У многих пользователей программатора WinPic800, работающих в ОС Win7-Win11 (x64) возникает проблема с работой драйвера доступа к портам WP800IO.sys. Причем предлагаемые пути решения проблемы, а именно запуск программатора в режиме эмуляции Win98 или отключение проверки цифровой подписи через "bcdedit.exe -set testsigning on" не приводят к положительному результату.
Причина - отсутствие цифровой подписи драйвера WP800IO.sys.
Устранить проблему можно двумя способами:
1. Перезагружаем компьютер в режиме отключенной цифровой подписи драйверов:
параметры-обновление и безопасность-восстановление-перезагрузить сейчас
или через меню "пуск": shift+перезагрузка
поиск и устранение неисправностей
дополнительные параметры
параметры загрузки - перезагрузить
перезагрузить в режиме "отключение цифровой подписи драйверов" - F7
установить программатор (и драйвер)
на вопрос об отсутствии цифровой подписи ответить: все равно установить
(тут же не перезагружаясь)
запустить
C:\Program Files (x86)\WinPic800\Driver_GTP_USB+\WinPic800_Drivers_install\VISTA64_testsigning on.bat
либо
bcdedit.exe -set TESTSIGNING ON из командной строки с правами администратора
драйвер установится нормально и будет работать только в тестовом режиме win о чем будет говорить упоминание в нижнем правом углу экрана.
при отключении тестового режима bcdedit.exe -set TESTSIGNING OFF драйвер работать не будет
способ для работы Win в обычном режиме
2.Перезагружаем компьютер в режиме отключенной цифровой подписи драйверов как сказано в 1.
заменяем файл C:\Program Files (x86)\WinPic800\Driver_GTP_USB+\WinPic800_Drivers_install\amd64\WP800IO.sys
на тот, что во вложении
устанавливаем программатор (и драйвер)
перезагружаемся...
Ps
Большое спасибо dartraiden за помощь!
запустить
либо
перезагружаемся...
Ps
- WP800IO.rar
- (5.83 КБ) 690 скачиваний
