Прошу консультации насчёт усилителя.
Сообщение Der russische Punk »
Нашёл сегодня книжку В. А. Васильева "Радиолюбителю о транзисторах", там схема усилителя, до жути простая, попробовал собрать: не работает. В динамике только хрип и фон, а музыка очень тихо, на заднем плане. :cry: Подскажите, данная схема вообще работоспособна или нет?
(75.14 КБ) 520 скачиваний
Сообщение Skysmoker »
Включение входных каскадов мне не понравилось.
Хотя... А если уровень входного сигнала снизить?... Когда усь перегружен, он 4ка раз и начитает рыпеть и шуметь... :)
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
Я не думаю что он перегружен был, я телефон подключал... :dont_know: А какими транзисторами можно заменить присутствующие на схеме? А то у меня такие есть, но меня смущает что они в 2-2.5 раза старше меня! :shock:
Таких транзюков у меня пруд пруди... Но данных по ним нет - слишком старые... :)
Ну, для начала, я бы взял на входные что-то типа КТ315, КТ361... А на выход что-то типа КТ819. :)
Я лично пользуюсь таким:
(171 КБ) 454 скачивания
А сколько ваш усилок выжимает? Я подозреваю 100-150мВт? А можно из моего как-нибудь трансформатор убрать, а то я хочу колоночку сделать что-бы с собой таскать, а он значительный вес агрегату придаёт :)))
As
Сообщение As »
В этом "усилителе" всё усиление по напряжению даёт трансформатор... Транзисторы усиливают ТОК. Правильно собранный, из исправных деталей, даст свои 4 ватта... Нужно будет только подстроить ток покоя...
А как его подстроить? Не сочтите за идиота, просто я начинающий. :oops:
Сообщение Сэр Мурр »
Резистор 2, что со звёздочкой. Замерьте ток потребления без подключения источника сигнала.
Сообщение Brigadir »
А нельзя ли эту тему убрать в "Аналоговую...." Что Вы всё пихаете не туда?
А поболтать?
Der russische Punk писал(а):А сколько ваш усилок выжимает? Я подозреваю 100-150мВт? А можно из моего как-нибудь трансформатор убрать, а то я хочу колоночку сделать что-бы с собой таскать, а он значительный вес агрегату придаёт :)))
500 мВт. К плееру лепил. :)
Транс оттуда не убрать: он дает основное усиление по напруге, а транзюки потом по току докачивают.
Если не уверен - лепи что-то другое, ибо сейчас трудно достать малогабаритный согласующий транс: такая техника была популярна в 70-х гг...
Сдался тебе этот динозавр?... :shock: :)))
Чудом откопал транс от доисторического транзистора... Попробую помучитьэту ископаемую схемку. :)
Но я рекомендую по моей схеме, но выходные взять помощнее: КТ819 например... Сам выдрал из схемы "транзистора" 70-лохматых годов: там тоже на входе согласующий транс стоял, но я подумал и решил заменить его на фазоинвертор. :)
В твоей схеме такое не прокатит: если транс убрать - будет голый усилитель тока.
Всем спасибо, на днях проконсультируюсь ещё. :)) Skysmoker, попробую собрать по вашей схеме. Brigadier, извините, приму к сведению.
Добрый вечер! Skysmoker, собрал ваш усилитель: работает, но до жути тихо. На блоке питания падения напряжения нет, звук чистый, но очень тихий. Все детали исправные, вопрос: почему?
Прошу откликнуться всех, кто в этом разбирается! Сам я мало что понимаю, т. к. пытаюсь учиться сам!
Der russische Punk писал(а):Добрый вечер! Skysmoker, собрал ваш усилитель: работает, но до жути тихо. На блоке питания падения напряжения нет, звук чистый, но очень тихий. Все детали исправные, вопрос: почему?
Да он и не выжмет большую мощу: оригинал я передрал со схемы карманного приемника 70-х годов, да и не задавался целью его дорабатывать...
А что ты хочешь от одного каскада? (Входной каскад почти не усиливает, да я и лепил его тока чтобы транс не ставить...)
Лично я его юзаю для прослушивания плеера (выход у того плеера только на наушники, так что мне на небольшой динамик мощи усилителя хватает). Вообще я эту штуку спаял лет 15 тому назад, проба паяльника, так сказать. :))) :)))
Если воткнуть пару предварительных каскадов, может, и будет работать чуть громче... :) И вообще я его переделаю, потому что он давно перестал отвечать моим запросам... :) Единственно, что пока еще нравится - это звук.
Буду собирать себе митни-колонки на базе этой схемы, и хотелось бы узнать мнение более опытных котов в плане того, чем бы ее умощнить до 2 Вт... Собсна, за этим я ее и выложил. :) (Самому думать некогда: квартальные отчеты, сальдовые ведомости, и прочая лабуда - времени на эксперименты просто не остается... :( )
Дык в нём даже 200 мВт нет! Его с 0,5ГД почти не слышно! :cry: Может я чего сделал не так? Мне бы какой-нибудь
усилок 0.5-1 Вт, от батарейки, чтобы с собой носить. А из-за того что я усилок не настраивал он может так работать? Или ему входной сигнал нужен побольше (я телефон подключал)?
Der russische Punk писал(а):Дык в нём даже 200 мВт нет! Его с 0,5ГД почти не слышно! :cry: Может я чего сделал не так? Мне бы какой-нибудь
От того, что не настраивал - вполне может работать тихо.
Я довольно долго его налаживал (с делителями в оконечнике игрался), в итоге - 0,75 Вт на выходе. :)
На счет входной сигнал побольше - я писал выше: воткни пару каскадов предварительных...
Да и сами транзюки я использовал слабые: ну, какая может быть мощность от КТ315?... (Какие у меня РЕАЛЬНО стоят - и сам не знаю: буржуйские, без маркировки).
Ты говоришь, что учишься САМ - вот и учись на этом примере: схема есть, как онеа себя ведет - известно, Номиналы - тоже интуитивно понятно, какие выбирать, тип транзисторов - на конкретную мощность...
Посмотри схемы МОЩНЫХ усилителей на транзисторах: их оконечные каскады собраны тоже по ПОДОБНОЙ схеме (2-тактный эмиттерный выход). :)
Последний раз редактировалось Skysmoker Вт май 18, 2010 11:05:43, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо! А если КТ315 заменить на КТ815 мощность повысится? Просто я их поставил, громкость такая-же но ещё хрипы появились. :( Просто у меня никакого образования нет, я только в 6-7 классе на радиокружок ходил, сейчас пытаюсь чему-то сам научиться. :oops: Хочется с каим-нибудь простым усилителем поэкспериментировать, хоть чтото понять. Если не сложно, объясните что там надо настраивать и для чего.
Der russische Punk писал(а):Спасибо! А если КТ315 заменить на КТ815 мощность повысится? Просто я их поставил, громкость такая-же но ещё хрипы появились. :( Просто у меня никакого образования нет, я только в 6-7 классе на радиокружок ходил, сейчас пытаюсь чему-то сам научиться. :oops: Хочется с каим-нибудь простым усилителем поэкспериментировать, хоть чтото понять. Если не сложно, объясните что там надо настраивать и для чего.
В таком случае токи покоя надо задавать ДРУГИЕ; делители пересчитай на бОльший ток (у КТ815 обратный ток коллектора больше).
Последний раз редактировалось Skysmoker Вт май 18, 2010 11:24:35, всего редактировалось 1 раз.
А КТ603 подойдёт? И как пересчитать (формулу подкиньте или типа того)? Заранее спасибо.
КТ 603 вполне подойдет, и КТ 819 тоже. Я считал так: мерил обратный ток коллектора, и делал ток смещения в 10 раз больше измеренного значения.
И предварительных пару каскадов потребуется.
Хрипеть может от перегрузки по уровню входного сигнала (на полной громкости того же телефона тупо будет верхушки "резать").
З.Ы. Сам формул не знаю - всё на глаз да на слух... :))) :))) :)))
Вернуться в «Умные мысли»
