Форум РадиоКот • Просмотр темы - Осциллографы GW Instek (и ребрендированные), все о них
Текущее время: Пн авг 11, 2025 00:24:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  1,
 Заголовок сообщения: Осциллографы GW Instek (и ребрендированные), все о них
СообщениеДобавлено: Вс окт 08, 2023 16:16:36
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 782
Рейтинг сообщения: 8
Моделей очень много, все они неочевидно различаются, так что матрицу можно составлять... Попробую свести воедино. В принципе, многое видно из приборных панелей.
полностью аналоговое управление кроме 620 и 630, есть у 622G, и 635G (+двойная развертка). Бывает еще китайский Matrix 620, 640 (у которого всегда панели желтые)
Остальные модели на энкодерах. Энкодеры кстати могут подглючивать, впрочем, меняются на Bourns, размер 1:1 в магазинах есть.
Кроме микроконтроллеров с прошивкой, кастомных или дефицитных микросхем нет ни в одной модели.
необычным решением является пластиковая ручка... новый пластик возможно и был прочен, а через 20 лет он легко ломается. за ручку переносить очень аккуратно.
Модели 20 и 30 МГц имеют трубу всего 2кВ анод-катод, впрочем, при большом экране яркость неплохая, луч тонкий. В отличие от 8ЛО6И :-)
все модели 20,30,50 МГц имеют кратчайший свип 200нс на клетку и растяжку (либо х10, либо х5 х10 х20). Конечно это длинновато (С1-118А 20 нс), а с растяжкой яркость в 10 раз меньше.
есть буст чувствительности до 1мВ на клетку, что полезно смотреть пульсации питания.
приборы ниже 50МГц не имеют ЛЗ (впрочем при 200нс на клетку, 80 нс это наверное не фатально. но жаль.)
блоки питания трансформаторные, это хороший вариант.
далеко не на все модели есть схемы, это важно, т.к. без схем ремонт или даже калибровка резко усложняются (наверное можно пользоваться схемами соседних моделей, но не уверен, стоит ли реверс инжиниринг по затратам времени цены прибора). например 60хх, 6ххG - схем нет! (если найдете - стоит обнародовать)
в семействе есть крутые модели 100 и 200МГц (кстати схемотехника этих двух между собой практически одинакова). Стоит заметить что тонкость и резкость луча GOS-6200 на глаз заметно превосходит Tektronix 2465(A,B).
Добавлено after 1 hour 7 minutes 7 seconds:
600 серия
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
600G серия
6000 серия
6000 серия комбископы (A - 100Msps, без A - 20Msps)
6000 серия 100 и 200МГц"
...наверное.
Последний раз редактировалось add.ocean Вс окт 08, 2023 19:50:53, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Осциллографы GW Instek (и ребрендированные), все о них
СообщениеДобавлено: Вс окт 08, 2023 19:00:48
Рейтинг сообщений: 271
По поводу аппаратного обеспечения - в приборе GRS-6052A стоит ЭЛТ от Toshiba.
В свое время слил прошивку с GRS-6052A:
https://remont-aud.net/dump/prochie/izm ... 1-0-108859
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2023 19:21:15
Карма: 16
интересно знать точные маркировки трубок
Toshiba может быть 150BTB31, 150CTB31, 150KTM31 и т.д.
У меня в GOS-6200 стоит D14-383/123
...наверное.
СообщениеДобавлено: Вс дек 17, 2023 01:00:30
Всем любителям аналоговых приборов GW Instek, прогуливаясь по просторам Авито встретил парочку интересных вариантов
GW Instek GRS-6052A - 50 МГц, дискретное управление, цифровая надстройка, курсорные измерения. Цена 17000 руб. Если сторговать за 15000 руб. получается очень заманчивое предложение.
https://www.avito.ru/ekaterinburg/remon ... ion=621540
GW Instek GRS-6051 - все тоже самое, но без цифровой надстройки. То же цена 17000 руб. Если сторговать за 15000 руб. получается очень заманчивое предложение, кому не нужна цифровая надстройка.
https://www.avito.ru/kaluga/oborudovani ... oc_sharing
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2024 11:13:57
Рейтинг сообщений: 30
https://www.avito.ru/moskva/audio_i_vid ... 2877059788
instek grs-6032
Непонятно только рабочий или нет.
Продавец цену снизил с 15000 до 5000, думаю быстро заберут. Два щупа в комплекте, это уже 2000.
Обзор Instek GRS-6032A
https://www.youtube.com/watch?v=8Xi0tB_Rp1s
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2024 13:19:22
Карма: 16
Внезапно, когда надежды уже не было :-)
Сервис-мануал на GW Instek 622G, 653G. https://elektrotanya.com/leader_ls_8022 ... nload.html
По-прежнему ищется на 6050, 6051, 6052 (6030, 6031, 6032). И также на 658G. Подход уже ясен - искать как они назывались "в другой жизни".
...наверное.
СообщениеДобавлено: Сб май 04, 2024 19:32:49
GOS-6051. https://www.manualslib.com/manual/14042 ... =11#manual
Добавлено after 3 minutes 53 seconds:
Здравствуйте, какой лучше для ремонта аудио аппаратуры : Gw instek GRS-6032A или instek GOS-6051 ?
СообщениеДобавлено: Сб май 04, 2024 23:16:05
Карма: 16
FIL-EVGENII,
вы дали ссылку на инструкцию по пользованию. А в поиске - сервис мануал со схемами.
GRS-6032A 30МГц, комбископ, курсорные измерения
GOS-6051 50МГц, курсорные измерений
комбископ это, грубо, аналог скопа на трубке с памятью. комбископ может записать однократный процесс, может работать как электроннй самописец. Цифровые скопы тоже все это могут и многое другое.
...наверное.
СообщениеДобавлено: Вс май 05, 2024 13:40:38
Для аудио аппаратуры вполне сгодится Gw instek GRS-6032A
Функция комбископа вообще недооценена, как мне кажется. Потому что с регистрацией медленных процессов он справляется на ура и является полезной надстройкой к аналоговому прибору.
СообщениеДобавлено: Вс май 05, 2024 14:52:04
DSGhost, https://www.avito.ru/kaluga/oborudovani ... oc_sharing этот продавец не может запустить прибор. Надписи есть а лучей нет. GW Instek GRS-6051
СообщениеДобавлено: Вс май 05, 2024 22:45:00
Ссылка плохо вставилась
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2024 10:31:32
по вашей второй ссылке
Добавлено after 7 minutes 16 seconds:
Он снял с продажи. Сказал в сервис центр отнесёт
ссылка.jpg [103.81 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2024 13:36:07
Угу, у него ручки перемещения лучей по вертикали выкручены в крайнее левое положение. То есть лучи болтаются где-то там :))
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2024 14:26:28
Карма: 16
и яркость тоже в крайнем левом. а яркость OSD регулируется отдельно в другом месте.
увы, техника в руках дикарей :dont_know:
(...мастер еще и денег за этот "ремонт" возьмет. Прибор станет дороже для покупателя :shock: )
...наверное.
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2024 15:59:47
Вот какой то странный продавец https://www.avito.ru/moskva/kollektsion ... 2377374615 Пишет включать не умеет. Осциллограф gos-6050- 16000р. а Gos-6112 - 17000р.
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2024 22:53:36
Карма: 16
FIL-EVGENII,
оба скопа в режиме XY, этот режим для них не по умолчанию. какое совпадение!
может развертка погорела?
я стараюсь покупать хотя бы с базовой проверкой - на экране 2 меандра от встроенного калибратора.
серия 6050, 51, 30, 31 - без линии задержки.
...наверное.
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2024 14:31:25
Подскажите какой лучше
осцил.jpg [141.2 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2024 19:28:31
Беленький, с зелёным лучиком :))
Они хоть чем-то отличаются?
Я бы все таки советовал поискать аппарат с курсорными измерениями...
Например вот этот:
https://www.avito.ru/moskva/audio_i_vid ... oc_sharing
Сторговать и отмыть.
Или если не хочется отмывать, тогда вот:
https://www.avito.ru/sverdlovskaya_obla ... oc_sharing
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2024 06:26:32
А где можно купить трубку ?
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2024 16:30:09
https://www.manualslib.com/manual/16287 ... e=9#manual
Добавлено after 2 minutes 11 seconds:
https://www.manualslib.com/manual/16287 ... e=9#manual на 6030
Добавлено after 2 minutes 30 seconds:
и здесь https://guidessimo.com/document/1412364 ... al-21.html
