Форум РадиоКот • Просмотр темы - Тестер стабилитронов - первая приставка к Хамелеону
Текущее время: Пн авг 04, 2025 13:25:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1851 ]     ... , , , , 93
 Заголовок сообщения: Re: Тестер стабилитронов - первая приставка к Хамелеону
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2024 13:06:58
Здравствуйте, есть ли у кого-нибудь перекомпиллированная прошивка чтобы анод и катод местами на дисплее поменялись? На 38 стр. есть как сделать, на я не силен в этом. Если есть выложите пожалуйста . Спасибо.
Добавлено after 22 minutes 35 seconds:
Ошибся стр.48.
На 91 стр. 2е сообщение там реверсная прошивка, если вы про модификацию тестера в цвете.
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2024 23:02:53
Здравствуйте, нужна на 1602.
СообщениеДобавлено: Вс апр 28, 2024 10:49:07
Здравствуйте.есть ли прошивка под дисплей st7735?
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2024 13:45:06
Рейтинг сообщений: 11
Оживлю тему. Может кому будет интересно, победил я генерацию на LMки убрав конденсатор с обратной связи. Возможно это частный случай и он работает только на моей плате.
В ЧД появились недорого LMки с индексом Y, я взял попробовать и заменил на макетке ИКСовую. Результат оказался нулевым, тот же генереж. Пробовал уменьшать конденсатор до 54 пФ -генерит. После того как убрал совсем, тишина. При нагрузке 30мА, питании 5,5В ток потребления 260мА, пульсации 30мВ, 1,48МГц, при 9В - 154мА.
СообщениеДобавлено: Ср окт 09, 2024 09:15:57
Приветствую, коллеги. Сделал корпус, может кому нужна модель: https://www.thingiverse.com/thing:6746185
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2024 18:04:26
Здравствуйте,
Собрал тестер, но есть нюансы:
Напряжения получились следующие 2.49В, 5В, 3В, 35.5в (хоть от батареи , хоть от внешнего бп, при подключении стабилитрона напряжение не проседает). Не калибруется прибор, вернее не сохраняет в eeprom (не зависимо от подключенного БП). В начале была проблема, что прибор вел себя вообще неадекватно - все грелось дико - нашел причину: у tl431 была не правильная цоколевка, нашел нужные, впаял - плата холодная. Теперь думаю на транзисторы (сейчас идут с чипа новые).
Прикрепил осциллограмму на контактах пинцета - но судя по всему там какая ерунда.
и на разомкнутых щупах показывает диод - так должно быть?
Где искать проблему?
photo_2024-12-12_18-01-08.jpg [142.26 KiB]
photo_2024-12-12_18-01-05.jpg [156.45 KiB]
photo_2024-12-12_18-01-02.jpg [104.69 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн дек 23, 2024 01:12:37
И так что сделал: заменил ТЛки поставил правильно (на стр 87 был предложена схема проверки ТЛок на работоспособность и цоколевку, получилось 4,85В и 2.45), заменил все полевики, был один пробит. Но по итогу не заработало
Вот что получилось
на 1м щупе
на 2м щупе
на OCR1A
на OCR1B
хотя скрины OCR1A и OCR1B могут быть перепутаны)
на OUTA
на OUTB
общий вид
Похоже происходит какая то ерунда, но не могу понять где.
На первом скрине видно, что есть "пенек" и как бы это правильно, но откуда эти "иглы"?
help ..._ _ _ ...
Добавлено after 2 hours 37 minutes 17 seconds:
p/s
подключил 9 вольт и все заработало - все сохраняется в память. мда.... все таки старая добрая MC34063 надежней в этом плане
единственное: при смене полярности измеряемого диода меняется и показания, но это скорее всего из-за номиналов резисторов в измерительной части - не критично +\-0.1В
как иногда хорошо озвучить свою проблему вслух и решение находится легче)))
СообщениеДобавлено: Вс фев 02, 2025 10:16:19
Оживлю немного тему, наткнулся на схему из какого то забугрового журнала радио за 2004 год.
Тестер стабилитронов из Electronique Pratique #287 октябрь 2004 может измерять стабилитроны до 100 В.
оставлю это здесь вдруг кому станет интересно ))) хотел сам журнал приложить но ограничение в 1мб
Комментарий к файлу: прошивка
Zenermtr.zip [22.47 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2025 12:49:21
Вырезал страницы с журнала как бы весь журнал и не нужен, только статья))) Удачи в сборке.
Комментарий к файлу: Журнал с нужными страницами.
Electronique Pratique N°287 - Octobre 2004 50-54.pdf [1.79 MiB]
СообщениеДобавлено: Сб фев 08, 2025 11:40:04
Карма: 39
Рейтинг сообщений: 717
Ага :))
Ток вот без прошивки атмеги это просто пдф файл, ну или набор компонентов. Кому как нравится :))
Разве что с пред файлом объединить тогда да комплект будет
СообщениеДобавлено: Сб фев 08, 2025 12:44:49
Ага :))
Прошивку то тоже выложил, одним постом выше. Думаю пользователи заметят)))
