тестер транзисторов
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Муркиз »
То-то сразу об округлении вспомнили. Тогда может быть, и вспомните, как оно по умолчанию процессором осуществляется?
Сообщение indman »
При чем здесь округление? Я вам показал на примерах ,что DSO-TC3 врет в некоторых тестах. Если вас это устраивает,пользуйтесь на здоровье.
"Какими бы глубокими знаниями я не
обладал, каким большим не был бы мой
опыт, всегда найдется человек умнее
меня и имеющий больше опыта."
Сообщение Yuriy_King »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4573077#p4573077"]То-то сразу об округлении вспомнили. Тогда может быть, и вспомните, как оно по умолчанию процессором осуществляется?[/uquote]
Не надо умничать, если не знакомы с исходными текстами авторов.
По исходному тексту программы: Вычисление идет в целых числах, ни какого округления нет...
Но есть следующие особенности:
СпойлерЕсли использовать измерительные провода большего сечения, то можно увидеть следующие значения подобных конденсаторов.
Сообщение Муркиз »
Хорошо, задам вопрос иначе. Какая погрешность оцифровки аналоговых сигналов и как с Тим связано округление ?
Сообщение catBot »
Приехал набор для самостоятельной сборки Mega328.
Надо ли что-нибудь там доработать, заменить какие-либо детали на более точные, и т.п.?
[uquote="catBot",url="/forum/viewtopic.php?p=4573810#p4573810"]Надо ли что-нибудь там доработать, заменить какие-либо детали на более точные, и т.п.?[/uquote]
Для ответа на Ваш вопрос, нужно видеть обратную сторону дисплея. Не все дисплеи могут работать на частоте 16 Мгц, а от этого зависят варианты модернизации подобных Ттестеров...
Сообщение catBot »
Хммм...
Если речь идёт о самом LCD-устройстве, то на его заднюю сторону не посмотреть, так как оно приклеено к несущей печатной плате (на которую распаян плоский шлейф от LCD)/
А на плате - кроме цоколёвки штырькового соединителя из текстов нет ничего.
(я думаю, замена кварца на собранном устройстве - дело несложное, смогу и потом осуществить. я интересуюсь по поводу более точных источников напряжения и/или резисторных делителей)
[uquote="catBot",url="/forum/viewtopic.php?p=4573826#p4573826"]Хммм...
Если речь идёт о самом LCD-устройстве, то на его заднюю сторону не посмотреть, так как оно приклеено к несущей печатной плате (на которую распаян плоский шлейф от LCD)/[/uquote]
Нужен такой вид или ниже по тексту:
https://www.eevblog.com/forum/testgear/ ... msg3550363
Сообщение catBot »
Yo!!!!
В наборе - резонатор 16MHz!
PS
Да, в наборе LCD очень похож на то, что по ссылке, всё отличие - добавлен блокировочный конденсатор у стабилизатора.
Сообщение catBot »
Собрал, включил, - там оказалась прошивка 1.13k с надписями по-Русски.
У меня есть Arduino Uno R3, чтобы использовать в качестве программатора.
Пожалуйста, подскажите, где почитать про "шитьё" этих (ATmega328) микросхем, где найти инструкцию по калибровке тестера (с замкнутыми и разомкнутыми контактами я проделал, но были ещё какие-то непонятные шаги).
И хотелось бы самую свежую версию прошивки, - без ИК-приёма и всяких "градусников", чтобы поддерживала все типы (маломощных) транзисторов и, например, тиристоров.
Ещё раз - спасибо за подсказку!
PS
Имею доступ к лазерному резаку, нижнюю крышку могу сделать из оргстекла сам, а вот для верхней, - с вырезами под колодку, - хорошо бы найти чертёж.
[uquote="catBot",url="/forum/viewtopic.php?p=4585555#p4585555"]Пожалуйста, подскажите, где почитать про "шитьё" этих (ATmega328) микросхем, где найти инструкцию по калибровке тестера (с замкнутыми и разомкнутыми контактами я проделал, но были ещё какие-то непонятные шаги).[/uquote]
Для начала знакомства:
https://vrtp.ru/index.php?showtopic=25020&st=0
Последняя моя прошивка для аналогичного ТТестера тут:
https://www.eevblog.com/forum/testgear/ ... msg5492866
Если запустится на Вашем, могу сделать русскую версию, но что-то из функционала придется убрать - русский язык жрет прилично памяти..
Сообщение catBot »
Спасибо!
Руссификация как раз и не требуется!
(пошёл изучать)
PS
Читаю документацию Маркуса.
Везде упоминается 8MHz тактовая, а у меня - кварц на 16MHz.
Как это повлияет на выбор свежей прошивки?
[uquote="catBot",url="/forum/viewtopic.php?p=4585685#p4585685"]Везде упоминается 8MHz тактовая, а у меня - кварц на 16MHz.
Как это повлияет на выбор свежей прошивки?[/uquote]
Прошивка Карла-Хайнца не обновлялась автором несколько лет, но я сам доработал некоторые его функции, добавил цветность. Вот некоторые измерения для примера:
https://www.eevblog.com/forum/testgear/ ... msg4882049
Сообщение indman »
[uquote="Yuriy_King",url="/forum/viewtopic.php?p=4585788#p4585788"]Прошивка Карла-Хайнца не обновлялась автором несколько лет.[/uquote] Это не совсем верно,Карл-Хайнц продолжает работу,правда уже не так активно. Последнее обновление дистрибутива было в декабре 2023г.
[uquote="indman",url="/forum/viewtopic.php?p=4585817#p4585817"]Последнее обновление дистрибутива было в декабре 2023г.[/uquote]
А если проверить исходные коды, то все модули, кроме ассемблерных, имеют тексты трех годичной давности. Что касается ассемблерных модулей он использовал avr-gcc version 8.3 и незначительные косметические изменения в текстах языковых файлов.
Сообщение catBot »
Спасибо за ссылки, изучаю.
Пока пересмотрел все имеющиеся КП303 и КП302, которые поддельный показометр определял вкривь и вкось.
Правильно ли я понял, - кроме величины начального тока и напряжения отсечки, даётся и некая точка в промежутке, - какой-то ток стока при каком-то напряжении на затворе.
И эта точка у разных транзисторов отличается (то есть, - это не Iс при каком-то одном и том же Uзи, и не Uзи для какого-то - единого для всех - Iс).
Пожалуйста, поясните.
Заранее - спасибо.
[uquote="catBot",url="/forum/viewtopic.php?p=4586008#p4586008"]Пока пересмотрел все имеющиеся КП303 и КП302, которые поддельный показометр определял вкривь и вкось.[/uquote]
Документация на русском находится тут:
https://github.com/kubi48/TransistorTes ... ex/russian
Это все, что есть. Далее включаем мозги и пытаемся понять на измерениях нескольких экземпляров, логику работы показомера в рамках ограничений измерений, указанных в инструкции...
Сообщение catBot »
[uquote="Yuriy_King",url="/forum/viewtopic.php?p=4586074#p4586074"]Документация на русском находится тут:
https://github.com/kubi48/TransistorTes ... ex/russian[/uquote]
Хммм...
Все PDF с этого сайта не читаются ("неверный формат").
PS
Но я всё-таки понял, что это за параметры (показываемые, почему-то, лишь для NPN-транзисторов), - ток коллектора с оборванной базой и ток коллектора с закороченным переходом БЭ. Никода ранее таких обозначений (IcE0 и IcES) в наших справочниках не встречал.
Последний раз редактировалось catBot Ср июн 05, 2024 19:23:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Taxx »
[uquote="catBot",url="/forum/viewtopic.php?p=4587678#p4587678"][uquote="Yuriy_King",url="/forum/viewtopic.php?p=4586074#p4586074"]Документация на русском находится тут:
Хммм...
Все PDF с этого сайта не читаются ("неверный формат").[/uquote]
это вьювер гитхаба не может прочитать
читается, если сохранить
[uquote="catBot",url="/forum/viewtopic.php?p=4587678#p4587678"]Хммм...
Все скачивается
Вернуться в «Измерения»
