Подобрать провод, силовой .8-10 квадратов Очень гибкий
Сообщение алексаа »
Мастера,
понадобился мне силовой провод, очень гибкий. Сечением 8awg, это примерно 8 мм.кв
Будет проходить под брюхом авто . Глушитель недалеко. --про терморукава, знаю. Про термоэкран, на глушителе, тоже думаю.
Вопрос сейчас именно о проводах
Провод будет постоянно изгибаться туда-сюда, на одном из участков.
и проходить в гибком кабель-канале .
ПодЕлитесь мыслями??
. --Спасибо
uvn
Сообщение uvn »
Искать (силиконовый) провод 8AWG с 1650 жилками по 0.08 мм.
Давно брал себе 12AWG:
https://aliexpress.ru/item/32364546408.html
Сообщение Килиманджаро »
[uquote="алексаа",url="/forum/viewtopic.php?p=4577425#p4577425"]Мастера,
. --Спасибо[/uquote]
А причем брюхо автомобиля до гибкости провода?
У вас глушитель на нем будет держаться?))))
Для таких внешних условий брать гуано с алика с набором "волосни" в пучке - смысла брать нет. Сгниет быстро.
Уточните задачу нафига нужна гибкость.
Сообщение RZ6LYE »
А обычный сварочный кабель, например КГ-16 (резинлвая изоляция, 16 мм вк сечение)?
Сообщение jonpim »
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4577485#p4577485"]Для таких внешних условий брать гуано с алика с набором "волосни" в пучке - смысла брать нет. Сгниет быстро.[/uquote]
В силиконовой изоляции он изолирован от влаги и воздуха .
Там медь а не плакированый алюминий :)
Есть еще медь с покрытием , много жил .
Конечно не брать самый дешевый . Например аналог такого - https://www.li-force.ru/shop/view/8awg-83-ul3135-lfw-8b
Сообщение алексаа »
[uquote="RZ6LYE",url="/forum/viewtopic.php?p=4577651#p4577651"]А обычный сварочный кабель, например КГ-16 (резинлвая изоляция, 16 мм вк сечение)?[/uquote]
КГ, по характеристикам до 60 градусов
Сообщение RZ6LYE »
А в реальности он вполне 100-200С выдерживает есть похожие "резиновые" кабеля (марку не помню, вроде РКГМ, стоят у нас в термопечках, резина изоляции белая и розовая, толщина 1 мм, часть с "тряпошной" оплеткой сверху, часть без нее, сечение кабеля у нас 4 мм2).
Сообщение алексаа »
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4577485#p4577485"]Уточните задачу нафига нужна гибкость.[/uquote]
КАбель подбираю на подобную игрушку
https://yandex.ru/video/preview/11176252481249456912
Сообщение Телекот »
Лучше парковаться научиться, а то соседи по парковке и по шапке настучат. :))
Сообщение >TEHb< »
RZ6LYE, розовая резина на РКГМ это фторопласт, а тряпочная резина это стеклоткань.
алексаа, не обязательно тянуть всю трассу одним и тем же проводом. Гибкость же нужна только на последнем кусочке.
Сообщение Николай_С »
[uquote="алексаа",url="/forum/viewtopic.php?p=4577924#p4577924"]КАбель подбираю на подобную игрушку[/uquote]
Ой, доиграетесь...
Сообщение ART_ME »
алексаа, Вашим требованиям отвечают кабели питания серводвигателей на станках с ЧПУ. Купить качественный такой кабель сейчас невозможно. С другой стороны, существует вероятность, что Вам подойдет и менее качественный кабель того же назначения из-за того, что у вас сниженная нагрузка по сравнению со станочной.
Попробуйте погуглить "кабель для серводвигателя".
Сообщение алексаа »
Спасибо. попробую
Добавлено after 34 minutes 34 seconds:
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4577978#p4577978"]RZ6LYE....... не обязательно тянуть всю трассу одним и тем же проводом. Гибкость же нужна только на последнем кусочке.[/uquote]
НЕ хочу под машиной делать соединение проводов. Там 3 конца по 8-10 квадратов будет
Сообщение Дмитрий М »
Из наших кабелей есть тип ОКГ Особо гибкий. Вроде других специально гибких и не знаю...
Сообщение алексаа »
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=4578113#p4578113"]Из наших кабелей есть тип ОКГ Особо гибкий. Вроде других специально гибких и не знаю...[/uquote]
Он тоже до 60 градусов
Изначально был разговор о гибкости... Если мы говорим о нагреве от отдельных горячих предметах а не среде работы то проще экран поставить на тепловыделяющие элементы. Чем искать кабель с силиконом или стеклотканевой оплёткой. Они скорее всего будут типа для авиации или космоса, с соответствующей ценой или доступностью. Какие-то спецкабели были в установках точечной сварки, к подвижному электроду гроздьями подходили и ток передавали.
