Предварительный усилитель с микроконтроллерным управлением.
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
zmey71 писал(а):Андрей подскажите,что это за разъем на принципиальной схеме SPI D-SUB-9(M),ато что то не врубаюсь для чего он нужен.Проект 2.0
я что то не увидел что SPI имеет тип D-SUB-9M
а конкретно SPI - разьем внутрисхемного программирования
обычно ставят на плату и чаще всего типа IDC (или просто штырьки)
можно применить любой тип в принципе - это не принципиально
например по вашему вопросу можно поставить и D-SUB-9M например за заднюю стенку корпуса тогда будет возможность
прошивать МК не открывая корпуса
вот как то так примерно
Сообщение WtopoR »
В проекте 2.0 к релюхе впаял транзистор BD139, питание на плате упало до одного вольта, в чем может быть проблема? Не той стороной впаял или транзюк не тот?? (: За ранее спасибо...
Сообщение zmey71 »
Спасибо!
Сообщение zmey71 »
Транзистор КТ815 не редкость и не дорогой,ставь как в схеме,я бы не изобретал велосипед,да конечно можно и реле выкинуть и поставить полевой транзистор,а нужно ли это делать.
Сообщение zmey71 »
Андрей нашел ошибки:проект 2.0, архив 01,плата KBE.lay на фотоприемнике +5в и минус соединены на коротко,видимо по плюсу должна стоять перемычка.Изображение
Сообщение Profi »
zmey71 писал(а):Андрей нашел ошибки:проект 2.0, архив 01,плата KBE.lay на фотоприемнике +5в и минус соединены на коротко,видимо по плюсу должна стоять перемычка.Изображение
Эта ошибка давно известна. Если читал всё, то о ней уже упоминалось.
Сообщение zmey71 »
Пардон, не видел но прочитал всю ветку.Спасибо.
Мявтор!
да давненько это было
похоже надо причесывать статью
чтоб в ней все ошибки устранить и включить последние прошивки
чтоб народ не шарахался по форуму в поисках их
спасибо
Сообщение milukin »
Большая благодарность автору за проект. Тоже присоединяюсь с просьбой подправить прошивку версии 2.0. Тут проблема не столько в балансе, сколько в том, что при одинаковых уровнях сигнала, при максимально выкрученой громкости, TDA7313 ослабляет входное напряжение (на входе 1В, на выходе где-то 0,25В), приходится увеличивать усиление входного каскада, но это приводит к искажениям. Было бы куда лучше, что б баланс регулировался без усиления (только ослабление) и присутствовала возможность регулировать громкость до максимального значения.
Сообщение mr4ester »
Объясните пожалуйста в проекте 2.0 в 1 модуле две земли AGND и DGND в чем разница между ними?
Работа избавляет нас от трех великих зол: скуки, порока, нужды. (Вольтер)
Сообщение sema »
аналоговая земля и цифровая земля. к аналоговой присоединяют все земли аналоговых схем, к цифровой соответственно цифровых. земли соединяются вместе в одной точке - на корпусе (в данном случае минусе) источника питания
делают так для уменьшения проникновения помех из цифровой части схемы в аналоговую
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
помогите! Собрал схему прошил контролер и кроме дисплея больше ничего не подключал. Зуммер начал пикать с частотой где то 10 Гц а на дисплее отображаются все точки причем верхняя строка ярче отображается чем нижняя в чем может быть проблема?
уже перестала пищать ну на дисплее ничего не изменилось?
Сообщение sema »
если темная только верхняя строка значит дисплей не инициализировался. причины:
1. перепутали выводы управления дисплеем
2. неверно выставили фузы отвечающие за тактирование контроллера
фьюзы выставлял как на картинке в проекте 2.0 вот на счет перепутал может быть дисплей использовал WH1602D-TFH-CT для него ничего менять не надо та ?
http://www.electronkorea.com/datasheet/WH1602D.pdf
все разобрался rs на дисплее не подпаял на дисплее :)) Спасибо за помощь! А прошивки модифицированные не делались отличные от статьи 2.0 с исправленными ошибками или с добавлениями какими то?
Сообщение Profi »
mr4ester писал(а):все разобрался rs на дисплее не подпаял на дисплее :)) Спасибо за помощь! А прошивки модифицированные не делались отличные от статьи 2.0 с исправленными ошибками или с добавлениями какими то?
Вот, что пишет dt_andrew на предыдущей странице
единственное что нужно брать прошивку не из статьи а последнюю с форума
я ее выкладывал неоднократно
http://andrew.dtrack.ru/pa_final-2212.rar
Сообщение leva-lev »
Добрый день, можно ли использовать вместо TSOP1736 вот такой TSOP1136
а трансформатор нужен какой мощности с китайского магнитофона ватт на 6 хватит?
спасибо :)
