выводы толще и не лезут в отверстие платы, если не хватает совсем чуток подпили их надфилем и осади транзистор пониже чтобы выводы вылезли с другой стороны.
Сообщение AlexS4 »
емкость затвора (входную) между S--G - просто любым С-метром
можно S+D соединить, результат сильно измениться не должен. вообще у mosfet эта емкость обычно почти не зависит от напряжений S-D и S-G (если измеряется в статике для конкретного напряжения без участия миллеровской емкости а не как dV/dq в процессе переключения высоковольтного ключа) это если измерять емкость затвора для цели идентификации или проверки исправности транзистора.
для динамики же обычно нормируется сам заряд переключения для некоего напряжения коммутации S-D, его и нужно брать при расчете драйвера.
и между G--D можно померить также и между G+S--D (выходную) но там пикофарады, некаждый С-метр чтото адекватное увидит :dont_know: , и во втором случае это восновном варикап из канального перехода.
Сообщение den2 »
Просто думаю,насколько адекватно ТТ измеряет эту ёмкость...Если она по ДШ 1500-1700,а по ТТ 2800 пФ
Попробую замерить её тогда НВ-14/17 ,посмотрю что покажет.
Добавлено after 7 minutes 8 seconds:
Если правильно понял,то указанная ёмкость в ДШ указана для динамики?При частоте в 1 МГц.
Сообщение VyrusNikita »
Друзья, взялся я за задачу соорудить свет для аквариума своими руками и уткнулся в то что нет возможности купить драйвер нужного формата. Нужно чтобы была возможность регулировать яркость без видимого мерцания светодиодов. Нашёл статью по микросхемме AL9910, вроде бы то что нужно. Здесь дана принципиальная схема, но приведённая формула и вычесления по ней задающих компонентов в примере что-то не сходятся. https://electro-shema.ru/chertezhi/micr ... l#al9910По описанию сваял схему, но затрудняюсь с выбором компонентов для неё:
Светодиоды LD1-LD42: 600mA, 3,3V
Выпрямитель на диодном мосте и массивном электролите через термистор есть - сейчас работает как фильтр на китайских светодиодных прожекторах. Его перерисовал как есть. Упёрся в вопрос по нескольким пунктам:
1) Правильно ли я подключил потенциометр для регулировки яркости диодов?
2) Какое мне нужно L1?
3) Какой MOSFET подойдёт для такой нагрузки, чтобы смог держать нужную частоту мерцаний чтобы не создавался стробоскопический эффект?
4) Следовательно какое сопротивление Rosc для этой частоты?
5) И как расчитать подходящую связку потенциометр-резистор R1,R2 чтобы можно было плавно регулировать от 10-100% яркость светодиодов?
Простите за возможно тупые вопросы но я в тупике. Буду благодарен любой помощи в освоении этой теммы.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4549815#p4549815"]Для аквариума нужно делать светильник, работающий от трансформатора обычного, с минимальным напряжением вторичной обмотки.[/uquote]
Спасибо за мнение, но прятать бандуру полкилограмовую, на которую всё равно нужно паять схему контролирующую ток на диодах не прельщает. Некоторые советуют делать гальваническую развязку, что тоже вариант, правда с этой микросхемой не уверен как его реализовать. Вообще хотел запаралелить 3 драйвера по 80W на канал с возможностью регулировки яркости каждого канала. Алюминиевый корпус - радиатор самого светильника планировал заземлить. Сам прожектор будет в пластиковой крышке и при открытии крышки автоматически отключается, так что контакт с ним будет сведён к минимуму. Да и сейчас стоят два светодиодных прожектора по 100W и работают в крышке от сети с заземлением уже месяц, проблем не было в их использовании. Если есть предложения какую схему лучше использовать под диоды 3,3V/600mA - буду благодарен за ссылочку. Нашёл вот такой ещё вариант с гальванической развязкой от пользователя BV-Dial:
Без ККМ
С пассивным ККМ
Но в той ветке дискутировали что это слишком сложное решение, но не предложили конкретной схемы под решение попроще. :)
Сообщение Martin76 »
VyrusNikita писал(а):С пассивным ККМ
Это больше не ККМ, а обманка для органов сертификации. В ней конденсаторам очень плохо живется из за огромных пульсаций на них. Настоящий пассивный ККМ - это тот, что с большим железным дросселем после выпрямителя.
Значит одним элементом будет меньше если всё-таки буду паять по этой схеме - спасибо за совет.
Сообщение Martel- »
Видимо это часть щипцов для распрямления волос. Там где нагревательный элемент.
До него наверное идёт б/п, 220 на сколько?
И что там внутри? Ценный нагревательный элемент?
Сопротивление на этих двух проводах, независимо от положения переключателя ON-OFF - 1030 Ом
Можно из него -что то сделать полезное? Типа, разогрев светодиодных матриц от лампочек 220 вольт, для замены там стабилизаторов, или самих диодов?
Просто любопытно стало, давно лежит, и думаю спрошу, может кто сталкивался с такой техникой.
Сообщение Alexandr27 »
Вопрос про питание по витой паре. У PoE, как описано, постоянное напряжение. Для питания уличного WiFi ввиду большой длины кабеля хочу увеличить напряжение поставив обычный транс и переключением обмоток выбирать нужный номинал. Можно ли пускать переменку по витой или от неё будут наводки?
Сейчас стоит комплектный PoE БП 100-240v --> 12-24v 0.6a. Витая пара экранированная. Рядом ЖД пути и высоковольтные ЛЭП, при прохождении ЖД транспорта WiFi пропадает.
Возможно, конечно, причина не в питании.
Последний раз редактировалось Alexandr27 Сб мар 02, 2024 15:11:08, всего редактировалось 2 раза.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Скорее всего, ничего страшного не будет, только непонятно, каков в этом профит. Провода выдерживают, как я себе понимаю, до 57 В, во всяком случае, столько заявлено в стандарте POE. Давать в кабель переменное напряжение больше 40 В (амплитуда 57 В), я думаю, не стоит, так что и смысла, получается, нет. Если на удалённом конце аппаратура не работает с таким напряжением, можно дать вольт пятьдесят постоянного, а там поставить понижающий DC/DC.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Почему 57в? Некоторые 220в пускают по витой. По поводу DC-DC думаю, чем проще схема тем, кажется, надёжнее. Моя идея состоит в том, чтобы пустить переменку по свободным парам, а на том конце поставить диодный мост. По ЛЭП ведь пускают переменку для минимизации потерь.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Я сказал, почему: по стандарту POE. Не знаю, исходя из чего это напряжение ограничили, возможно, не по причине электрической прочности изоляции кабеля, но кто ж его знает? Я бы не рисковал.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение ypppu »
Alexandr27 сам себе ответил.
Если Wi-Fi пропадает только при прохождении ЖД транспорта - понятно, что дело не в питании. Не может электропоезд передавать такие сильные помехи в вашу розетку. Просто искрящий токоприёмник - источник электромагнитных помех, вот они и перебивают радиосигнал передатчика Wi-Fi.
http://www.lichnycabinet.ru/v1/sposoby- ... go-sostava
Надо запитать по времянке эту самую ВИ-ФИ правильным напряжением и посмотреть как она при этом отреагирует на проходящий паровоз! Если ничего не изменится то дело не в питании!
Сообщение krserv »
Подскажите пожалуйста чтобы такое иметь в "аптечке" для быстрой фиксации проводов, мелких модулей и т.д. Цапонд-лак не удержит, каждый раз термоклей использовать не удобно, что-то такое, что выдавил из тюбика и оно через 5 минут засохло, при этом не так, что весь тюбик после этого засох, как у силикона, и силикон сохнет от 8ч. а нужно чтобы через 1-5 минут, можно дальше в устройстве монтаж делать, а провода, модуль уже держатся. Может какая жидкая резина?
Step by step - practice makes perfect!
Вернуться в «Практика»
