Здравствуйте.
Предистория.
заказал с алиэкспрес ИИП двух полярный (+/-36 В сильноточное и +/-15 В стаботочное ) для запитки УНЧ.
Собрал , включил =работает , стал оформлять в корпус и...Вкрутил слишком длинный винт в районе ИИП...Засадил общий на горячую часть ИИП.
Итог ИИП скончался .
УНЧ остался жив .
Изьял ИИП .
Модуль ШИМ залит компаудом и представляет из себя литой блок ..
Мостик лиодный пробит , полевые транзисторы пробиты в обе стороны.
Нашел сайт где указанно не какой МС скорее всего построен ШИМ.(IR2153) частота на которой работает 70кГц( опять же из данной статьи) _Фото платы и т.д и т.п. преведенны в ней..
https://www.kirich.blog/obzory/bloki-pi ... teley.html
Решил собрать ШИМ по первой попавшейся схеме в сети . Номинал резистора R2 изменил на 10кОм ( что по соответствует 70кГц)емкость С5 оставил в 1 нФ( в допуске ) В остальном все согласно приведенной схеме .Включил через лампу накаливания.
Вспыхнула и погасла .
Замерил напряжение +\-36 В.
42 В в холостую, с очень большими пульсациями (под нагрузкой садится до 34 В.
Уровень пульсаций можно оценить по тому факту, что я их регистрирую цифровым мультиметром dt830///
Вообщем плохо все..
Понимаю что вроде на верном пути ..Но знания почти на нуле ( по части ИИП)
Что можно предпринять , куда (в сторону какой схемы управления полевыми ключами копать.https://img.radiokot.ru/files/156806/3fs6brqkxb.jpg
Ремонт иип
Re: Ремонт иип
1. Затворные резисторы явно не для 740х транзисторов их нужно уменьшить раз в 15.
2. Питающий резистор тоже очень большой, его лучше подключить к переменке и уменьшить до 12-15к. Что за д и б и л такой резистор туда воткнул не понятно, не берите схемы с того места.
Re: Ремонт иип
Спасибо за отклик.
Номиналы затворных резисторов поставил 22 Ом.
Запитал 2153 от переменки через резистор и диод.
Вообщем выполнил рекомендации..но увы.
Взял осциллограф.
Вот такой кошмар на шинах +/-36 В...
Добавлено after 1 minute 4 seconds:
https://img.radiokot.ru/files/156806/3fuo768gh9.jpg
Добавлено after 2 minutes 1 second:
Вот так выглядит ИИП который мучаю https://img.radiokot.ru/files/156806/3fuo98sleg.jpg
Добавлено after 1 minute 31 second:
https://img.radiokot.ru/files/156806/3fuoat4k6t.jpg
Добавлено after 3 minutes 47 seconds:
Вот так ИИП выглядел до гибелиhttps://img.radiokot.ru/files/156806/3fuoeat9fd.jpg
Взял осциллограф.
Re: Ремонт иип
Кроме последней фотки ничего нет...
Re: Ремонт иип
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4576745#p4576745"]Кроме последней фотки ничего нет...[/uquote]
Перезалил фото
https://ibb.co/23wj1Fr
https://ibb.co/1z70mj5
https://ibb.co/z5MxzRx
https://ibb.co/hMTP6hY
https://ibb.co/vDyTvJZ
https://ibb.co/hdp5xzW
Перезалил фото
Re: Ремонт иип
[uquote="Самко",url="/forum/viewtopic.php?p=4575717#p4575717"]Здравствуйте.
Что можно предпринять[/uquote]
Читать 324 страниц сдесь https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=85106 и понимать как работает
