Долговечный цифровой носитель информации
Бля, хуйня какая-то. Вчера хотел знакомой показать старую фотку на телефоне. У мя весь хлам хранится на микросд 128Гб. Открыл галерею начал скролить до нужной фотки - хуяк вместо фоток белые квадраты и по 1 фотке в пол минуты прорисовывается при скроле. Долго ждал, в результате фотки все же отрисовались и я показал нужную. Подумал просто телефон тормозит, хотя никогда такого не было. Сегодня запускаю папку с мп3 на проигрывание, сама песня начинает играть, но когда иду в список песен (влц плеер) - в списке пусто и если долго ждать начинает добавляться по 1 песне в минуту. Опять думаю тел тормозит, ладно попробую перезагрузить. Я его практически с покупки не перезагружал, года 4. Перезагрузил, он даже пин код спросил, еще пол часа рылся найти код от симки. Иду в мои файлы - а там пишет что нет сд карты, только память телефона. Чо за нах? Сделал полное выключение, вынул лоток, протер контакты, включил. Не видит карту и всё. Это чего - типа сдохла? Можно ли как-то ожывить? Она практически пустая была, там гигов 10-20 на ней всего то и было. И до перезагрузки она же всё-таки как-то читалась. Причем тормоза были только при получении списка файлов, а сами фотки (или песни) при показе (проигрывании) не тормозились.
у меня так карта памяти в телефоне старом и падохла
вместе с фотками
ну я тогда как раз уже новый телефон купил, так что перекинул контакты и норм, телефон старый еще продал даже
сейчас этот "новый" телефон тоже устарел, вот может завтра буду перекидывать инфу на новый и продам, акум только поменяю
у меня такое ощущение, что тормозит там считывание с памяти емс, карты памяти там нет
телефон с мая 2018 по ноябрь 2023 юзался
так что флеш память дохнет и от юзанья, и данные дохнут от неюзанья
так что я пользуюсь синхронизацией папки с фотками на компутер
вместе с фотками
Чем больше объём тех флешек (и чем новее) тем хуже работают...
По мере заполнения начинают "тормоза включать".
"мелкие" (до 16 гиг) достаточно живучие.
...Дольше всего хранят информацию CDRW, но не все, а самые старые, 2х или 4х... Синие CDR чуть хуже. Зеленые - ещё хуже. С остальными носителями - лотерея... Жесткий диск может хранить данные десятки лет - но его контроллер не вечен... Флешки не вечны по определению.
Это если запись на самой низкой скорости делалась. Да дисковод хороший (не загрязненный/запыленный лазер) был.
А самые долговечные - распечатки листингов программ!
(или записи в виде конспектов от руки)
Самые долговечные - это клинопись на граните.BOB51 писал(а):А самые долговечные - распечатки листингов программ!
Чудеса продолжаются. Я вчера как написал, так и оставил карту в телефоне, думаю все равно завтра (то бишь сегодня) разбираться буду. Значит ща беру телефон, собираюсь вынимать лоток. Дай, думаю, просмотрю еще раз. Иду в мои файлы - карточка видна.
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4570103#p4570103"]Чем больше объём тех флешек (и чем новее) тем хуже работают...
[/uquote]Есть нормальные долгоиграющие флешки, например для видеорегистраторов. Они дороже, но по тем старым технологиям всеми любимым.
Или наоборот современные SSD которые имеют адекватный ресурс и сверхвысокую скорость. Есть корпус в виде флешки под ssd диск.
В качестве флешки SSD ненадежен: случайная потеря контакта в гнезде с довольно большой вероятностью его угробит...
Пока по срокам хранения информации лидерство прочно удерживает клинопись по камню.... 5000 - 7000 лет которым уже.
У цифровых носителей другая проблема: информацию-то они, возможно, и сохранят - только вот считывать чем?! Ушли в прошлое перфокарты, гибкие магнитные диски читать практически нечем, ленточные носители тоже, приводов почти не осталось, начинают пропадать оптические приводы... Да и старый жесткий диск часто некуда подключить - сменилось поколение интерфейсов...
Проблема сейчас вырисовывается другая - доступность хранения поистине неограниченных объемов информации привела к тому, что ценность ее снизилась уже сейчас до уровня туалетной бумаги.
И как для продуктов, просрочка уже перестала цениться. И ее удаляют просто - или перестают хранить - чтобы место и время на ее поиски - не занимать.
Наглядный пример - после перехода на цифровые носители - жуткое количество бумажных архивов было просто выбравшего только для того, чтобы нашлось место для установки дата-центров... И теперь НАСА не может найти документацию по разработкам 6070 годов.
Ну и не только они.
Ну и не только они.
Человечество проходило такие периоды неоднократно...
Попробуйте найти хоть какие-то документы дохристианской Руси - не получится! А ведь были и архивы, и библиотеки...
Ага... Научно-технические библиотеки...А ведь были и архивы, и библиотеки...
...Судя по расшифровкам найденного, наука в древней Руси была... По крайней мере, многие положения тех текстов совпадают с современными научными данными - не то, что у христиан...
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4575008#p4575008"]В качестве флешки SSD ненадежен: случайная потеря контакта в гнезде с довольно большой вероятностью его угробит...
[/uquote]В каком гнезде?
Ну, предлагалось же его в USB вместо флешки...
Только SSD - не флешка, у него контроллер есть, который немного "живет своей жизнью", и если питание провалится в момент записи блока - данные будут потеряны, причем, часто без возможности восстановления...
Юсб юсбе тоже рознь. У меня разветвитель со своим питанием (чтобы внешний диск подключать) - пихал в него кардридер с флешками для 3Д-принтера и они периодически забывали, как их зовут, требовали форматирования. Выяснилось, что кардридер ненадёжно контачит в разъёме разветвителя. Стал включать через полуметровый удлинитель - и удобнее и контакт нормальный и всё работает.
Данные неплохо получалось восстанавливать с помощью Easeus data recovery ... только не помню, куда я её запихнул - не могу найти
А флопики херят данные на ура, если это не вербатим с покрытием. Про АРВИД не могу сказать, он где-то валяется и лента где-то валяется, но давно не пробовал
(Аль Котоне, кот ещё тот, Cattus Sapiens)Усы и хвост - мои документы.
У 3,5" флопиков проблема была типовой: повреждение нулевой дорожки... Причем, это было настолько часто, что разработчики ДОС для РК-86 и подобных сделали системной дорожку в середине поверхности...
У меня fujifilm просто лет 10 пролежали - архив там был и всё, нет архива.
Вербатим до сих пор грузится с Викторией.
А жёсткие диски после всех мучений - пара сигейтов в зеркале.
