ЛБП 30V 3A подобрать транзистор
Сообщение Ivan1lin »
Здравствуйте. Купил конструктор у китайцев и решил собрать себе ЛБП. Все собрал, пока работает, но боюсь нагружать больше 1А. Исходя из роликов на ютубе, силовой транзистор, в режиме КЗ не держит больше 1А.
Вопрос: Подскажите современный аналог транзистора D1047? Он установлен, и с вероятностью 99% он поддельный.
Как я понял народ ставит кд 502 (у меня его нет, нужно покупать), но его крепить к радиатору не особо удобно, может есть что то современное, что бы 4А держал? 4А, потому что трансформатор может выдать столько, вот и хочу использовать схему на максимум. Диоды, шунт, стабилизатор уже заменил.
Купил это (что бы имели понятия о чем я говорю)
примерная схемиа
(160.88 КБ) 145 скачиваний
Сообщение Martin76 »
Два или три транзистора параллельно ставится в таких случаях. И радиатор должен эти примерно 100Вт тепла суметь отвести при сохранении допустимой температуры транзисторов. И получится, что удел таких БП это токи до 1А, а на большее нужно переключение обмоток или предрегулятор.
Сообщение Borodach »
На Паяльнике целая тема по этому набору - https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... %B8%D0%B8/
Про этот ваш ЛБП, на форуме, как минимум, две ветки есть:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=97550
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=185892
Сообщение Phlanger »
Вот этот?
https://www.st.com/resource/en/datasheet/2sd1047.pdf
Если я смог что-то понять в схеме, то там после моста стоит ёмкость в несколько тысяч микроФарад. При неудачном стечении обстоятельств через транзистор долбанёт не четыре Ампера, а раз в десять больше. Нутоисть запаса энергии в этой ёмкости транзистору хватит, чтобы отдать концы независимо от потенций трансформатыра, может быть и скромных.
Опять же, если я смог что-то понять в схеме, то транзистор на 200 Вольт вам не нужен, достаточно и на 60. Что сильно облегчает дело.
Дальше зависит от радиатора. Что на него можно привинтить.
...короче, это называется КТ8101 и за какие-то мелкие деньги продаётся в чипидипе.
Существуют относительно мощные транзисторы с разборки старых коньтуперных питалок, они по свойствам несколько отличаются, но Ампер десять нередко штатно держат, шытодаты в помощь. Все эти 2SC2625 и т.д.
...а вот из роликов, шариков и бредеков ой!педиком на ютюбяке я ни при какой погоде исходить не стал бы...
...и между большим конденсатором после моста и транзистором можно воткнуть проволочный резистор гденть на пару Ом и Ватт на десять. Что почти гарантирует выживание транзистора при всяких неприятностях...
Всем спасибо за участие. Эту тему можно закрыть.
