Питание фонаря
Питание фонаря
Доброго времени суток . Имеется фонарь Pelican 3750 . Питание происходит от 4акб Ni-cd по по 1.2В каждый. Хочу переделать на литий , поставить 2акб 21700 и по возможности врезать гнездо зарядки в батарейный блок. Прошу помощи в подборе комплектующих необходимых для сей задумки. Если можно, то прям тыкнуть в ссылку на нужную запчасть
Я так понимаю мне нужен модуль dc-dc, BMS модуль и модуль зарядки? Есть ли сразу устр-во 2в1? Фонарь иногда используется в зоне с повышенной температурой , переживет ли литий это?
- vlasovzloy
- Друг Кота
Re: Питание фонаря
TypeC с tp5100, триггер на 12 вольт, бмс с защитой и балансировкой например на 5 ампер или 10.
А чо там драйвер на диод какой штатный? Если говно говняное то еще и драйвер нормальный надо.
А потом посидишь подумаешь сравнишь цены и купишь нормальный фонарик или никель купишь)))
Re: Питание фонаря
выброси хлам
посмотри обзоры на фонарики и купи подходящий
Re: Питание фонаря
Для начала найти акумы чтоб влезли. Потом светодиод чтоб ещё охлад влез и чтоб он не сгорел.
Потом будет проблема найти к нему драйвер. Ну а с зарядкой проблем нет.
Про готовое не скажу, всякие фикспрайсы из скорлупы сделаны.
Готовое хорошее скорее всего тоже чертовски неудобное из за тупой электроники моргалки, с нормальным выключателем фонарь не купить.
А вообще фонари это очень дорого, пользуйтесь смартфоном.
Както придумал фонарь из картонки, не собирало, реально просто. Надо поискать чертежи может слеплю както побыстрому
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: Питание фонаря
Попался мне в лапы светодиодный фонарик из "Светофора"- 85 руб всё удовольствие- питание от ОДНОГО "пальчика" АА..
https://svetofornadom.ru/catalog/search ... 0%B8%D0%BA
Внутри- дроссель и "повышайка" на одной микросхемке- YX2602B
https://www.jlht168.com/uploads/20230316/YX2602B.pdf
Максимальное входное напряжение, согласно описанию- 4,2 вольта..описывать:
YX2602B — это микросхема драйвера светодиодов, разработанная нашей компанией для освещения фонариком.
В основном используется для одной щелочной батареи 1,5 В.
YX2602B — это повышающая микросхема преобразования постоянного тока, использующая технологию CMOS.
Высокая эффективность, низкое энергопотребление, простые периферийные устройства и возможность управления маломощными светодиодами.
Re: Питание фонаря
Минимальное напряжение пальчика какое?
Ставишь новую батарейку, так и светить часов 20 пока не выключишь.
А если посветил больше полчаса и выключил, то жди ещё полчаса пока батарейка отдохнёт если в ней ещё есть напряжение. Никелевые аккумы только сразу из зарядника работают и то не всегда и толка с этого нет, в таком режиме можно и щелочные батарейки зарядить.
А то есть у меня один или не один дюралевый, закинул кудато, ниже 1.4в он не включается.Ставишь новую батарейку, так и светить часов 20 пока не выключишь.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: Питание фонаря
Пока не пробовал, но, с батарейкой, разряженной до 1,3 вольта он запустился.
