Сообщение O5SCP14 »
AirCat,
Схема термометра, программатора и таблица прошивки. Может кому будет интересно.
Ага) только полную схему бы, и прошивку в bin файле)
Сообщение AirCat »
Термометр схема полная, только вместо индикаторов подключаете 556рт4 где входы a-g индикаторов являются адресными входами микросхемы 0-6 , 7 адресный вход микр. сажаем на землю. Четыре выхода данных 556рт4 подключаете к 133ид1 соответственно поразрядно 1-2-4-8. Не забыть на эти входы поставить резисторы подтяжки на +5. 1 кОм. Бинарника нет, так как программатор на кнопках и переключателях. :)
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Сообщение O5SCP14 »
AirCat писал(а):Бинарника нет
я просто хз как таблицу в бинарник переводить) Можете тогда что ли её в качестве получше приложить. Спрошу у кого нибудь, вдруг чего)
AirCat писал(а):подключаете
Как то так ? Изображение
Сообщение AirCat »
По схеме всё верно, как переводить я Вас научу :) смотрите картинку.
первую строку для цифры 0 я перевёл, для цифры 1 смотрите пояснительные линии и кружочки. Что нужно сделать.
0. открыть HEX редактор, или программатор под этот тип микросхем в режиме редактирования программы ( как у меня для примера TL866)
1 запустить калькулятор в режиме "программист"
2. переключить в режим ввода бинарных чисел.
3. набрать адресное число из таблицы с конца и смотрим какой получился HEX ( в данном случае у нас получилось 79)
4. мы получили адрес 79 куда нужно занести число данных, у нас это для цифры 1 , следовательно по адресу 79 данные будут 01
5. делаем всё тоже самое для других строк, данные естественно будут последовательно - 00,01,02,03,04,05,06,07,08,09.
Сообщение uldemir »
Ой вы всё еще переделываете семисегментный код в двоичный? А вы знаете, что для этого достаточно 5 сегментов?
и одной РФ2 хватает на 2 разряда. Когда-то, очень давно, кому-то я описывал как сделать прошивку для такой штуки.
Сообщение AirCat »
Знаем, но в концепцию дизайна платы термометра РФ2 не вписывалась. 556рт4 смотрятся гармоничнее :)
UPD решение не сколько для часов с термометром на "позолоте", скорее решение больше для изделия - " почти все на планарных" в итоге только преобразователь 12->5 вертикальный.
Последний раз редактировалось AirCat Сб апр 27, 2024 12:13:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение uldemir »
Я скромно умолчу, о том как эти РТ4 греются...
Сообщение AirCat »
Ага, холодными зимними вечерами не дают окончательно замёрзнуть :)
Сообщение O5SCP14 »
AirCat писал(а): смотрите картинку.
uldemir писал(а):одной РФ2 хватает на 2 разряда
я маску на стройке нашёл :))
ужс. флюгегехаймен сразу :shock:
Сообщение O5SCP14 »
AirCat писал(а): " почти все на планарных" в итоге только преобразователь 12->5 вертикальный.
На ЕП-шке какой-то dc-dc собран ? Не кинете схемку решения ? А то я так и не понял как эти сборки использовать.
пв2 в керамике вкусно конечно. Я заказывал несколько км1175пв2, решил что с китайскими 7107 связываться смысла нет) пв6 ещё ждёт момента, когда будет реверс hm8011-3
Сообщение AirCat »
дс*дс 283еп3 - https://www.radiostation.ru/home/images ... 1/img1.gif
А на ПВ6 тоже интересные часики с термометром получаются, у меня на ютуб канале видос часы + термометр на ПВ6 есть
(ссылка) https://youtu.be/ue3QfWncGFU?si=hkRxbG4jLETESu0C
uldemir писал(а):что для этого достаточно 5 сегментов?
А я не описывал, я делал.. :)) Интересно, что, можно сделать так, что, одна и та же прошивка будет сама "разбираться" выход у микросхемы ОА или ОК.. Вот только я не помню, с 5-ю сегментами это "прокатывало" или нужно было 6 или 7 сегментов смотреть..
Правда, РФ2 у меня нет, я на W27C512 делал..
Сообщение uldemir »
Для объединения ОА/ОК и РФ2 достаточно - на схеме видно, что старший разряд не используется. Только кому это надо?
А, дошло! так как вы не до конца подумали, поэтому пришлось брать микросхему с памятью в 4 раза больше, чем необходимо.
Ой, если бы мне взбрело бы заниматься такой ...нёй, я бы поставил xc2c64a - жрёт гораздо меньше, чем РТ4 и Рф2 взятые по отдельности. Впрочем, однажды я делал подобное - 3 штуки xc2c64 на 6 разрядов. И даже без ид1 - прямо в позиционный код. Ничего примечательного, кроме того, что испробовал программирование трёх кристаллов через один разъём программирования - они были соединены в одну JTAG цепочку.
Сообщение O5SCP14 »
uldemir писал(а):xc2c64a
пофиг на жрёт. паять такое некомфортно. да и плата тоже... Больше не буду пытаться в 2спп самому, не моё. Совсем. И никакая валерьянка не помогает.
"Часы собраны по мотивам этой схемы "
Толку 0, туда не попасть. Расширение впн отказало в портативном браузере, что делать хз.
У меня термометр другой собран, lm335z, пв2 и схема коррекции показаний.
ПВ6 планы мультиметр, но hm8011-3 сервис мануал в норм качестве не нашёл ещё.
Сообщение AirCat »
Но в Яндексе Вы же не забанены? Поиском часы с термометром на 572ПВ6 вторая же ссылка https://all-audio.pro/c3/img/606050.jpg
:))) :))) :))) А вы, хотя бы раз, с этого "алл аудио" что-то скачать пытались? Или это так "для сообщения"?
Это фуфлыжный сайт, даже если вы наберёте что-то маловразумительное, он и в этом случае может предложить вам что-нибудь скачать..
Сообщение O5SCP14 »
АлександрЛ писал(а):"алл аудио"
ужс. А ещё всякие там "фотобанки" вроде "Фотобанк от TripTonkosti", собирают автоматом отовсюду, и потом лезут в топ выдачи. Аж выбешивает люто и бешено. Вместо нужной информации получаешь отрывок-картинку и больше ничего. Зачем это существует ? Не иначе как специально выбешивать и засирать выдачу поисковика.
AirCat писал(а):Яндексе
и именно Яндекс чемпион по выдаче этих левых результатов с помоек.
Сообщение AirCat »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4574663#p4574663"]:))) :))) :))) А вы, хотя бы раз, с этого "алл аудио" что-то скачать пытались? Или это так "для сообщения"?
Это фуфлыжный сайт, даже если вы наберёте что-то маловразумительное, он и в этом случае может предложить вам что-нибудь скачать..[/uquote]
От Вас не ожидал :/ , ну что ж и Вас тоже научу, по ссылке схема, далее копируете адрес схемы в поиск картинок яндека и вуаля, получаете список сайтов с этой схемой, далее выбираете не фуфлыжный сайт
делай раз https://yandex.ru/images/search?cbir_id ... 822%2Forig
третья ссылка сверху схема с описанием - делай два https://deviceschematic.com/bytovaya-el ... ometr.html
коллеги, ну реально, голову когда начнём включать? Или здесь все только на готовенькое горазды :( ?
Вроде найти схему с описанием по готовой ссылке не теорему пуанкаре решить, разве нет?
PS Наверно у меня тоже время не дофига искать что-то для кого-то, просили схему, схему нашёл, ну не с правильного сайта, ну извините, найдите с правильного, не нравится яндеск, ищите чем нравится. Короче, дальше всё сами.
Сообщение O5SCP14 »
AirCat, пока тут прикинуть решил плату. с пзу в dip16, в односторонку чтобы. Что то какая то не особо выходит :(
Сообщение Leon_K »
Здравствуйте, уважаемые Коты - принимайте неофита :).
Не миновала и меня чаша сия - собрал себе часики на ИН-17, по неоднократно упоминаемой здесь схеме: Изображение
Не сразу заработало - была дохлая К561ПУ4, потребовалось время чтобы дойти до причины самостоятельно, исправить. Но - победил, часы заработали. Каюсь, немного схалтурил: не стал возиться с преобразователем высоко напряжения, применил готовый КиДайСкий Модуль, успешно используемый ранее, меня он вполне устроил. Правда, цена :( . Да и неспортивно это, в общем-то. Но... Мне уже далеко до спортсменства - 6-й десяток, знаете ли. Не до того сейчас, совсем не до этого...
Так вот в чём дело: пока я неспешно часики собирал, ЛУТ осваивал, и прочие нововведения, начитался я «тут» всякого... Про печально известную (в плане "доставаемости") 155ИД1, про отравление катодов ламп, и "прочие ужасы" )). Я это к чему? Собрал я часы, настроил - работают. Хорошо! Но... Недолго моё "счастье" длилось: 2-е недели всего проработали часики, и... Началась какая-то "хрень": на индикаторах "каша", ничего не разобрать ((. Стал всё-таки разбираться: чего и где. И... И выясняется такая вот вещь: К561ПУ4 сдохла! Опять! :( .
Я, конечно, её поменял (у мена мс на панельках), но... "осадочек-то остался!" Просто непонятно как-то это - случайность? Или?
В монтаже ошибок явно нет, плату (печатку) тут уже делали не раз... Да и работала она: 2-е ж недели проработало, всё нормально было! БП исключаю сразу: БП - нормальный, можно сказать лабораторный (ну, до лабораторного ему, конечно, далеко, но то, что он вполне работоспособен - 100%). Да там и ток потребления, при работающих ИН-17, смешной - 0,2А всего (9 вольт + 78L05 для 155ИД1). Не вижу я никаких объективных причин, чтобы "какой-то там преобразователь уровня" (К561ПУ4) вдруг и "лапки кверху".
Может быть, я чего-то не знаю? Подскажите!
Вот, читал здесь, что "что максимальное напряжение на выходах 155ИД1 для надежности рекомендуется ограничивать уровнем около 70 вольт", а как оно в реале? Просто когда часы сломались, я, ес-но, "мерил всё, что ни попадя" и на некотрых выходах 155ИД1 намерил аж до 100 В! Это, типа, нормально? Взял стабилитрон на 70 В, попробовал его подсоединить - посмотреть, что изменится. Напряжение просело до 70 В, да. А никаких внешних изменений я так и не заметил. Сейчас, с исправной К561ПУ4, до 100 В не доходит - максимум 90 В, но... Как-то уже и не знаешь, чего теперь ожидать в дальнейшем - оно не очень...
Вернуться в «Умные мысли»
