Помогите со шкалой
Сообщение Алексей_2002 »
Здравствуйте! Нужна помощь со шкалой - частоту считать. Пробовал сам спаять, но не получилось. Отец подсказал, что там индикатор другой: не с общим анодом, а катодом. Но я в это пока новичок. Сможете мне помочь?
Вот схема устройства:
Есть два варианта индикаторов:
Семисегментный, это вот:
JM-S03651BB-002.PDF
(234.73 КБ) 123 скачивания
И трехсегментный:
2381BB_copy.pdf
(225.81 КБ) 84 скачивания
Сложность в том, что у нас не только получилась проблема настройкой этой шкалы, но и вышел спор. Отец говорит, что раз индикатор в схеме ALS318, значит он такой же с общим катодом и ничего переделывать не нужно. Но проблема в том, что схема не работает. Купили на Алиэкспресс вот эти трехсегментные, даже печатку к ним соорудили и... снова облом. Я уже в конец запутался что правильно, а что - нет. Прошу помочь. Если что, даже прошивка к исходной версии 16PIC84A имеется.
Сообщение Sunwheel »
куски схем и не работают.....исходная - рабочая, если контроллер правильно прошит...
В детстве всегда хотел знать, что случится после того, как Иван-дурак стал царём. Теперь уже знаю.
Сообщение Asmodey »
[uquote="Алексей_2002",url="/forum/viewtopic.php?p=4574906#p4574906"]индикатор в схеме ALS318[/uquote]
Для АЛС318 в вашей схеме не хватает как минимум дешифратора разрядов. В таком виде она смахивает на вариант ЖК с дисплеем. Причем дисплей с встроенным контроллером.
АЛС318 восьмиРАЗРЯДНЫЙ семиСЕГМЕНТНЫЙ индикатор с общим КАТОДОМ (и не путайте РАЗРЯДЫ и СЕГМЕНТЫ - разряд это вся цифра, а сегмент- это тот кусочек (часть) цифры.
А оба индикатора, от которых вы выложили описания- этот-
пятиРАЗРЯДНЫЙ семиСЕГМЕНТНЫЙ инликатор с ОБЩИМ АНОДОМ
А этот:
трёхРАЗРЯДНЫЙ семиСЕГМЕНТНЫЙ инликатор с ОБЩИМ АНОДОМ
Оба эти индикатора вам не подходят СОВСЕМ
если, конечно, у вас полная схема- вот эта:
А то, что вы выложили:
Это кусочек схемы, тут нет индикатора, и как он подключён
Выложите ссылку на исходник, там ещё должна быть прошивка микроконтроллера.
И что за индикатор должен быть в вашей схеме?
зы.. И прекратите путать разряды и сегменты у индикаторов!
Ага, нашелся исходник этой схемы!
Вот тут:
https://dzen.ru/a/Yw_wmT13x36DWe_6
Индикатор в этой схеме никакого отношения к АЛС318 не имеет, это ЖК индикатор со встроенным контроллером!!
А в самой журнальной статье есть про индикатор:
А у вас есть индикатор от древнего китайского телефонного аппарата?
(133.44 КБ) 730 скачиваний
(182.3 КБ) 877 скачиваний
(181.69 КБ) 726 скачиваний
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вт апр 30, 2024 23:02:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Asmodey »
Это "Цифровая шкала - частотомер с ЖК индикатором и автоподстройкой частоты". Шкала с ЦАПЧ Денисова.
Рассчитана на работу с ЖК дисплеем НТ1613 или TIC8148. Схема Денисова со светодиодными семисегментными индикаторами другая, с дешифратором.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4574943#p4574943"]А у вас есть индикатор от древнего китайского телефонного аппарата?[/uquote]
Увы, чего нет, того нет. Мне бы собрать схему из того что есть. Пусть даже деталей большей уйдет, но чтобы точно работала. Я даже прошивку готов предоставить, чтобы ее переделали.
Сообщение mickbell »
Что толку прошивка без исходника? Дизассемблировать её если кто и возьмётся, то потратит немало времени и сил. Если не удастся найти исходник в сети, то проще всего будет добавить пару микросхем - восьмиканальных инверторов, которыми и перевернуть сигналы, идущие к светодиодам. Их можно разместить на отдельной платке с индикаторами и добавочными резисторами.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Asmodey »
Алексей_2002, схема с вашими ALC318 ниже. Всего-то один дешифратор нужно добавить. Вот ссылка на описание https://m.qrz.ru/schemes/contribute/rad ... mc/25.html
Последний раз редактировалось Asmodey Вт апр 30, 2024 23:42:32, всего редактировалось 2 раза.
Алексей_2002 писал(а):Мне бы собрать схему из того что есть.
Тогда возьмите предыдущую схему по моей ссылке на статью: https://dzen.ru/a/Yw_wmT13x36DWe_6
Или - купить на той же алишке готовый частотомер или набор-конструктор для сборки
Алексей_2002 писал(а):Я даже прошивку готов предоставить, чтобы ее переделали.
Прошивку с расширением *.hex вам вряд ли кто возьмётся переделывать, и, всё равно, даже при наличии исходников, "переделать прошивку" это не один проводок перепаять, это "на заказ" очень дорого.
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4574965#p4574965"]Вот ссылка на описание https://m.qrz.ru/schemes/contribute/rad ... mc/25.html[/uquote]
Только там хекса нет, там исходник, который ещё надо скомпилировать в хекс..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Ср май 01, 2024 00:09:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Asmodey »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4574963#p4574963"]Что толку прошивка без исходника?[/uquote]
Небезызвестный Евгений Корабельников в свое время дорабатывал прошивку этого частотомера. Получилось лучше чем у Денисова. Исходники Корабельникова на ассемблере существуют.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4574967#p4574967"]Прошивку с расширением *.hex вам вряд ли кто возьмётся переделывать, и, всё равно, даже при наличии исходников, "переделать прошивку" это не один проводок перепаять, это "на заказ" очень дорого.[/uquote]
Все давным давно переделано.
Asmodey писал(а):Все давным давно переделано.
Тогда давайте такие ссылки, чтобы можно было собрать начинающему любителю с нулевым уровнем знаний..
Сообщение Martian »
по ссылке Asmodey с исходником. Вряд ли толку стало больше.
Сообщение Asmodey »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4574973#p4574973"]
Тогда давайте такие ссылки, чтобы можно было собрать начинающему любителю с нулевым уровнем знаний..[/uquote]
Непременно дам, если начинающий любитель проявит заинтересованность. У меня нет столько свободного времени, чтобы тратить его на пустое сотрясение воздуха.
То есть это точно подойдёт? А на какие - первый или второй варианты?
[uquote="Алексей_2002",url="/forum/viewtopic.php?p=4575062#p4575062"]
А на какие - первый или второй варианты?[/uquote]А там точно есть "второй вариант"? У меня только один, и то- там "хекса" нет, там исходник, который ещё надо скомпилировать..
Сообщение veso74 »
Цифровая шкала - частотомер на PIC16F84
Частотомер - цифровая шкала на PIC16F84
Эта схема также повторена много раз, с 4 и 5 цифрами:
Frequency counter with a PIC and minimum hardware.
Есть доработки с 6 цифрами:
DL4YHF frequency counter mod From 5 to 6 digits.
Но для ц. шкала к ГПД было бы лучше схема с автонастройкой частоты.
Последний раз редактировалось veso74 Ср май 01, 2024 12:01:34, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Asmodey »
[uquote="Алексей_2002",url="/forum/viewtopic.php?p=4575062#p4575062"]То есть это точно подойдёт?[/uquote]
Вот, это точно подойдет - первое сообщение на странице от Владимир_К, а в нем прикрепленные файлы: http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... 5%F0/page4
В архиве там прошивка в формете hex. Прошивка Евгения Корабельникова для схемы частотомера-шкалы Денисова. Собираете схему Денисова со светодиодными индикаторами и с дешифратором 555ИД4, и заливаете в PIC16F84 прошивку Корабельникова. С ней частотомер Денисова работает корректнее, чем с родной прошивкой от Денисова. У меня прекрасно работала лет 10-12 назад. Еще один файл .doc, в нем описание программы, доработок схемы и своего рода инструкция по работе с частотомером.
Вот прямые ссылки.
Здесь прошивка http://www.cqham.ru/forum/attachment.ph ... 1290519015
Здесь файл с описанием http://www.cqham.ru/forum/attachment.ph ... 1290519015
[uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=4575089#p4575089"]Но для ц. шкала к ГПД было бы лучше схема с автонастройкой частоты.[/uquote]
Сейчас неактуально, наверное. Везде и всюду синтезаторы частоты. Но ЦАПЧ Денисова я делал в свое время, работало отлично.
Сообщение veso74 »
Конечно: на данном этапе: синтезатор: напр. Si5351A на цене чашки кофе. Но "дорога" интересная. Иногда идем "по спираль" ... в deja-vu :).
Сообщение Asmodey »
[uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=4575107#p4575107"]Но "дорога" интересная. Иногда идем "по спираль" ... в deja-vu :).[/uquote]
Вот я чисто из интереса тогда собрал. Лет за 10 до того "облизывался" на схему частотомера с ЦАПЧ для ГПД иж журнала Радио восьмидесятого года. Но, нужных микросхем не было. А тут подвернулась возможность сделать на одном микроконтроллере. Я и сделал :)
поправьте меня, если что. Порядок моих действий:
1. Собираю шкалу на ПИК84А и 555 ИД7. Дальше прошиваю микроконтроллер и готовлю переходник. Вот этот.
Всё правильно?
Вернуться в «Практика»
