БП термостата STC-8080A+, 220V
Сообщение Nik15 »
Прошу помощи в определении причины поломки термостата. После подключения к холодильнику, сабж был обнаружен неподающим признаков жизни на вторые сутки. Беглый осмотр показал следы гари на внутренней поверхности корпуса. Термостат был отправлен продавцу для замены.
Дополнительные вводные: На вводе в дом стоит реле напряжения, сработок в этот период не было. Термостат был смонтирован в корпус из распредкоробки с IP65, т.е. попадание влаги теоретически маловероятно, к тому же холодильник размещен в доме.
Продавец прислал фото вскрытого устройства, на нем взорвался резистор на входе 220В (вероятно, выполняющий функции предохранителя). Вопрос - как на ровном месте могла возникнуть данная ситуация?
Потребление устройством было измерено с помощью ваттметра и составляло... хз, меньше предела измерений данным ваттметром. Т.е. выход из строя по причине перегрева в замкнутом пространстве маловероятен в следствие ничтожного тепловыделения в рабочем состоянии
Сообщение BOB51 »
Обычно ставится предохранитель плюс варистор.
Стандартно "взрывается" при превышении напряжения (даже кратковременный бросок) . Помимо прочего возможны отклонения параметров того варистора в +/- , что может вызвать с работку и при более низком пороге, всего лишь чуток выше аварийного, но недостаточного для сработал вводных систем защиты всего помещения.
Ну и качество конденсатора проверять надо.
8)
Сообщение Nik15 »
но, помимо термостата, в это время в этой же сети были включены еще четыре импульсных блока питания и с ними все в порядке
Сообщение BOB51 »
Более слабый и выбило.
Вполне возможно - сдать по гарантии и не морочиться.
Сообщение Martin76 »
Nik15 писал(а):Вопрос - как на ровном месте могла возникнуть данная ситуация?
Блок питания помойного качества, на входе в качестве предохранителя и токоограничителя исключительно в целях экономии пары центов стоял обычный смд резистор, который не способен пропускать через себя большие импульсы тока и допускает дугу между выводами. Сначала он оборвался, а все остальное сделала дуга между его выводами. В нормальных блоках ставятся предохранитель + NTC или проволочный резистор, либо два в одном, разрывной резистор.
Сообщение BOB51 »
Частенько "самовосстанавлиаающиеся" предохранители в СМД варианте ставят.
:roll:
Сообщение Nik15 »
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4573127#p4573127"]Более слабый и выбило.
:))[/uquote]
так продавец настаивает, что случай негарантийный. Типа, устройство стояло в закрытой коробке, скачок напряжения, попала влага
Добавлено after 3 minutes 41 second:
есть идея запитать от нормального БП, только в каких точках его подсоединять к плате?
BOB51 писал(а):"самовосстанавлиаающиеся" предохранители в СМД варианте ставят.
Они низковольтные, на 20-60В. Есть и смд предохранители плавкие. Только они в такую кучку пепла и сажи не превращаются при сработке. А вот в такое как на фотке превращаются обычные смд резисторы.
Сообщение Nik15 »
приедет новое устройство, вскрою и увидим, что там стояло
Добавлено after 8 hours 55 minutes 47 seconds:
и так, приехали оба термостата - останки старого и новый. Новый был безжалостно вскрыт и... На месте взрыва предполагаемого резистора/варистора/предохранителя на новом термостате нет ничего, тупо дорожка. Также видно, что сгорел полигон под ногой еще и резистора
Добавлено after 38 minutes 32 seconds:
куда подключить внешний БП?
Nik15 писал(а): нет ничего, тупо дорожка
Нужно объяснять, что производителю этого поделия до Вашей безопасности нет никакого дела, мягко говоря? :facepalm:
Сообщение BOB51 »
Вот цепь за тем резистором и отгорела...
Скорее всего повреждение в микросхеме импульсника.
В принципе это примитив - бытовуха, которую делают одноразовой.
8)
Конечно, бытовуха, всего делов то, квартиру закоптит или сожжет, ерунда. Почему то в самых дешманских китайских теликах в БП есть все: термистор, нормальный предохранитель, синфазный фильтр, во многих даже варисторы есть. То же самое можно сказать про блоки питания стиралок. холодильников и так далее.
Сообщение Nik15 »
я уже понял, что БП в устройстве - отстойный отстой. Вопрос - как подключить внешний источник питания?
Сообщение Телекот »
Nik15 писал(а):как подключить внешний источник питания?
На выходе трансформатора стоит диод и конденсатор фильтра, попробуй на конденсатор подать 12в.
Сообщение Nik15 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4573679#p4573679"]попробуй на конденсатор подать 12в.[/uquote]
всё заработало, большое спасибо. Запитал от БП роутера, думаю, что он понадежней
