восстановить чип памяти
Сообщение Сталкер84 »
Есть такой газоанализатор RGICO0L42. У него имеется встроенная плата с датчиком ACCRIC 0001 + ECO-SURE (2e). Плата рассчитана на работу 3 года. Через 3 года ее нужно поменять, просто потому что она работать не будет. На самой плате расположен чип 24LC00, который и блокирует дальнейшую работу. Платить каждые 3 года по 10000-15000 рублей кажется мне странным. Абонентская плата или подписка - как хотите называйте. Фирма представитель этой компании предложила за 3000 "восстановить" плату. У меня возник вопрос: кто знает что такое "восстановить". Подскажите какой программатор для этого приобрести - для самостоятельного восстановления и принцип действия какой? Там какой то уникальный код записан или там за 3 года просто память забивается и ее надо обнулить? спасибо
(147.04 КБ) 245 скачиваний
Сообщение Martian »
Датчик работает 3 года, а не плата.
Сообщение maxlab »
Сам датчик можно здесь купить...
https://aliexpress.ru/item/100500360566 ... 6466222680
Срок службы датчика 4-6 лет, где то в спецификации читал
А что пишут и в каком формате в EEPROM - надо разбираться.
Это как чип защиты катриджа лазерного принтера, возможно
Я бы на вашем месте сделал бы так
Слить дамп с оригинала, потратить 3 рубля на "восстановление", и снова слить дамп с "восстановленной" платы.
Сравнить дампы и выяснить что поменялось. Если разберетесь, можно артель организовать по "восстановлению" :)
Как манипулировать с 24LC00 в гугле полно рецептов
Девице - Device
Сообщение Martian »
и дальше работать с выработавшим ресурс датчиком угарного газа. Прекрасный совет.
[uquote="maxlab",url="/forum/viewtopic.php?p=4572845#p4572845"]Срок службы датчика 4-6 лет, где то в спецификации читал[/uquote] Он определяется от даты изготовления, условиями эксплуатации а также определёнными стандартами, которые далеко не все действуют во всех странах. Если "где то в спецификации" на обычное электромеханическое реле почитать, то окажется, что одно и то же реле в разных странах будет иметь разные допустимые условия эксплуатации. Датчики в этом отношении гораздо хуже. У них даже время хранения может быть ограничено. Покупать их на али - дурость, есть ли нет возможности провести поверку. Тогда проще вообще без прибора - какой толк от негарантированной сигнализации?
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4572768#p4572768"]Датчик работает 3 года, а не плата.[/uquote]
нет. датчик нормальный. замена самого датчика не поможет
Сообщение Martian »
Значит, помимо кучи ошибок, в инструкции сплошное враньё:
Вы может в судебном порядке легко решить этот вопрос.
А как Вы определили, что датчик нормальный?
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4572957#p4572957"]Значит, помимо кучи ошибок, в инструкции сплошное враньё:
А как Вы определили, что датчик нормальный?[/uquote]
Да все не так как вы думаете. В моем паспорте - таких слов нет вообще. А вот в английской версии руководства написано: за отсчет срока службы отвечает микропроцессор, который по истечению 3 лет скажет о замене. Микропроцессор находится на другой плате и скорее всего он и заполняет микросхему памяти. Если я заменю ЧЭ, то это не поможет. Надо менять его вместе с платой. А вот когда прибор почувствует, что ЧЭ неисправен, то скажет об этом по другому. И как я уже написал, то мне предложили эту плату просто восстановить, а восстановить - это только через 24CL00-i/sn (просто потому что на плате больше нет ничего, кроме ЧЭ, стабилизатора напряжения, пару резисторов и 24CL).
Сообщение ART_ME »
Сталкер84, Вы бы сначала скачали содержимое 24CL00, потому как она по памяти ну очень маленькая. Т.е. бывают и случаи, когда легко догадаться где счетчик.
Сообщение Martian »
Это - электрохимический датчик. Неисправный датчик и выработавший ресурс - это разные ситуации.
То, что предложили восстановить - это может быть что угодно, может, действительно, сброс памяти, зарабатывают на обмане, как предложил maxlab. А может, просто предложат новую плату, как и должно быть.
На плате, помимо данных о наработке, содержится калибровочная информация.
В общем, если Вам не нужен надёжный сигнализатор угарного газа - развлекайтесь с перепрошиванием памяти, "восстановлением". Но тогда какой смысл, если не нужен?
Если Вам важна безопасность - установите новую плату, как того требует завод-изготовитель.
Сообщение Martian »
maxlab, в каком месте между строк читать? Вы описали весь необходимый процесс, предложили коммерческую идею, а теперь, оказывается, там что-то между строк? Это такое позднее осознание собственной глупости со странной реакцией?
Сообщение maxlab »
Martian я никому не предлагал зарабатывать на обмане. Там в предложении, которое Вас возбудило по всей видимости, смайлик стоит если что. Поэтому -1, смог бы больше - поставил бы -4 для баланса... за "менторство"
А что касается безопасности - надо посмотреть в какой инфраструктуре этот прибор установлен. Не в подводной лодке же...
С таким безаппеляционным подходом к безопасности, например, коленвалы на двигателях выкидывали бы в помойку, а не разворачивали производство по их восстановлению.
Прибор самокалиброваться может по заявлению производителя. Значит, пока датчик не издох физически, прибор должен работать. Никакие искусственные аппаратные ограничения по времени эксплуатации не допустимы.
Себестоимость новой платы не более 1-1.5 килорубля. За что производитель хочет от 11 до 13 тыс. Какой то странный бизнес, не находите? Или Вы, Martian, как то аффилированы с этим производителем ? :)
Кроме того эти датчики лепят в домашние гаджеты на кухню из того же Китая, и их применяют в жилищном строительстве в качестве сигнализаций сплошь и рядом. В них никаких ограничений нет.
Датчик сломался - загорится или на пульте или на самом гаджете. Датчик общего применения, под спецзадачи не сертифицирован. Гарантийный срок по даташиту 60 месяцев. Expected Operating Life*: вообще up to 10 years in normal use
from date of manufacture. Так что побаловаться с прошивкой имеет смысл... я считаю
ECO-Sure-2E-V3.pdf
(334.34 КБ) 397 скачиваний
Девице - Device
Сообщение jcxz »
[uquote="maxlab",url="/forum/viewtopic.php?p=4573257#p4573257"]А что касается безопасности - надо посмотреть в какой инфраструктуре этот прибор установлен. Не в подводной лодке же...[/uquote]Допустим - в системе пожарной сигнализации чего-то типа "Крокус-сити-холла" или "Зимней вишни". О чём конечно ТС "забыл" сказать.
Не в подводной лодке. Вам от этого легче? А следователю? :dont_know:
Сообщение maxlab »
[uquote="jcxz",url="/forum/viewtopic.php?p=4573811#p4573811"]Не в подводной лодке. Вам от этого легче? А следователю? :dont_know:[/uquote]
Мне вообще по барабану... Это ответственность ТС
Если бы прибор эксплуатировался в шахте, в самолете... или на другом режимном объекте, в т.ч о чем Вы говорите, ТС здесь ничего бы не спрашивал.
Вот блин... раздули из мухи слона, и морализируют :)
Знаете как помочь вопрошающему - помогите, не знаете - проходите мимо.
Все взрослые люди, и все всё понимают
Этот ресурс, как я понимаю, заточен на обмен знаниями и опытом.
А не на - Что такое хорошо и что такое плохо. Для этого есть раздел для Мяуканья. Можем там продолжить...
Девице - Device
Сообщение SneakyPete »
Так чем в итоге закончилось? Удалось решить проблему?
Сообщение Огонёк »
SneakyPete писал(а):Так чем в итоге закончилось?
Все умерли от отравления газом. Зато сэкономили - похороны были пышными, даже салют был!
Сообщение GARMIN »
99,9% в чипе не только дата начала и окончания эксплуатации, но и калибровочные данные, поставляемые изготовителем к этому экземпляру датчика. Через три года он превращается в тыкву не по жадности производителя прибора, а по естественным причинам. А высокая стоимость нового датчика - это уже маркетинг производителя прибора. Либо ищите другого производителя, либо платите деньги за работоспособность. Восстановление содержания чипа не восстановит работоспособность прибора.
Я так думаю, что-
Сталкер84 писал(а):предложила за 3000 "восстановить" плату. У меня возник вопрос: кто знает что такое "восстановить".
основано не только на обнулении чипа памяти, что, наверное, можно сделать и не выпаивая микросхему из платы, например, при помощи такого "приспособления"-
https://voltiq.ru/wp-content/uploads/so ... pter-1.jpg
В "реале" это беззатратно, и замене самого чувствительного элемента (датчика), который, для СО стоит не так уж и дорого, например этот-
https://www.chipdip.ru/product0/8000680936
всего 560 руб, даже в чипдипе..
https://www.chipdip.ru/catalog-show/gas ... qExB&ps=x3
Просто "обнулить чип", как я понял, недостаточно, сам датчик через три года показывает непонятно что.
Ведь всегда "есть варианты"- как и в ремонте электронной аппаратуры - поменять сразу блок (модуль), или поменять конкретно вышедшую из строя (иногда копеечную) деталь.
