Осцил из монитора
Сообщение Serega »
Ну, типа вот он, я. Аз есьмь админ. Че случилось?
Ржавый, че удалил? Вульф, че писал?
Господа, вообще, я против того, чтоб устраивать здесь Мастеркитовские порядки. Если пост в тему - пущай будет. Если пост относится к другой теме - его надо перенести в более подходящую ветку. Если пост есть СПАМ или не информативен (дублируется, пустой и т п), содержит сильно аморальную или оскорбительную информацию - тады его можно того...
Я не помню, че там было, поэтому не берусь сказать, правильно поступил Ржавый или нет.
А теперь, внимание, вопрос: А че там было-то??? :)))
Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме
Сообщение Старый ржавый электронщик »
оффтопные разборки - в личку или в МЯЯЯУ!!!
иниипёт
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
Max
Админ
Сообщение Max »
Да да, мне тоже интересно :)
Сообщение Дмитрий О »
Serega писал(а):Димон, ты плохо форум читаешь. Мы уже отказались от идеи делать девайс на трех транзисторах. Нуна че-то посерьезнее. А кстати, схема такой приставки валяется в сети. Например, вот: http://www.diagram.com.ua/list/tv-osc.shtml
Мне вчера только выделенку кинули. Я еще не все посмотрел.
Ну, у меня ничего другого нет. А насчет ламеров это категорически неправильно :evil: Там есть уникальные методы, о которых сейчас нигде не говорят.
aka Diamond
Сообщение Serega »
Че за методы? Приведи парочку. Антиресно :)
Гость
Сообщение Гость »
107. Что необходимо знать о гальванопластике и гальваностегии
108. Электрический способ копирования барельефов и декоративных украшений
109. Способы метализации растений, насекомых и других неметаллических предметов
... (Дофига материала по этому)
154-158: Химическое
- никелирование
- меднение
- хромирование
- лужение
металлов.
... (До фига)
Вот все темы:
Практичесткие советы электомеханику, электромонтажнику по ремонту бытовой электротехники
Практические советы радиомеханику, радиомонтажнику и радиолюбителю
Печатные платы
Работа с органическим стеклом
Работа со стеклом
Работа по дереву
Клеи, пасты, замазки, шпатлевки, цементы, способы их приготовления и использования
Прикладная вотография
И еще многое другое в этой книге.
Это в смысле я
aka Diamond
Сообщение therian »
зачем делать осцилограф из монитора ? глупость какаета. я думаю это устройство можно зделать из РС иле такаяже морока ?
Сообщение therian »
я точно помню видел приставочки к компу с софтом что преврашяли в осцилограф но мне кажется можно обойтись без приставки при помоши софта исерийного иле прин порта.
Ктото пробывал это делать ?
А если компа у человека нету? Вот и сгодился такой осцил.
aka Diamond
Сообщение therian »
а не подскажите как такое дело с компом зделать? Какой софт и как подсоединить простенько
Я знаю прогу winscope. Можно прям тут качнуть. Сигнал подсоединяется через корректирующие цепи к звуковухе компа (Line Input)
aka Diamond
Сообщение therian »
как понять корректируюшие цепи ?
therian писал(а):как понять корректируюшие цепи ?
корректирующие цепи - делители напряжения, фильтры. Ведь ты, к примеру, если захочешь посмотреть на напряжение сети, не подключешь звуковуху прям вилкой в сеть :))
aka Diamond
Сообщение therian »
где бы эти фильтры достать, как понимаю без них прога ничего делать не сможет
Сообщение Serega »
Ну емае, как дети! Где достать делитель напряжения? Народ, высказываемся на эту тему. На какой помойке лучше стырить ...
Делитель напряжения - это два резистора, включенные последовательно. На один свободный конец подается сигнал, другой конец подключен к общему. Деленное напряжение снимается с места их соединения относительно общего. Соотношение выходного напряжения к входному, равно отношению суммарного сопротивления резисторов, к сопротивлению того резистора, который подключен к общему... Воть :))
Сообщение Veider »
А кто-нибудь пользовался этим программным осциком?Имеет смысл делать?Какие особенности работы?Не хочется звукавуху спалить :)
Учу закон Ома....выучил наполовину.
Сообщение Serega »
1. Никогда не паяй схему, подключенную к компу. Вообще не прикасайся к ней паяльником.
2. Схема должна питаться от блока питания, имеющего хорошую гальв. развязку с сетью. К оным не относятся БП компов и пр.
3. Напряжение, отдаваемое на звучку не должно превышать номинальное. Иначе говоря, нужно ставить по входам защиту от возможных выбросов или от ошибочного включения. Нопример, пару диодов, или стабилитрон
Я думаю, можно придумать что-нибудь получше, чем звуковуха, но это надо думать. А эта программа, думаю, не самая лучшая. Можно поискать в инете - там до фига таких более хороших.
aka Diamond
Сообщение Serega »
Да вообще, делать осцил из звучки - это порнография :)
