ремонт Вега 50У-122с
Сообщение Alexey312 »
[uquote="Antes",url="/forum/viewtopic.php?p=4567195#p4567195"][uquote="Alexey312",url="/forum/viewtopic.php?p=4567187#p4567187"][uquote="Antes",url="/forum/viewtopic.php?p=4567183#p4567183"]Alexey312, Пока можете проапгрейдить немного если для себя делаете.[/uquote]
вы про радиаторы?
на фотке я увидел самодельную плату перегрузки и радиаторы, ну и vt18 на основном радиаторе стоит, а так больше изменений не увидел[/uquote] Другие изменения уже идут непосредственно в схеме усилителя. Например мощник переведен из ИТУН в обычную версию, как и на ААА, изменения и доработка в УН и прочее.[/uquote]
если заработает когда заменю ОУ, то попробую немного доработать, как минимум нормальный теплоотвод сделать. а то в УН транзисторы сильно греются в двух каналах
Сообщение Antes »
Alexey312, Рекомендую увеличить номинал резисторов R9 в УН до 220ом. Это снизит нагрев его выходных каскадов. По остальному написал вам в личку.
Сообщение АлександрNZ »
Прекратите полное цитирование друг друга.
Сообщение Quant »
Добрый день, уважаемые коты, котяры и котище.
Лежал у меня на полке усилитель Вега 50У - 122С.
Он от кнопки включался и от кнопки выключался, но как усилитель не работал, был какой-то еле уловимый шум да и только.
Решил я его привести в порядок. Заменил все электролитические конденсаторы. C1 и C2 тоже заменил. Заменил "красные флажки", КТ315 и КТ361 заменил на КТ315Г и КТ361Г.
Заменил родные стабилитроны по цепи питания ОУ на 1N4742A.
После такой реставрации наивно подумал, что сейчас музыка польется рекой, наивный).
Теперь усилитель отказывается включаться, вернее сказать после включения он уходит в защиту. После первого включения, усилитель может побыть во включенном режиме около 10 -15 сек, после чего выключается.
При втором и последующем включении усилитель сразу уходи в защиту без 10-15 секундной задержки.
Сделал некоторые замеры.
Контрольные точки A14, В
1 0
2 0
3 0
4 `+15
5 `-9,6
6 `+33.68 В
7 0 но при вкл броски до -5,55
8 `-32.72 В
Контрольные точки A15, В
1 0
2 0
3 0
4 `+15
5 `-9,4
6 `+33,75
7 0 но при вкл броски до -9 в
8 `-32,82
А14, В А15, В
Б Э К Б Э К
VT1 `+15 `+14,45 `+32,07 `+15,07 `+14,45 `+32,24
VT2 `-31,13 `-31,1 `-2 `-31,03 `-31,82 `-2
VT3 `+31,7 `+32,9 `-3,5 `+31,7 `+32,15 `-4,93
VT4 `-32,56 `-32,35 `-10,62 `-31,66 `-32,50 `-2,09
VT5 `-5,07 `-4,10 `+32,54 `-6,43 `-3,52 `+33
VT6 `-7,32 `-7 `-33,4 `-5,46 `-3,69 `-32,95
HT1E
A14 A15
1 0 0
2 `+10,98 `+11
3 0 0
4 `-0,76 `-0,77
5 `-0,76 `-0,77
6 0 0
7 `+15 `+15
8 0 0
Транзисторы КТ819Г все целые. Каждый выпаивал и проверял тестером и мультиметром.
Честно говоря, уже не знаю что смотреть.
Если у кого-то есть идеи/мысли, прошу помочь.
Спасибо.
(71.94 КБ) 85 скачиваний
(35.91 КБ) 73 скачивания
Последний раз редактировалось Quant Вс май 05, 2024 18:01:53, всего редактировалось 1 раз.
As
Сообщение As »
А с какой целью были сделаны все эти замены? Все детали были неисправны?
Сообщение Quant »
Если говорить о электролитических конденсаторах, то большая их часть потеряла емкость, замеры делал ESR метром. Стабилитроны заменил так как на 6 ноге ОУ на левом канале было -9,54 В, в то время как на аналогичной ноге у ОУ на правом канале было 0,31В. После замены стабилитронов напряжение на 6 ноге ОУ изменилось с -9,54 на 0,5В. Заменил их как на левом так и на правом канале. А по поводу КТ транзисторов, посмотрел некоторых блогеров на ютубе, которые говорят, что зеленые КТ имеют большой ток утечки, поэтому эти транзисторы надо менять. => все зеленые КТ транзисторы я поменял, а заодно и другие КТ315 и КТ361 для лучшей лучшестости.
Сообщение Antes »
Quant, Смотрите в сторону vt3-4 и диоды vd3-5. По описанию проблемы, вам нужно было после замены электролитов начинать искать причину с блока коммутации и дальше по цепочке.
Сообщение Самый ! »
Про "зелёные" КТ - байки.
КТ315-316- непонятно зачем.
Электролиты менять лучше все, прибор мерят их совсем не в "рабочем" режиме.
А постоянка на выходе- сами ОУ дохнут как мухи: иногда даже свеже-заменённые отказывали довольно быстро.
Ни разу не менял стабилитроны ...
Сообщение Quant »
Antes, vt3-4 и диоды vd3-5 вроде целы, проверил мультиметром
Сообщение Quant »
Коллеги, день добрый
Я сделал некоторые замеры, см таблицы во вложении.
На выходах присутствует небольшая постоянка. На ЛК -0,3 В на ПК 0,14 В.
Может есть у кого-нибудь идеи, где/что еще можно посмотреть, замерить?
koyodza, я не хотел бы конечно отнимать у вас много времени, но может вы сможете мне помочь?
Спасибо.
(35.61 КБ) 87 скачиваний
(28.48 КБ) 77 скачиваний
(46.66 КБ) 81 скачивание
(21.93 КБ) 70 скачиваний
(17.29 КБ) 76 скачиваний
koyodza был здесь в последний раз в декабре 2015 года.
Сообщение Муркиз »
VT19 смотри и кто перед ним стоит.
Сообщение Алексей 053 »
Приветствую, мужики. Вообщем починил веги, чтобы их поднять потребовалось наверное два дня чтобы разобраться от чьей п...ы ж...а ,паханы и перепаханы были вдоль и поперёк. В принципе чтобы починить достаточно первых 7ми страниц этой темы, огромнейшая благодарность "Koyodza", шарит волокет котяра. В самой комплектной три А поменял конденсаторы на плате тембров и одну банку на 10000 мкФ была в обрыве, вторую три А вот только закончил но ещё не до конца платы УН на шлейфах висят и автоотключение не работает завтра впаяю платки на место заменю к 157уд2 и думаю будет мне счастье, третью трехашную поднять не удалось почти все выпал с платы и один фиг 2в постоянки с левого канала не ушли вмастырил в неё плату от урезанной версии без индикации перегрузки, благодарю всех кто откликнулся, чтобы починить вегу 50у-122с достаточно первых 7страниц этой темы. В одной три А использовал транзисторы BD912 и BD911 с током покоя какая то засада на переменной резистор выставил как положено по схеме 0.9в после часа прогона на 1/3громкости в левом канале напряжение на резистор упало до 0.6в а с другом подросла до 1.24в,радиатор не греется ничего сверхъестественного не происходит наверное так и оставлю.
Добавлено after 41 minute 24 seconds:
Спасибо.[/uquote ]
На 5 выводе УН должно быть напряжение близкое к 0,смотрите транзистор VT39 кт3157а и второй вывод УН пока от основной платы можно отключить так дела пойдут быстрее, а вообще первые 7страниц этой темы.
Сообщение Quant »
АлександрNZ, Муркиз, Алексей 053, Antes, коллеги, спасибо за обратную связь.
поэкспериментирую отпишусь.
жаль что koyodza пропал, надеюсь у него все хорошо.
И ещё включайте при ремонте усь через лампочку ватт на 40-100, если что-то не так полплаты с дымком и спецэффектами не выжгите
Сообщение Самый ! »
Только включать не усилитель- а питание оконечников, т.е. их ставить в УМ, и следует отключить вольт-добавку.
Обычно постоянка от ОУ в УМ, а его можно включать воще без них: они непосредств. в прохождении звука не участвуют.
Разобрался почему в левом канале напряжение на переменном резистор 0.6в-когда всё сделал выставил на нем напряжение согласно схемы стал проводить замеры по транзисторам и щуп соскользнул и замкнул базу с коллектором VT27 вышло из строя тогда много, а VT27, VT17 пришлось поменять на аналог на BD237 и по факту напряжение на переменном резисторе упало, а в правом канале подросла хотя его не трогал, так их и оставлю ничего не греется в разнос не уходит уже трое суток усилок без выключения молотит а вчера почти весь день на максимальной громкости родную акустику тащил
Сообщение Quant »
Алексей 053, день добрый
в чем причина была 0,6 вольт на переменном резисторе?
[uquote="Quant",url="/forum/viewtopic.php?p=4581132#p4581132"]Алексей 053, день добрый
в чем причина была 0,6 вольт на переменном резисторе?[/uquote]
Доброй ночи, вообщем, когда починил плату УМ на резисторах выставлял 0.9в как на схеме, а потом решил померить все транзисторы ну и коротнул-пшик стрельнуло дымок белый в кз ушли vt17 иvt27 и 816г и 940ой,940ые и 816г поменял были новые а эти 817г не было заместо них поставил китайские bd237 а ещё выхлопники вылетели заместо них поставил тоже китайские bd912 и bd911(нормально встали средний электрод коллектор как положено встал, а базу и эмиттер ножки загнул вверх и проводочками перекрестился их в свои места) ток покоя не измерял хотя букварь пишет что надо, а когда измерил напряжение на переменниках то там вместо 0.9в оказалось 0.6в попробовал прибавить не вышло можно ещё понизить до 0.2в потому так и оставил, в правом канале 1.24-1.35в плавает можно прибавить до 1.5 а меньше 1.24 не получается сделать если только резистор перед переменным подбирать но не охота паять дорожки раз два ткнул паяльником отлетают пусть так работает не греется ничего на всю громкость тащит ничего сверхъестественного не происходит пусть так и живёт мне в гараж половины громкости за глаза не люблю когда на уши давит. Причина наверное в транзисторах в их аналогах в bd237 у них ток 2а а у кт817г 3а,больше я там ничего не менял.
С перегрузкой с индикацией сейчас воюю, со стороны УМ на 2вывод УН 8в откуда то лезет уже и 315 два раза менял и один раз 361ые,хоть ты тресни 8.26в и ппц перегрузка горит и не включается, от УН 2 вывод отпаиваешь в воздухе висит и нормально аппарат молотит никаких претензий.
Сообщение Муркиз »
До чего трудно понимать ситуацию и состояние аппарата при таком вот сумбурной каше. Сделал, думаю, откуда то, пипец...
Надо описывать лишь то, что нужно для диагностики. Неисправен узел - значит, нужны замеры по его входам, выходам, питанию и характеристическим точкам схемы.
Вот тогда можно и понять и вычислить причину неисправности.
А бессистемное тыкание в случайные точки выявлению неисправности не поможет, имей это в виду, если хочешь заниматься ремонтом.
