Кстати, а онлайн утилита получается не все герберы "есть"? Зольв и Мэджик открывают мой вариант, а утилита нет.
Программа для вывода на печать фотошаблонов.
Привет коты! А не осталось ли у кого GerbMagiс-а взломанного? Ни одной живой ссылки в теме не нашел.
Производители печатных плат раньше писали, что не стоит верить онлайн-утилитам, они так, для общей, а не детальной оценки. Ну, слой там какой-то забыт, например. Потом писали, что ну всё прям идеально с онлайн-утилитами.
Но производство не будет использовать эти утилиты. Скорее всего, будет CAM350 или подобное ему. Он есть на Рутрекере.
https://dropmefiles.com/JYFDM - ГербМэджик 3.6
Спасибо! Работает )) Кстати, а кто и чем конвертит из PDF в гербер? Я использую- ну как использую, сегодня опробовал, reaConverterPro. Конвертит зараза,из чего попало во что вздумается.
Никогда в жизни такого не делал, и, надеюсь, не придётся... если нет какого-то кадовского проекта, только рисунок, то тогда рисую схему. заодно выбираю удобные для себя компоненты и делают трассировку заново. Но вообще, pdf ведь может хранить в себе как векторные изображения, так и растровые. Векторные, теоретически, нет каких-то особых проблем конвертировать 1 в 1 в гербер, такое сплошь и рядом в чпу. А вот с растровыми вполне могут быть накладки.
просто есть качественные шаблоны сложных плат, в пдф. Хочу сконвертировать их в геребер, а затем отредактировать в SprinLayout. Там есть импорт и я уже так делал, привычный редактор и позволяет легко и быстро все подогнать. Но вот в этом случае получившийся gbr он не может импортировать, хотя почти все просмотрщики его нормально открывают.
[uquote="andryblack",url="/forum/viewtopic.php?p=4293157#p4293157"]сервис доступен по адресу https://pcbprint.sandboxgames.ru[/uquote]
После пикада не кушает файлы
Пример файла пришлитеHeadLess писал(а):После пикада не кушает файлы
[uquote="timer32",url="/forum/viewtopic.php?p=4579644#p4579644"]Включаешь All files и усе[/uquote]
В каком месте?
В каком месте?
- (87.93 КБ) 96 скачиваний
[uquote="HeadLess",url="/forum/viewtopic.php?p=4579818#p4579818"][uquote="timer32",url="/forum/viewtopic.php?p=4579644#p4579644"]Включаешь All files и усе[/uquote]
В каком месте?[/uquote]
Я имел ввиду GerbMagic, а в PcbPrint с Альтиум тоже не видятся
