как заменить ток на подсветку телевизора LG49UJ631V-ZA
Martin76, То есть вы тоже считаете, что зелёный - это дроссель Ну, Esr тестер показывает, что он. обратите внимание, у этого тестера идёт .19 значить 0.19ом. Ну, видимо так. есть дроссель мультиметре 0. 8ом минус 0. 5ом, щупы 0. 3ом. сам дроссель значит. Сегодня я сфотографировал фото этот резистор сколько у него полос получается 5 полос не находит. И на сколько он Опять мерею вместе с щупами 2ом, 1. 8ом минус щупы 1. 5ом. В итоге резистор 0. 3ом, 0. 5ом.
То есть резистор там стоит 0. 9ом. и мощность какая к стате резистор. Ну это уже по току видно будет, на сколько заменить резистор 1. 2ом или чуть больше. Вот сколько там Ват стоит резистор не понятно. Наверное, 2в, не меньше.
Подвальный полваттный пройдет. (что только Т9 вытворяет...)
А на будущее - зелёные - это дроссели!
Зелеными бывают и резисторы. Но форма у дросселей специфическая.
1-2Вт . Мощность на нем легко посчитать, I*2 Х R. I написано сколько на плате. Но и так понятно, что там много меньше 1Вт. Даже если 0,7А, то 0,45Вт примерно. Реально средний ток через резистор еще меньше, пропорционально отношению напряжений питания и падению напряжения на самой подсветке.smart12 писал(а): Вот сколько там Ват стоит резистор не понятно.
Отличается на резисторах цвет. Там он ближе к оливковому или салатовому.
Впочем, и у дросселей тоже цвет не точно зелёный. Тут просто запомнить надо по образцам.
Ну это здесь галтельку видно. А есть и такие, что по форме чисто резистор.
Martin76, По др серу я понял, его можно отличить формой. А по резистору, что можете сказать Ну, на плате да, написано. Я увидел. до 2. 5А на плате написано. То есть по формуле. Как посчитали не совсем понял. Щитаете 1в Достаточно резистора для этого блока. Ну, мне этот резистор. смотришь по габарит он выглядит 2в, не меньше. Или так кажется.
Добавлено after 4 minutes 28 seconds:
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4572183#p4572183"]Ну это здесь галтельку видно. А есть и такие, что по форме чисто резистор.[/uquote]
Ну да, похоже как на гантель или даже катушку ниток. А резистор прямая форма и дёт просто ровно как то. на это форму я не обратил внимание, но теперь заметил.
Это не подсветка, подсветка отдельно пишется напряжение и ток, там же, где видел раньше 110, в той же табличке. 2,5 это или макс ток из сети, или по каналу 12В питания мэйна или сколько там.smart12 писал(а):Я увидел. до 2. 5А на плате написано.
Martin76, Ну, когда был дело подсветки на нё чуть выше писал, было 140в. Ну а тут новая подсветка будет. замерю, сколько на неё приходит написать на блоке написана, как я понял 112в, 500милиам. Да я уже не помню, но было там 12в. На майну придёт, планки замирю по новой.
Martin76, Заглянул вчера в магазин и посмотрел что-то там на витрине. Резистор по габаритам 2в, что-то большеват. Вот именно, по габаритам на 1в подойди должен. Вы правы, 1в там стоит резистор. Вот меняем его и думаю, будет всё Ок. Жду подсветку ещё пока не пришла.
Как же те планки были приклеены Ну, видимо не много. Эти другие. можно на двух сторонний скотч. А как на герметик она держать будет разве?
А зачем советуешь? Я тоже подумал, как на герметик клеит. В интернете много кто клеит алюминиевые планки на 2х стараний Скоч. А термоскочь зачем тогда?
А на хрена ты мне отвечаешь Я не у тебя спросил. Ты лезиш везде.
[uquote="sancio",url="/forum/viewtopic.php?p=4575841#p4575841"]https://www.aliexpress.com/item/1005004033446907.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.10.42961802BjSl51
такую заказывайте[/uquote]
Да, надо было. Ну, я не думал, что планки придут без ленты. Они алюминиевые. Тут тоже писали, что бывают такое, что планки есть со кочем, а есть просто алюминиевые, вот как сейчас. У меня к стати и старые были на двух сторонний скотч приклеены. Я так и приклеил на двух сторонний скотч. Вот эту синюю надо заказать обязательно. А чем она лучше двух стороннего скотча.
Господи бедный телевизор , что мучаться купи тюбик момент кристал и к корыту приклей, я так телевизоров 20 клеил и не отвалятся и охлажение будет, только прижать не забудь и бери именно кристал а то от обычного рассеиватель пожалтеть может, после собери не одевая матрицу и проверь чтоб горело нормально,а потом матрицу не кокни аккуратно без усилий на место,ток подсветки снизь с сервисного меню и не лезь к плате а то угробишь.
[uquote="smart12",url="/forum/viewtopic.php?p=4575568#p4575568"]А термоскочь зачем тогда?[/uquote]
Термоскотч применяется для защиты элементов платы при демонтаже феном. Например, когда рядом с демонтируемым элементом находится легкоплавкий корпус (кнопка, разъем RJ45 или корпус алюминиевого электролита).
То есть это устойчивый к высокой температуре скотч с ОЧЕНЬ НИЗКОЙ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕЙ. И он односторонний. Материал термоскотча - полиамид.
https://www.chipdip.ru/product0/8010048 ... 2927094783
Не следует его путать с термопроводящим скотчем. Это "две большие разницы и каждая из них разная..."(с)
https://www.chipdip.ru/product0/8016147 ... 9088538623
