Прием команд с ик-пультов.
Сообщение Viper_Snake »
Прошу разжевать правильный метод приема команд с ик-пультов для использования в поделках с контроллерами avr. Интересует как правильно захватывать посылку и определять начало и конец.
Не важно чем все начнется. Важно чем кончится!
Сообщение mickbell »
Сначала посмотреть осциллографом, что там делается. Причём в двух вариантах: при первом нажатии и при удержании нажатой кнопки, иногда сигналы отличаются. Можно сделать это, открыв пульт и наблюдая сигнал прямо на излучающем диоде. Если есть TSOP с подходящей несущей частотой, можно смотреть сигнал на его выходе, тогда и пульт вскрывать не придётся. Потом, зная картинку (а она бывает всякой, не обязательно стандартной для пультов), можно реализовать приём.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение roman.com »
Роман, это конечно все хорошо и интересно, но, если честно нихрена непонятно. Берем прерывание - окей, что в нем то делать надо? Их за время приема посылок приедет будь здоров. Я процедуру просил описать - сам не доезжаю мозгами. Есть ли пример кода на C, только без библиотек.
Добавлено after 3 minutes 48 seconds:
Mickbell, да задача то простая, взять обычный NECовский пульт и научиться работать с ним. Используя Ардуиновские библиотеки это труда не составляет абсолютно, но бездумное потребление чужого кода, это путь не туда.
Сообщение Martian »
я могу найти готовое решение, которое делал когда-то для ST, подглядывая у чужого для PIC, если надо...
ну там же выше подробно...
:roll:
1. протокол NEC
(89.09 КБ) 34 скачивания
2. берём два таймера и одно прерывание в AVR:
-када прилетают импульсы с TSOP - срабатывает прерывание (прерывание по изменению уровня).
-первый таймер (таймер_1) записывает длительность между прерываниями.
-второй таймер (таймер_0) определяет окончания посылки.
подробнее...
-изначало МК находятся в режиме SLEEP...
-при обнаружении пакета МК просыпается и переходит в режим приёма... и запускается (таймер_0).
-при каждом изменении уровня вызывается прерывание (прерывание по изменению уровня), измеряется длительность между прерываниями (с помощью таймер_1) и обнуляется таймер (таймер_0).
данные таймера (таймер_1) записываются в массив (68 байт)... для последующей обработки.
(147.76 КБ) 31 скачивание
-по окончанию пакета вызывается прерывание таймера (таймер_0).
(156.94 КБ) 35 скачиваний
-обрабатываем полученные данные из массива (68 байт).
//TSOP:
//4*8*2 = 64 бит + 4 преамбула = 68 байт
(81.75 КБ) 29 скачиваний
после обработки массива (68 байт) на выходе имеем 4 байта данных: 00 FF 01 FE
всё просто))
:tea:
Сообщение Martian »
не надо два таймера, достаточно одного.
для Прием команд с ик-пультов достаточно одного таймера... например (таймер_1).
но мне нужно два таймера... потому что у меня универсальный приёмник... кроме Прием команд с ик-пультов мой приёмник принимает и другие пакеты... по локальной сети умного дома))
два таймера (16 битный - таймер_1) и (8 битный - таймер_0) позволяют более гибко настраивать разные режимы работы моего приёмника и т.д. и т.п.
я не делаю что-то одно)) я делаю всё универсальным))
:tea:
Сообщение Martian »
И в этом случае достаточного одного таймера. Но ТС вроде не спрашивал про возможность приёма данных из локальной сети Вашего дома, или я ошибаюсь?
о чем спрашивал ТС... нам расскажет сам ТС )) ТС говорить умеет...
сурдопереводчик нам не нужен))
(36.19 КБ) 41 скачивание
:tea:
Добавлено after 27 minutes 58 seconds:
[uquote="Viper_Snake",url="/forum/viewtopic.php?p=4575871#p4575871"]Есть ли пример кода на C, только без библиотек.[/uquote]
Есть.
допустим сделаем на таймере_0:
:tea:
-берём mega328p:
#include <mega328p.h> //RC - 8 МHz
-переключаем на 8 МHz:
//ATmega328:
//начальное: RC - 1 МHz: Higt D9; Ext 07; Lok 3F; Low 62
// RC - 8 МHz: Higt D9; Ext 07; Lok 3F; Low E2
-создаём массив... куда писать будем... ))
unsigned char Modem_int[]={
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, //32
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, //64
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, //96
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, //128
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, //160
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, //192
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, //224
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 //256
-добавляем флаги... всякие))
unsigned char Modem_flag_full; // Modem флаг полный
-добавляем прерывание таймера_0
// Timer 0 overflow interrupt service routine
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
/////////////////////////////////////////////// выкл Timer 0
TCCR0B=0x00; // выкл Timer 0
//TCCR0B=0x01; // вкл Timer 0 (8мгц /1 -делитель) =0,000.032 с
//TCCR0B=0x05; // вкл Timer 0 (8мгц /1024 -делитель) =0,032.768 с
TCNT0=0x00; // сброс счёт Timer 0
/////////////////////////////////////////////// флаги:
Modem_flag_full = 1; // вкл Modem флаг полный
-добавляем счётчик...
unsigned int Modem_len; // Modem_len // int
-добавляем прерывание...
//Pin change 16-23 interrupt service routine (PD0...PD7)
interrupt [PCINT2] void pin_change_isr2(void)
/////////////////////////////////////////////// запись Timer 0
Modem_int[Modem_len] = TCNT0; // Timer 0 > Modem_int (0...255)
Modem_len++; // счёт Modem_len // int
if (Modem_len > 255) {
Modem_len = 255;
/////////////////////////////////////////////// сброс Timer 0
//TCCR0B=0x00; // выкл Timer 0
-в main настраиваем пины... куда TSOP подключать будем...
void main(void)
/////////////////////////////////////////////// RX_TV
DDRD.1=0; // вход RX_TV
PORTD.1=1; // вход RX_TV +
-настраиваем таймер_0
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 8000,000 kHz
// Mode: Normal top=FFh
// OC0A output: Disconnected
// OC0B output: Disconnected
TCCR0A=0x00; // режим - нормальный
OCR0A=0x00;
OCR0B=0x00;
-разрешаем прерывание Timer 0
// Timer/Counter 0 Interrupt(s) initialization
TIMSK0=0x01;
-разрешаем прерывание на пины... куда TSOP подключать будем...
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: Off
// INT1: Off
// Interrupt on any change on pins PCINT0-7: On (PB7...PB0)
// Interrupt on any change on pins PCINT8-14: On (PC6...PC0)
// Interrupt on any change on pins PCINT16-23: On (PD7...PD0)
EICRA=0x00;
EIMSK=0x00;
PCICR=0x07;
PCMSK2=0b00101010; //вкл (PD7...PD0) // TV
PCIFR=0x07;
-разрешаем глобальное прерывание
///////////////////////////////////////////////////////Global enable interrupts:
#asm("sei") // вкл Global Interrupts
-в главное цикле ждём пока установится флаг окончания приёма пакета от TSOP...
_1:
if (Modem_flag_full == 0) {
goto _1; // > _1
Modem_flag_full = 0; // сброс флаг RX_Modem полный
-обрабатываем массив данных...
//TSOP:
-на выходе имеем 4 байта данных: 00 FF 01 FE
goto _1; // > _1
всё просто))
:tea:
где:
07h - адрес устройства (SAMSUNG).
68h - адрес команды (номер кнопки).
97h - инверсия адреса команды (номер кнопки).
все кнопки уже подписаны))
(79.5 КБ) 32 скачивания
:tea:
roman.com, о, а вот так уже гораздо понятнее и приятнее. Спасибо, плагиатить не буду, а вот как пример себе пометочку сделаю. Для моих задач в коде конечно лишнего много, но сам смысл понятен. :beer:
Вернуться в «Практика»
