- (35.36 КБ) 102 скачивания
- (173.41 КБ) 112 скачиваний
Как объединить землю каналов усилителя на микросхеме mix2018
Здравствуйте, есть такой модуль, подключается сразу к динамикам, но хочу сделать портативный приёмник с гнездом на наушники. Но так как усилитель на микросхемах mix2018 и земля по выходу звука у них не звонится, то не получается сделать на гнездо наушников(так как у гнезда земля одна). Возможно ли как то это реализовать, чтобы звук стерео на наушники шел ? Если я объединю землю то боюсь что микросхемы прогорят.
С "наскока" вот так наверное врят ли получится подключить наушники
... Класс F, мостовой выход...
Либо иной усилитель вставлять, типа 2822, но лишимся режима st-by, либо же брать наушники с 4 пин штекером, и брать доп провод к динамику от микрофона/кнопки
Non progredi est regredi...
C одинаковых выходов (+ или -) каждого мостового усилителя подать сигнал через конденсаторы примерно 220мкф на правый и левый наушников, общий - к земле. Только обязательно через конденсаторы, на выходах усилителей примерно половина питания и через наушники будет почти кз.
Не, я просто понять пытаюсь, минус то на гнезде наушников он один, а на усилители их два. Я и спрашиваю то есть минус объединяем с помощью ёмкости ?
Добавлено after 5 minutes 25 seconds:
Re: Как объединить землю каналов усилителя на микросхеме mix2018
Добавлено after 1 minute 7 seconds:
Так ?
Так ?
Минус берем с земли, левый и правый подключаются через конденсатор к одному выходу из двух у каждого мостового усилителя. Будет использоваться половина моста каждого усилителя, такое допустимо.
Добавлено after 41 minute 29 seconds:
Понял, спасибо. А на динамики же при таком подключении тише звук будет идти ? Наверное стоить сделать переключение на П2К напрямую как с завода на динамики и во втором положении переключателя выводом на наушники через вашу схему ?
Навряд ли заметно тише будет, у наушников обычно сопротивление 32 Ома и более. Кстати, есть интересная микруха LM4863, котороя умеет работать и с динамиками, и с наушниками.
Тише я имею ввиду не на наушники, а на динамики. На наушники можно чтобы и тихо шло. А если просто динамики 4х Омные таким образом подсоединить, громко будут играть? Без потерь ?
Скорее всего даже не заметно будет уменьшение. Но какой смысл и динамики, и наушники одновременно включать?
А я просто хотел подать звук через конденсаторы на гнездо наушников, а с гнезда уже на динамики. Гнездо же умеет разрывать звук с динамиков на наушники
Добавлено after 3 minutes 39 seconds:
Вот и выходит что и на наушники и на динамики через конденсатор будет идти. Ааа, или на динамики минус взять который по умолчанию идёт ??
Добавлено after 5 minutes 11 seconds:
Или динамики подсоединить так же как и наушники ? По вашей схеме
Если динамики подключить как наушники, то мощность на них упадет примерно в 4 раза.
Да и то, если ёмкость конденсаторов будет достаточная для динамиков.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Объединил землю на наушники минус питания модуля идёт на общий провод наушников, через два конденсатора 1000мкф идёт на левый и правый канал от плюсов выходов усилителя. Заметил что модуль греется ( примерно 50°С). При обычном присоединении на динамики ( не используя конденсаторы и минус с питания) такого нагрева нет. В чем может быть причина? Ещё в наушники ВЧ писк идёт, а на динамиках такого не наблюдаю
iCCCP, какой уровень на входе Mode (3 выв)?
Добавлено after 5 minutes 41 second:
Поясню: при низком уровне на этом входе усилитель работает в режиме класса F. А при высоком - в режиме класса D. То есть, цифровым усилителем.
В режиме класса D, видимо, схема включения должна несколько отличаться.
Конечно вч писк будет и греться будет. Нужно еще дроссели последовательно с конденсаторами. На дигамиках компенсируется двумя выходами
Добавлено after 8 minutes 55 seconds:
На динамики пусть как и хочешь через разьем и коммутируй, ты же один провод напрямую на каждый динамик, а второй рвать будешь. Со второго провода дроссель и конденсатор на наушники. 1000 куда так много? 220-330 вполне хватит, ну и дросселек какой нить гантельку там
Дроссели и конденсаторы на плюсы левого канала и правого на наушники. А дроссель такой имеется ввиду ? Они ни чем не отличаются ?
- (26.17 КБ) 73 скачивания
Ага можно такой
