Помогите опознать девайс.
Сообщение BeatMaster »
Кислый в0ждь, внешне похожа на турбину от пылесоса :). По буквам ТИ можно подумать, что это трансформатор импульсный. Судя по надписи 100 Вт и двум писюнам сзади возможно это воздушная сирена. Ну и на крайняк проточный водонагреватель ;). Вот если бы открутить болтики и заглянуть внутрь, возможно круг поиска снизился бы.
Вроде нашел: это приблуда для изготовления сахарной ваты. Засыпаешь сахар внутрь он тает, а воздух подаётся в патрубки и вуаля на палочке волосы как у Зиверт ;)
Сомневайся во всем. Рене Декарт
Сообщение Муркиз »
А зачем генератору сахарной ваты два штуцера подачи воздуха и ВЧ вход ?
Сообщение Mursik »
Видимо аппарат с турбонаддувом и микроволновым разогревом сахара :shock:
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
Сообщение Кислый в0ждь »
вещь довольно массивная
литая конструкция с каким то нанесенным металлом (цвет довольно необычный)
внутри активный элемент очень смахивает на фазированную решётку (АФАР)
(134.45 КБ) 179 скачиваний
(147 КБ) 192 скачивания
Сообщение Gudd-Head »
Чтобы ФАР превратилась в АФАР, ей нужно питание.
Сообщение Martel- »
Начинка какого-то датчика? Ну не металлоискателя же?
Со стороны пайки видно, что не самоделка.
Сообщение Martian »
И что же со стороны пайки указывает на не самоделку?
Сообщение Cheshirski »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4583921#p4583921"]Со стороны пайки видно, что не самоделка.[/uquote]
Вполне себе промышленное конца 80-х - начала 90-х.
И да, почему не металлоискателя? Вернее, металлодетектора?
Сообщение Муркиз »
И по диаметру совпадает с телефонным капсулем ?
Корпус не сохранился ?
Сообщение Martian »
Со светодиодом? Я бы предположил, что концевик какого-то станка
Сообщение Муркиз »
Светодиод индицирует захват наушника
Сообщение Martel- »
Муркиз писал(а):по диаметру совпадает с телефонным капсулем ?
Нет, есть только это.
Сильно смущает толстенный провод, идущий от этой платы. Прям как 220 вольтный кабель.
Больше телефонного капсюля, как мне кажется.
Cheshirski писал(а):да, почему не металлоискателя? Вернее, металлодетектора?
Так у них вроде большой блин, гораздо бОльший захват площади?
Martian писал(а):что же со стороны пайки указывает на не самоделку?
Качество дорожек.
Сообщение Муркиз »
Был и наладонный металлоискатель.
Сообщение Martian »
Martel- писал(а):Качество дорожек.
лишь изменяет вероятность, самоделка или нет, и только применительно к тем годам. Мы раньше делали так же хорошо свои самоделки, когда был доступ к оборудованию. В то же время, у меня есть серийно выпускавшиеся устройства тех лет, плата которых нарисована вручную (или производит такое впечатление).
Сообщение Муркиз »
Нет, вот по качеству дорожек это самоделка, нарисованная в SL, скорее всего. И сделано , соответственно ,в 10х годах.
Вполне вероятно, копия.
Сообщение Martel- »
Муркиз писал(а):Был и наладонный металлоискатель
Ого, первый раз слышу.
Диаметр этого кругляка - 6 см.
Я ж как всегда рассчитывал на то, что это типичная, серийная вещь, легко идентифицируемая. Ну раз нет, то, проехали))
И тогда повторю эти фото уже без ужатия. (пайка вроде тоже как фабричная).
https://i.imgur.com/OW8Hvqz.jpeg
https://i.imgur.com/uzsgziM.jpeg
https://i.imgur.com/nbniuek.jpeg
Последний раз редактировалось Martel- Пн май 27, 2024 07:18:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ypppu »
Провод ПВС, монтажная пена... Так могли в начале 2000-ых колхозить какие-нибудь металлоискатели для охраны на проходной.
Martel- писал(а):Так у них вроде большой блин, гораздо бОльший захват площади?
Это если монеты по полям искать. Ну или мины.
Но бывает, что металл надо обнаружить в некоем небольшом объеме/площади.
ypppu писал(а):Так могли в начале 2000-ых колхозить какие-нибудь металлоискатели для охраны на проходной.
Как один из вариантов.
Martel-, что интересно у этой штуки вся электроника находится в области действия магнитного поля. Если это Мино/монетоискатель, мне кажется, что он в первую очередь сам себя найдет. ;) ну и в поле розеток на 220 В ещё не сделали.
Так как вся электроника залита пеной, то возможно это защита от влаги.
Сообщение Martel- »
BeatMaster писал(а):Martel-, что интересно у этой штуки вся электроника находится в области действия магнитного поля. Если это Мино/монетоискатель, мне кажется, что он в первую очередь сам себя найдет
Может быть тот подстроечник, под который отверстие, как раз и настраивает баланс находящегося вблизи металла и настроен на ноль? И поэтому "игнорирует" тот металл, который есть на плате? А на дополнительный металл реагирует? Может такая логика в такой компоновке?
BeatMaster писал(а): и в поле розеток на 220 В ещё не сделали.
Да, но провод там ещё не говорит о 220)).
BeatMaster писал(а):Так как вся электроника залита пеной, то возможно это защита от влаги
Вряд ли. Там не герметично залито. Губка с отверстием под подстроечник, а герметик залит со стороны пайки частично, не сплошь. Герметичности там нету.
губка и герметик-силикон это больше заполнитель-фиксатор платы в каком-то корпусе.
Вернуться в «Практика»
