NWT 150 калибровка ГПД
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Андрей 86 »
Доброго времени суток коллеги. Приобрёл прибор АЧХ метр NWT 150 на AD 9951. Покупал весной этого года здесь: http://www.dxnewradio.com/radio/nwt.pdf
Сам не спец в подобной технике и вообще начинающий радиолюбитель, но с помощью приборчика и высокоомного щупа настроил несколько УПЧ супергетеродинов на 465 кГц. Кроме того, несколько раз проверял работу данного NWT в режиме ГПД - частота синусоиды измеренная цифровым осциллографом строго соответствовала задаваемой частоте в соответствующей вкладке программы WinNWT4. В эти выходные решил проверить частоту в режиме ГПД. Задавая частоту 10 мГц - прибор выдаёт всё что угодно, кроме данной частоты. Пробовал проводить калибровку по многократно описанной в интернете методике, когда новая тактовая частота в окошке вкладки настройки задаётся как измеренная фактически выдаваемая частота /10 000 000 и всё это умноженное на старую тактовую частоту. 5, 6 и даже 10 последовательно выполненных таким образом расчётов приводят к тому что генерируемая частота всё больше уходит в меньшую сторону (до 9,6 мГц) от 10 Мгц. Причём последовательно занося в окошко тактовой частоты определённые значения - чатота на выходе ГПД всё время разная - Логики вообще нет никакой!!!! Кстатии изначально тактовая была 400 Мгц. Каждый раз не меняя к примеру эту частоту в 400 Мгц и нажимая ОК - на выходе частота всё время меняется по непредсказуемому алгоритму. Поставил WinNWT5 - всё одно ТОЛКУ НЕТ!!!! Просидел всё воскресенье до 4 утра!!! :o Ели удержался чтоб неразх.... его об стену!!! :)) Как это лечится и лечится ли вооще??? весь моск он мне вынес.... Помогите кто знает.
Ну отсутствие отзывов и предложений - тоже результат... Короче сейчас продолжил мучить свой NWT. Как говорят непонимание логики происходящего ещё не является её фактическим отсутствием.... В закладке программы Настройка - параметры - вызываем окно настройки основных данных ГКЧ. Там есть окошко тактовой частоты DDS в Гц. Вернул 400 Мгц (прописывать 400 000 000 Гц) и заметил, что каждый раз выполняя следующий алгоритм:
1. Нажать ок - частота снижается относительно ранее фиксируемой осциллографом
2. Выключить и включить прибор (не закрывая окошка программы) - частота становится больше обоих предыдущих значений,т.е. больше частоты до нажатия ок и тем более становится выше последней фиксируемой
3. Записать значение на бумажке и так раз 8-10
В массиве записанных в столбик частот видна следующая закономерность - значения частот через одну (ну допустим 1 и 3 значение или 2 и 4) разнятся на какую то одну цифру. Для заданной тактовой частоты в 400 мГц это значение у меня составило - 0,015 Мгц, для тактовой частоты 399 999 998 - 0,004405 мГц. И так установив к примеру тактовую частоту 399 999 998 нажимая ок, включая и выключая прибор - последовательно приближаюсь к заданной частоте ГПД - в 10 мГц. При этом, если следующий шаг ( фиксируемая фактическая частота + частота шага 0,004405) превышает 10 мГц - прибор опять слетает от допустим 9,9991 - куда нибудь к 9,800 с чем то мГц. Таким последовательным приближением добился что при заданной частоте ГПД 10 мГц - фактически измеренная обоими моими цифровыми осциллографами частота составила 9,99901 мГц. Это всё конечно не совсем точно, но мне для настройки входного контура магнитной антенны на ДВ и СВ пойдёт. Хотя метод прямо скажем антинаучный, эмпирический - но делать нечего, пришлось как то выпутываться из ситуации, когда на форуме CQHAM. RU в специальных ветках посвящённых NWT народ рассуждает на предмет таких высоких и непонятных начинающим радиолюбителям материях... Да и регистрация новеньких там ( чтоб задать вопрос) походу закрыта. Здесь также народ молчит по данному вопросу. Собственно всё, может кому сгодится данная инфа.
Сообщение RA3WSI »
Сам вчера стал обладателем NWT-70.Такая же была проблема.
Что только не делал.
Пока под утро не нашел рецепт решения от Владимира RN3GP. :)) Поделюсь
""И сколько я с этим бился, подгонял приблизительно, а ларчик просто открывался читать надо, у китайца не как у немца
Работа по калибровке: установить драйвер USB; установить WinNWT4 программное обеспечение.
1. NWT500 подключить к компьютеру, включить питание , чтобы разогреть в течение по крайней мере 20 минут. Включить частотомер прогреть по крайней мере в течении 20 минут;
2. выбирать правильный порт COM;
3. В WINNWT выбрать режим VFO, установить выход 10 000 000 Гц;
4. Измерить выходную частоту NWT500;
5. Показание частотомера занести в "Настройка" - "Параметры" – “DDS Clockfrequency” DDS Clock (HZ);
6. нажмите кнопку "OK":
7. Если счетчик показывает 10 000 00 (10 000 000) Гц, то калибровка частоты завершена, в противном случае повторите шаги 3…7 до показаний частоты выхода NWT равным 10 000 000Hz.
Калибровку уровня производить по методике WinNWT4 при помощи внешнего аттенюатора.
Все получилось с точностью до Гц.""
Сейчас на Али экспрессе появилось несколько моделей NWT,скорее всего кто то тоже столкнется с этой проблемой.
Успехов.73!!!
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение r3tjl »
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=3573322#p3573322"]Сам вчера стал обладателем NWT-70.Такая же была проблема.
Пока под утро не нашел рецепт решения от Владимира RN3GP.[/uquote]
Приобрел тоже NWT-70 с Али. Ситуация с точностью до 1го поста темы.
Но этот метод не сработал от слова никак. Потому что с каждым нажатием ОК частота менялась непредсказуемо.
Откалибровал по методу топикстартера из поста 2 - сработало !!! Остановился на 9988,6 кгц, точнее как нибудь потом.
Так вот, через час включил прибор а он так и дает 9988,6 !
ЗЫ. Но решил собрать еще такой же NWT сам - так надежнее :)
В догонку. Решил откалибровать поточнее, и вот к чему пришел. Все намного интереснее. И - проще.
1. Экспериментальным путем выяснил ту частоту, указав которую в DDS - при нажатии ОК ничего НЕ МЕНЯЕТСЯ в частоте выхода.
Это оказалось на моем приборе 160мгц. То есть 160000000. Если в строке стоит это значение - то после ОК частота остается той же,
сколько бы раз не нажимали на ОК в настройках !
2. Соответственно если указать выше на скажем 1 кгц - при каждом нажатии на ОК частота УМЕНЬШАЕТСЯ на определенную ступень
(по логике она должна уменьшаться на 1 кгц, но у меня на 100-200гц, ХЗ... все эмпирически).
Если указываем меньше на ту же ступень - при каждом ОК частота выхода увеличивается.
3. Таким образом, я пошагово довел частоту VFO до 10мгц ровно !!! После чего выставил в DDS 160000000 и все встало на свои места.
ЗЫЗЫ. В пределах погрешности частотомера, в качестве коего за неимением лучшего выступал анализатор EU1KY
Сообщение Талгат7174 »
Добрый день. Также задался целью получить на выходе ГПД 10,7 мгц. Выходные данные измерял цифровой шкалой=частотомером до 50 мгц (на фото). Так же как и предыдущие товарищи подобрал значение задаваемой частоты в "окошке" ГПД (1485485) гц и теперь на частотомере стабильно отображается 10 000 0** гц.
В разделе "Параметры" значение тактовой частоты поставлено 10 000 000 гц
Дальнейшие действия непонятны... как "закрепить" это, чтобы при введении значения 10 000 000 в "окошке" ГПД на частотомере показывалось бы 10 мгц. Манипуляции по алгоритму, "выскакивающему" при подведении курсора" к окошку тактовой частоты типа "умножьте-разделите" не "прокатывают".
https://www.youtube.com/watch?v=-i8062j ... 8he5Cs6-Ng
(52.91 КБ) 337 скачиваний
(57.78 КБ) 264 скачивания
(48.67 КБ) 258 скачиваний
Проблема решена по методу ТС во втором посте. Способ кривой, но действенный. Плюс в репу.
Сообщение REMU »
на NWT 500 НЕ калибруется!
Сообщение REMU »
Все получилось.
Калибровка NWT500@bg7tbl отличается от процесса описанного в WinNWT4.
2. выберать правильный порт COM;
Сообщение niwwo »
Заметил одну особенность калибровки ГПД согласно инструкции: частотомер, в частности, после калибровки на 10 МГц показывал 5 МГц и 17 Гц. Но вот после набора частоты в чекбоксах (окошках набора) частотомер показал ровно 10 МГЦ до Герца. При умножении и делении частот по формуле значения результатов полностью копировал и вставлял через буфер. Компьютерный калькулятор использовал на 16 знаков и копировал до последней цифры после запятой.
Вернуться в «Измерения»
