Помощь в определении неисправности - Авто ЗУ (RJ Tianye).
Сообщение IRFR5305 »
Здравствуйте друзья. Нуждаюсь в вашей помощи.
Есть такое зарядное устройство
Оно внезапно вышло из строя, а именно проблема, насколько мне удалось установить в части импульсного преобразователя переменного напряжения, но я не могу установить причину(Не считая возможного КЗ выходной обмотки трансформатора). Горелых компонентов нету, всё прозванивается. Сделал фото платы с обеих сторон и указал напряжение на дорожках при подключении к сети.
Принципиальна ясхема
Устройство имеет активное охлаждение и использовалось в щадящем режиме, я удивлён, что трансформатор сгорел, поэтому создал тему, чтобы выяснить причину и поставить диагноз.
Последний раз редактировалось IRFR5305 Ср апр 24, 2024 14:27:24, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Телекот »
Посмотри напряжение на 5 ноге ШИМки.
Сообщение jonpim »
[uquote="IRFR5305",url="/forum/viewtopic.php?p=4572602#p4572602"]Есть такое зарядное устройство [/uquote]
Тоже куплено аналогичное . Переделал на 10 амперное , прицепив снизу блок питания от игрового бука а оптопара управляется от зарядного .
У вас скорее шим не запускается - U1 , имеет много аналогов .
Теперь понятно почему китайцы цену снижали до бросовой . Говнодетали в нем , надеюсь что проц с индикатором не сдохнут быстро :facepalm:
Транс не горит . Только очень редко от сильного перегрева , тогда и изоляция почернеет .
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4572664#p4572664"][uquote="IRFR5305",url="/forum/viewtopic.php?p=4572602#p4572602"]Есть такое зарядное устройство [/uquote]
Транс не горит . Только очень редко от сильного перегрева , тогда и изоляция почернеет .[/uquote]
Поэтому я и удивился, транс с виду цел.
Почему тогда выходная обмотка замкнута? Чем мне заменить U1(или хотя бы как его байпаснуть корректно_) ?
Сообщение jonpim »
[uquote="IRFR5305",url="/forum/viewtopic.php?p=4572670#p4572670"]Чем мне заменить U1 ?[/uquote]
Телекот уже спросил про питание на 5 ноге U1 .
Со схемой ремонт для спеца - дело простое .
Если диагностика выявит неисправность шим , купить OB2263 в корпусе sot23-6 сдесь - https://aliexpress.ru/item/33045268100. ... 59f0tz8bda
А может простая пропайка всех деталей на плате бп поможет ? :)
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4572671#p4572671"][uquote="IRFR5305",url="/forum/viewtopic.php?p=4572670#p4572670"]Чем мне заменить U1 ?[/uquote]
А может простая пропайка всех деталей на плате бп поможет ? :)[/uquote]
Все детали пропаяны. Это первое на что я обратил внимание, после поиска горелых(которых не нашёл).
Какое напряжение на 5 ноге шима должно быть? То же, что и после диодного моста с конденсатором-фильтром? И опять же, почему выходная обмотка трансформатора в КЗ?
Сообщение jonpim »
Транс в порядке .
Смотри фото как измерять .
Питание шим в момент запуска скачет , 9 - 16 в
Когда запустился , должно стоять 15-20 в .
(77.95 КБ) 3191 скачивание
Сообщение Телекот »
IRFR5305 писал(а):почему выходная обмотка трансформатора в КЗ?
Кто тебе сказал что она замкнута? у неё просто сопротивление доли Ома.
Сообщение Sunwheel »
может, электролит на выходе, который "целый", поменять ???
В детстве всегда хотел знать, что случится после того, как Иван-дурак стал царём. Теперь уже знаю.
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4572685#p4572685"]Транс в порядке .
Когда запустился , должно стоять 15-20 в .[/uquote]
Рапортую, на вашем скрине вверху возле U1 20вольт
Внизу 0 вольт.
Добавлено after 44 seconds:
[uquote="Sunwheel",url="/forum/viewtopic.php?p=4572740#p4572740"]может, электролит на выходе, который "целый", поменять ???[/uquote]
Он целый, незнаю почему вы подумали, что он неисправен. Не надутый не сгоревший, не КЗ.
Сообщение Телекот »
IRFR5305 писал(а):Внизу 0 вольт.
Проверить цепочку R2, R5, R6, D5 и электролит с 5 ноги. Если всё это целое меняй ШИМку.
И в схеме ошибка, узел стабилизации должен выглядеть так.
Произвёл замер всего, что только можно и вот что вышло.
Кажется R4 R3 C2 менять.
Вопрос, насколько принципиально точной должна быть замена, насколько можно отступить в номинале?
Сообщение Телекот »
Если эти детали неисправны то нужно ещё менять ШИМку, полевик, и резистор с истока на минус питания. Возможно ещё оптопару.
Да, что ж такое-то, когда это кончится.
Сообщение Телекот »
Что кончится? Это типичная неисправность таких БП, самая распространённая. Если пробивает полевик то сетевое напряжение сжигает его обвязку. Полевик то нужно было в первую очередь проверять.
Непонятно как так получилось что
IRFR5305 писал(а):Горелых компонентов нету, всё прозванивается.
и токовый датчик должен быть надёжным, а не красивым и маленьким, наверное, от него вся беда и начинается....часто их ставят 2-5 штук впараллель, второй может быть раз в 5 больше основного, мощность уменьшится, но зато ж не сгорит всё (надо будет и в свой залезть на этот предмет посмотреть...))))...)
Сообщение Телекот »
По моему тебе нужно искать не детали, а специалиста, а то ремонт своими руками обойдётся сильно дорого. Не один комплект деталей угробишь.
Почему полевик пробило?
Сообщение Телекот »
Искать причину нужно, может какой конденсатор высох, может ОС оборвалась, может где пайка плохая много причин может быть.
Сообщение jonpim »
[uquote="IRFR5305",url="/forum/viewtopic.php?p=4573869#p4573869"]Почему полевик пробило?[/uquote]
Потому что такой бп максимум потянет 45-50 вт . А заявленые токи подобных поделок 6 ампер . Ну вот и считай :facepalm:
Долгоживущие зарядные на алике в разы дороже .
Я брал подобный лишь ради табло с контроллером , ну и корпус с крокодилами в довесок . :))
