Прошу помочь в ремонте частотомера Ч3-64
Добрый день !
Прошу помочь мне советами, направлением действий по ремонту частотомера Ч3-64.
Суть неисправности - прибор включается, на плате индикации (левая часть прибора) загораются буква П и далее одни нули (0).При нажатии кнопки "Контр. индикации" загораются все дискретные светодиоды платы индикации и все сегменты индикаторов. Но на блоке частоты и времени (правая часть прибора) постоянно горит индикатор входа 1/Fа , нет реакции на нажатия кнопок.
Что сделано - заменены на новые ВСЕ электролитические конденсаторы на платах БП (почти у всех были большая потеря ёмкости вплоть до обрыва и высокий ESR). Все напряжения питания в норме. Проверены на работоспособность и отсутствие несанкционированных замыканий все кнопки (микропереключатели) на правой и левой части частотомера. Проведён визуальный осмотр и прозвонка доступных соединений.
Очевидно, что-то не в порядке с коммутирующим устройством.
*) имеется полный комплект исправных микросхем ПЗУ (с 00-00 по 00-23). Но очень не хочется их менять, работа крайне неприятная из-за множества выводов и наличия лака УР-231. А, главное, нет полной уверенности в отказе штатных. Надеюсь, что всё-таки что-то неисправно в плате коммутации.
Я старый неработающий пенсионер - динозавр ) скоро 71 год. Радио - единственная отдушина в жизни. Прибор нужен, хочется его запустить. Прошу помочь мне мыслями по ремонту. Неужели придётся однозначно менять ПЗУ ?
Может быть, у кого-то есть исправная плата устройства коммутирующего 3.609.014 для Ч3-64 в сборе ? Я бы её приобрёл или обменял на что-то интересное из широкой области радио/электроники.
С уважением, Сергей
С уважением, Сергей
Re: Прошу помочь в ремонте частотомера Ч3-64
Вам прибор достался в таком не работающем виде ?
Я с частотометрами дел не имел, попадались только вольтметры В7-53 в7-73 да блоки Б5-47
У меня на качество работы вольтметра очень сильно, повлияла протирка спиртом плат..., на платах кроме пыли был еще и песок, протирал тряпочкой и ватными палочками...
На счет чистки разьемов, платы протереть спиртом или ластиком, а вот сами разъемы, протирал тряпочкой смоченной в спирте и надетую на пластиковую карточку, банковскую ( можно любой кусок пластика подходящий по толщине)..
Сами ломели разьемов на платах с покрытием, их пропаивать нельзя...
Для чистки плат от флюса и чистки разьемов можно использовать FluxOff от solins или кучфте он где то 400-500Р для балончик 400мл...внутри спирт с растворителем..
Я им разъемы брызгаю, в которые не подлезть и они оживают 1-2 месяца, на прозрачные пластики не брызгать могут помутнеть...
Я мельком прочитал тех. описание на частотометр, в нем есть пункт устранение неисправностей он вполне информативный, сделайте проверки по той таблице может поможет.
На счет ПЗУ, их можно заменить на 1 микросхему типа 27c256 или 27с512 в зависимости от объема, они с УФ стиранием либо w27c512 уже с эл. стиранием, и на время выборки нужно внимание обратить
Люди меняли в разных советских приборах...
тут https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=34&t=102092 читали ?
желаю удачного оживления прибора...
Спасибо за ответ. Всё промыто, протёрто, прозвонено ... ) Пока тупик ((
Смотрите, вот тут ремонтировали:
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=13848
И вот тут:
И вот тут:
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 0&t=172306
От меня мысль - перед тем как дергать память, я бы поменял кр580вм80, уж больно часто они дохли на моей практике...
П.С. https://metrologu.ru/topic/14360-ремонт ... ера-ч3-64/
https://pro-radio.online/docs/2955
И вот тут:
И вот тут:
Спасибо ! Всё просмотрю. ВМ80 есть ) *) Поставил на кроватку новую ВМ80. Бестолку, всё так же ((
ДЛЯ диагностики МП систем используются логический пробник (наиболее доступное устройство), логический стимулятор, сигнатурный анализатор, анализатор логических состояний, осциллограф.
Следует изучить структурную схему частотомера – очень поможет.
Ваша цитата - на блоке частоты и времени (правая часть прибора) постоянно горит индикатор входа 1/Fa, нет реакции на нажатия кнопок.
Посмотрел описание частотомера и схему коммутирующего устройства (вложение). Красным цветом показана цепь строба E6 и светодиодов режимов.
Мне кажется, что если нет реакции на нажатия кнопок – нужно проверить соответствующий мультиплексор. Мои подозрения на блок управления, а не на коммутирующее устройство, но я таким частотомером никогда не пользовался. И еще. Возможно, буква П на левом индикаторе горит из-за переполнения индикатора из-за неправильного счета.
- (223.1 КБ) 78 скачиваний
Могу ещё добавить,если нужно разобраться как работает микропроцессорная часть, можно почитать техническое описание на вольтметр в7-53,само описание есть на jais.ru и astena.ru
Важную роль играет дешифратор ИД на шине адреса, от него идут сигналы выбора различных устройств подключенных к шине данных и адреса( ОЗУ ПЗУ,клавиатура и др)
[uquote="Sbor2511",url="/forum/viewtopic.php?p=4574586#p4574586"]если нет реакции на нажатия кнопок – нужно проверить соответствующий мультиплексор. Мои подозрения на блок управления, а не на коммутирующее устройство, но я таким частотомером никогда не пользовался. И еще. Возможно, буква П на левом индикаторе горит из-за переполнения индикатора из-за неправильного счета.[/uquote]
Не подскажете, а какое обозначение по принципиальной схеме имеет этот "соответствующий мультиплексор" ?
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
[uquote="ass20",url="/forum/viewtopic.php?p=4574625#p4574625"]Важную роль играет дешифратор ИД на шине адреса, от него идут сигналы выбора различных устройств подключенных к шине данных и адреса( ОЗУ ПЗУ,клавиатура и др)[/uquote]
Не подскажете обозначение на схеме этого дешифратора ?
580вм80 пробовали менять?
Да. Поставил новую на кроватку. И написал об этом здесь 27.04 в 14.25 )
Sergei77777
- Родился
В таких приборах частая неисправность непропай или обрыв дорожек.
В перечне неисправностей (32 неисправность) написано про светодиод Д1 в блоке управления 038. Посмотрите, загорается ли Д1 при нажатии клавиш.
Также проверьте вариант ПЗУ Вашего частотомера и соответствие перемычек ПЗУ имеющемуся варианту.
При наличии на линии А15 адресной шины (магистрали) логического 0 будет выбрано ПЗУ, а при наличии логической 1 выбирается ОЗУ.
Если прибор был куплен неисправным, без руководства, без ЗИП (ремшланги), то без опыта работы с таким частотомером проблем при ремонте будет выше крыши.
Еще я бы поэкспериментировал с тремя платами измерителя частотомер. Сначала вынуть плату усилителя-формирователя 3.031.002-01, включить частотомер и посмотреть, как поведет себя частотомер. Второй эксперимент – вынуть плату усилителя-формирователя 3.031.002 (другие платы измерителя не вытаскивать). Третий эксперимент вынуть плату делителя частоты 1500 МГц усилителя-формирователя 2.208.045 (другие платы измерителя также не вытаскивать). Возможно, что одна из плат вышла из строя (из-за подачи входного сигнала) и влияет на работу прибора. И проверить наличие частот 5 МГц, 100 МГц.
- (128.03 КБ) 58 скачиваний
- (157.32 КБ) 51 скачивание
[uquote="Sergei77777",url="/forum/viewtopic.php?p=4575695#p4575695"]В таких приборах частая неисправность непропай или обрыв дорожек.[/uquote]
Я знаю. Очень внимательно прозвонил проводной монтаж и насколько смог, все платы.
Добавлено after 9 minutes 11 seconds:
[uquote="Sbor2511",url="/forum/viewtopic.php?p=4575930#p4575930"]В перечне неисправностей (32 неисправность) написано про светодиод Д1 в блоке управления 038. Посмотрите, загорается ли Д1 при нажатии клавиш.
.[/uquote]
Большое спасибо ! Займусь проверкой по вашим советам !
Ещё. Вы писАли - "Мне кажется, что если нет реакции на нажатия кнопок – нужно проверить соответствующий мультиплексор."
Это в силе ? Какой конкретно (обозначение по схеме) мультиплексор, в какой плате, проверить и как ?
.[/uquote]
Еще я бы поэкспериментировал с тремя платами измерителя частотомер. Сначала вынуть плату усилителя-формирователя 3.031.002-01, включить частотомер и посмотреть, как поведет себя частотомер. Второй эксперимент – вынуть плату усилителя-формирователя 3.031.002 (другие платы измерителя не вытаскивать). Третий эксперимент вынуть плату делителя частоты 1500 МГц усилителя-формирователя 2.208.045 (другие платы измерителя также не вытаскивать). Возможно, что одна из плат вышла из строя (из-за подачи входного сигнала) и влияет на работу прибора. И проверить наличие частот 5 МГц, 100 МГц.[/uquote]
Проверил.
1. Про 32-ую неисправность - Да, светодиод Д1 в блоке управления 038 ЗАГОРАЕТСЯ при нажатии на любую из клавиш (кнопок), и даже на кнопку выбора входа 1/Fa, у которой постоянно горит свой светодиод индикации выбора данного входа. Не загорается Д1 только при нажатии кнопки контроля индикации (когда загораются все светодиоды и сегменты на панели индикации).
Вопрос - О чём свидетельствует горение светодиода Д1 при нажатии любой кнопки ? Менять однозначно микросхемы 564ЛН1 и 564ИР9 в блоке управления 038 ?
2. Проверил обе платы ПЗУ. Все перемычки правильные, никто их не трогал. В одной из плат видны следы замены одной микросхемы ПЗУ.
3. Вынимал поочерёдно три указанных вами платы (две усилителей - формирователей и одну делителя частоты 1500 Мгц). Не повлияло, так и горит выбор входа 1/Fa и нет реакции на нажатия других кнопок.
4. Частоты 5 МГц и 100 МГц пока не смотрел, не знаю, где искать контрольные точки и как к ним подлезть без ремпереходников.
Проверил.
Микросхемы выпаивать не нужно, такт новые могут быть неисправными или выйти из строя при пайке. Следует проверить, что присутствует на входах микросхем, и что должно быть на их выходах (даташит в помощь).
После МС15 и МС16 блока управления сигналы поступают на линии ЛД0 (признак запроса прерывания) и ЛД1-ЛД5 (код каждой кнопки). Можно посмотреть, что происходит на них при нажатии кнопок.
Также на схеме блока управления есть контрольные точки КТ1-КТ5 с осциллограммами.
Частично изучил
Частично изучил
- (221.23 КБ) 72 скачивания
- (234.91 КБ) 56 скачиваний
- Дмитрий М
- Друг Кота
Во времена оные работы в БИПе (и дома в смутные 90-е) практика ремонта таких приборов с МП комплектом была в основном только заменой плат с рабочего для диагностики. Потом уже конкретную плату выявленную чинил на расширителе разъёмном. И , как мне помнится, у 64 было несколько версий ПО в ПЗУ, что конфликтовали. Совершенно точно сменные блоки СВЧ входа ЯЗЧ-175 были с разными прошивками опорных частот, что не позволяло их чинить в случае вычислительных проблем. Так как именно ими я плотно тогда занимался. И были там дефекты самые разнообразные, от банального разрушения металлизации в сквозном "пистоне" между слоями (очень часто и не обрыв а высокое сопротивление) до просто выгорания логики по непонятным причинам. Внутри, а не на кнопках, где это хоть как-то обьяснимо... Кстати вопреки распространённому мнению ПЗУ там относительно редко дохли.
Спасибо. Я уже начал осознавать бессмысленность восстановления работоспособности прибора без наличия запасных годных плат. Прозванивал, осматривал и пр. Заменил с десяток микросхем по разным советам. Дошёл до замены ПЗУ. Из 24 микросхем заменил две первых (00 и 01), и остановился. Тупая замена - глупейшее занятие ). Пусть частотомер валяется, может, кому-то понадобится на запчасти.
- Дмитрий М
- Друг Кота
А где Вы смогли найти (или прошить) ПЗУшки? Там же особая серия РТ7 кажется, которые и шьются специальным образом с термотренировкой и с прошивками тоже не очень понятно какие именно надо?
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=4579078#p4579078"]А где Вы смогли найти (или прошить) ПЗУшки? Там же особая серия РТ7 кажется, которые и шьются специальным образом с термотренировкой и с прошивками тоже не очень понятно какие именно надо?[/uquote]
Купил у прибориста. Весь набор для Ч3-64 (24 м/схемы РТ7), аккуратно выпаянные с разобранного рабочего частотомера того же 1989 года изготовления.
Одновременно в нагрузку досталась память для Ч3-63. Может. кому нужно, не знаю )
- Дмитрий М
- Друг Кота
В теории в МСК три минимум рабочих прибора есть у меня, если были бы рядом то можно попробовать заменой платы диагностировать. Вообще прибор сложный и для дома малоинтересный. Лучше всего классика, Ч3-54. Куча сменных блочков для всех случаев жизни. Ну 63 постольку..поскольку. У него слабое место блок индикации, и индикаторы и логика мелкая выгорает. Ну Вход СВЧ выжигают, но это кривые ручки. И чинится относительно легко, этот модуль с АРУ.
