Мелкие вопросы по теории
Сообщение АВК »
Танталовые - запаянные корпуса - не высыхают.
Сообщение Черепашка »
[uquote="Фунтик",url="/forum/viewtopic.php?p=4542578#p4542578"]
Черепашка писал(а):вот бы изобрели не высыхающие)))
ну дык твердотельные ж давно ж есть. Не сохнут.[/uquote]
вот только я понял, если их не разобрать то не понятно твердотельный он или электролитический.
Сообщение Фунтик »
Дык в даташите, сиречь спецификации указывают - электролитический или полимерный.
Сообщение КРАМ »
Вообще то полимерный - это тоже электролитический. Электролитические бывают:
1. Алюминиевые
2. Танталовые
3. Ниобиевые
Алюминиевые сами делятся на несколько технологических подвидов.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
хотелось обсудить нюанс работы транзистора
Сообщение Fajustov »
Вот смотри Петька ......
........ но есть один нюанс!
Сообщение АВК »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4543700#p4543700"]хотелось обсудить нюанс работы транзистора[/uquote]
Вовв, это которого ?
Того - ''самого одинокого в Мире'' ?
Да, есть НЮАНСЫ - при работе не жужжит, но могет греться, а если ты его в розетку сунешь, то будет фейерверк местного размаху.
Да, он (транзистор) НЕвкусный.
Так что пищевая ценность оного продукта - минимальная.
Зато ''микроэлементов'' содержит больше, чем пищевая добавка.
Сообщение Express »
Я хрен его знаю, пилы нет, где косяк?
Добавлено after 1 hour 46 minutes 51 second:
Ааа нет, всё есть...
Добавлено after 27 minutes 24 seconds:
Игрища с номиналами ни дали существенного увеличения частоты, как увеличить частоту? Вообще какой предел у схемы?
(63.42 КБ) 47 скачиваний
(117.57 КБ) 56 скачиваний
Сообщение Фунтик »
Тебе ж объясняли, откуда в схеме пилла. Значит не понял и не с теми номиналами игрался. Разбирайся, перечитывай снова.
Сообщение Express »
Не увеличение тока, не изменение ёмкости не меняет особо частоту...
Отсюда вывод, технология генерации отстой, кокой следующий уровень генерации, на чём основан?
Сообщение diplodok »
Express писал(а):Ну чо вы опять истерику устроили... Самое главное разобрали суть схемы, это конечно не ваша заслуга... В вашем случае главное не победа ааа участие...
Рыбка приплыла.
Express писал(а):Не увеличение тока, не изменение ёмкости не меняет особо частоту...
Частота меняется с 120Hz до 204KHz. Далее не насиловал.
Сообщение Express »
Кааакие ещё есть технологии генерирования?
Сообщение Фунтик »
Express писал(а):Кааакие ещё есть технологии генерирования?
Разные. Главное - что б выход вход возбуждал.
Сообщение Express »
Круче этой, какая следующая? Чтобы частота выше была...Есть название, чтобы загуглить?
Сообщение Фунтик »
Ты сначала у этой научись частоту менять и определи верхрий предел. Потом станет ясно, какая другая генерация тебе требуется.
Сообщение AlexS4 »
например генераторы на диодах ганна дают частоту существенно побольше 8)
Рыбка гуппи, лови
ГЛИН.pdf
(333.25 КБ) 68 скачиваний
Сообщение Express »
[uquote="diplodok",url="/forum/viewtopic.php?p=4544959#p4544959"]Рыбка гуппи, лови
ГЛИН.pdf
[/uquote]
Сколько раз говорил? Никаких микросхем...
Добавлено after 4 minutes 27 seconds:
[uquote="Фунтик",url="/forum/viewtopic.php?p=4544953#p4544953"]Ты сначала у этой научись частоту менять и определи верхрий предел. Потом станет ясно, какая другая генерация тебе требуется.[/uquote]
А чо там учится...
От двухпереходного транзистора частота не зависит...
Значит два варианта...
1. Уменьшать ёмкость конденсатора...
2. Увеличивать ток, токового зеркала...
Всё...
Сообщение Фунтик »
вроде верно говоришь, но у тебя ж
разбирайся...
Сообщение Express »
Возможно, на мобиле программа не вывозит такую частоту...
Хооотя, макс . частота 200кГц небольшая частота то, мобила должна тянуть???
Вернуться в «Теория»
