Дисплей на базе ST7793 (240x400).
Сообщение BDDW »
Доброго времени суток! Я сейчас разбираюсь (пытаюсь разобраться) с дисплеем ST7793 (240x400).
Помогите разобраться с работой тачскрина (с алгоритмом работы тачскрина).
(7.08 КБ) 192 скачивания
Сообщение Martian »
ST7793 - контроллер/драйвер TFT-матрицы. Помогите найти в нём алгоритм работы тачскрина.
Но вообще, работает алгоритм так: какая-то штука постоянно опрашивает, не касается ли что-то или кто-то кем-то или чем-то тач-панели, если да - выставляется прерывание и сбрасываются координаты места касания куда-нить в регистры. Возможно и без опроса, если технология позволяет самим касанием сгенерировать прерывание, тогда бесконечный опрос отбрасывается.
Я помог с работой алгоритма? Или нужна была помощь иного рода?
Сообщение jcxz »
[uquote="BDDW",url="/forum/viewtopic.php?p=4576435#p4576435"]Помогите разобраться с работой тачскрина (с алгоритмом работы тачскрина).[/uquote]Внимательно рассматриваете свою плату. Ищете на ней чип touchscreen-контроллера. Гуглите даташит на него. Вдумчиво читаете/изучаете его.
PS: Какой смысл постить фотки, на которых даже под лупой ничего не видно???
Сообщение BDDW »
Спасибо за ответы. Но это не то, что надо.
Видимо я так криво сформулировал вопрос.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4576474#p4576474"]ST7793 - контроллер/драйвер TFT-матрицы.[/uquote]
А в нем нет обработки событий тачскрина?
Я курил datasheet, изучал программы других людей. Сам дисплей запустил. Софтину под него написал. А вот с тачскрином - засада. Так и не нашел нигде упоминаний о регистрах обработки событий тачскрина.
К сожалению, я... как бы помягче выразиться, не очень хорошо владею английским. А точнее - отвратительно.
jcxz писал(а):PS: Какой смысл постить фотки, на которых даже под лупой ничего не видно???
Я думал, что этот дисплей всем давно известен. На алике он продается только "в одной комплектации".
https://aliexpress.ru/item/100500638774 ... 5a949fEr5O
У него следующие ножки:
LCD_RST сброс
LCD_CS выбор микросхемы
LCD_RS команда/данные
LCD_WR сигнал записи
LCD_RD чтение сигнала шины
GND
5V Вход питания 5 В
3V3 Вход питания 3,3 В
LCD_D0 данные бит 0
LCD_D1 данные бит 1
LCD_D2 данные бит 2
LCD_D3 данные бит 3
LCD_D4 данные бит 4
LCD_D5 данные бит 5
LCD_D6 данные бит 6
LCD_D7 данные бит 7
Карта памяти SD_SS
Карта памяти SD_DI
Карта памяти SD_D0
Карта памяти SD_SCK
И тут, как видно, - отсутствует шина тачскрина. И казалось бы, тачскрина - нет. Но он (дисплей) идет в комплекте со стилусом. И по мимо этого на просторах интернета есть упоминания про наличие у этого дисплея тачскрина.
А может быть я заблуждаюсь?
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4576474#p4576474"]Или нужна была помощь иного рода?[/uquote]
Да.
Как мне кажется, у данного контроллера должны быть регистры тачскрина. А вот какие?
P.S. Извините за криво заданный вопрос. Хотел очень коротко сформулировать.
Сообщение Martian »
сфотографируйте Ваш дисплей. По ссылке как-то неоднозначно, вроде и есть, а вроде и нет. И надо всегда помнить, что али - это всё-таки помойка, где могут продать что угодно, притом стилус не будет определять ничего...
Если тачскрин есть, то аккуратно отлепить весь экран от печатной платы: возможно, драйвер тачскрина распаян прямо на шлейфе.
Ну и можно попытать продавана на предмет документации, хотя бы более большой картинки схемы
Добавлено after 13 minutes 30 seconds:
ужас китайского автопрома... и эти, за стеной, собираются грунт с Луны тащить... :facepalm:
В общем, найдя баааальшую схему, можно увидеть обозначение выводов резистивного тачскрина:
Я их обвёл красной линией. Картинка немного отличается от той, что по ссылке Али, но там угадывается посередине такие же.
Полагаю, в Ардуино Иде есть куча скетчей (или чего в ней там) для работы с резистивными панелями (если она всё-таки у Вашего дисплея есть)
Добавлено after 4 minutes 30 seconds:
И это, на всяк случай: разъём для SD-карт так нельзя делать... ну совсем нарушены все требования: свободные выводы данных ни в коем случае не должны висеть в воздухе. Да и отсутствие байпасных конденсаторов недопустимо. В общем, я рискну утверждать, что далеко не все карты тут хотя бы инициализацию пройдут, не говоря уж о нормальной работе.
Сообщение BDDW »
Огромное спасибо! Все стало понятно.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4576979#p4576979"]сфотографируйте Ваш дисплей. По ссылке как-то неоднозначно, вроде и есть, а вроде и нет.[/uquote]
Но на вид - похоже, что есть. Под подложку дисплея загибается 2 шлейфа. 1 сверху - от тачскрина, а второй ниже - от дисплея.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4576979#p4576979"]И надо всегда помнить, что али - это всё-таки помойка, где могут продать что угодно, притом стилус не будет определять ничего...[/uquote]
Я это понимаю, и полностью с Вами согласен. При чем при полностью рабочем дисплее, может оказаться кривой тачскрин.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4576979#p4576979"]Если тачскрин есть, то аккуратно отлепить весь экран от печатной платы: возможно, драйвер тачскрина распаян прямо на шлейфе.[/uquote]
Это уже точно нет. Сейчас я имею полностью рабочий дисплей и сомнительный тачскрин. А после этой операции - могу получить 100% нерабочий дисплей с тачскрином и немного информации о наличии тачскрина. Думаю, что лучше будет софтверным способом.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4576979#p4576979"]Ну и можно попытать продавана на предмет документации, хотя бы более большой картинки схемы[/uquote]
Честно говоря, я не знаю, где Вы находите таких продавцов, и чем Вы их пытаете, но ни один продавец не дал мне ни одного вразумительного ответа. К примеру, при покупки сопротивлений задавал вопрос про температурный диапазон. Ответы продавцов - либо очень широкий, либо как у всех.....
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4576979#p4576979"]В общем, найдя баааальшую схему, можно увидеть обозначение выводов резистивного тачскрина:[/uquote]
Видел я эту схему. Убедился, что стоят преобразователи уровней. Можно питать от 5V и не заморачиваться.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4576979#p4576979"]Я их обвёл красной линией. Картинка немного отличается от той, что по ссылке Али, но там угадывается посередине такие же.[/uquote]
А вот на это не обратил внимания и не придал этому значения. Это все в корне меняет. Теперь я знаю куда копать.
К стати, а контроллеры резистивных тачскринов везде одинаковы (имеется ввиду эти китайские дисплеи для ардуино)?
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4576979#p4576979"]Полагаю, в Ардуино Иде есть куча скетчей (или чего в ней там) для работы с резистивными панелями (если она всё-таки у Вашего дисплея есть)[/uquote]
Я видел в интернете упоминания про библиотеки к этому дисплею. Но те, что попадались в основном поддерживают ST7735.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4576979#p4576979"]И это, на всяк случай: разъём для SD-карт так нельзя делать... ну совсем нарушены все требования: свободные выводы данных ни в коем случае не должны висеть в воздухе. Да и отсутствие байпасных конденсаторов недопустимо. В общем, я рискну утверждать, что далеко не все карты тут хотя бы инициализацию пройдут, не говоря уж о нормальной работе.[/uquote]
Я и не собираюсь использовать SD карту. И честно говоря, не понимаю, зачем китайцы ее лепят на все дисплеи.
Еще раз, тачскрин висит на SPI шине паралельно SD карте. И использовать можно либо тачскрин, либо SD карту. Я правильно понял?
Сообщение Martian »
нет, тачскрин висит на каких-то свободных или неиспользуемых линиях шлейфа. И, поскольку он резистивный, то контроллера отдельного к нему не прилагается. SD-карта тут монополист с SPI... а резистивный тач - это обычно 4 контакта, которые изменяют между собой сопротивление, в зависимости от точки касания. То есть, достаточно ADC. И можно проверить мультиметром.
BDDW писал(а):Сейчас я имею полностью рабочий дисплей и сомнительный тачскрин. А после этой операции - могу получить 100% нерабочий дисплей с тачскрином и немного информации о наличии тачскрина
есть такое, да... но и плюшки тоже есть - можно точно убедиться в возможностях дисплея. Его контроллер поддерживает интерфейс SPI, вдруг, на шлейфе всё есть, чтобы его использовать?
Сообщение BDDW »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4577267#p4577267"]нет, тачскрин висит на каких-то свободных или неиспользуемых линиях шлейфа. И, поскольку он резистивный, то контроллера отдельного к нему не прилагается. SD-карта тут монополист с SPI... а резистивный тач - это обычно 4 контакта, которые изменяют между собой сопротивление, в зависимости от точки касания. То есть, достаточно ADC. И можно проверить мультиметром.[/uquote]
Да. Я уже это понял. Только собрался писать, как появился Ваш ответ.
Согласно схеме резистор Y висит между LCD_RS и LCD_D0. А резистор X - между LCD_D1 и LCD_CS.
Пойду мерить.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4577267#p4577267"]но и плюшки тоже есть - можно точно убедиться в возможностях дисплея. Его контроллер поддерживает интерфейс SPI, вдруг, на шлейфе всё есть, чтобы его использовать?[/uquote]
Мне наоборот 8080 больше нравится. По ней быстрее работать. Еще бы 16 бит. Но ножек у ATmega 88 (ATmega 8 ) не хватает.
Сообщение Martian »
я со схемой до конца так и не понял. они там так цепи одинаково наобозначали, что ужас...
Сообщение BDDW »
Да. Так оно и есть: резистор Y висит между LCD_RS и LCD_D0 сопротивление ~615 Ом. А резистор X - между LCD_D1 и LCD_CS сопротивление ~820 Ом. При нажатии на тачпад появляется сопротивление между LCD_RS и LCD_CS.
Только почему то у пластин Y и X разное удельное сопротивление. А так все сходится... Ребеночек - не наш.
Сообщение Martian »
то есть, линии данных (D0 и D1) дисплея всё-таки совпали с двумя тачскринными?
Сообщение BDDW »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4577303#p4577303"]то есть, линии данных (D0 и D1) дисплея всё-таки совпали с двумя тачскринными?[/uquote]
Да. При нажатии в центре - 700 ом, в нижнем правом углу - 500 ом, в нижнем левом углу - 1,2 кОм, в верхнем левом углу - 1 кОм, в верхнем правом углу - 350 Ом.
P.S. данные замеров - ориентировочны. +/- километр.
Вернуться в «Периферия»
