Стол для электронщика
Сообщение vahoo »
Всем привет!
давайте сделать универсальный стол для электронщика, если уже есть готовые проекты, прошу отправьте
Сообщение aen »
Сообщение vahoo »
aen писал(а):http://pro-radio.ru/user/uploads/59297.jpg
рабочее место маловато
Сообщение Brigadir »
Для организации удобного места для занятия электроники большого ума не надо, каждый делает, как ему удобно исходя из своих возможностей. На эту тему есть тема:Где то в Мяу "завалялась", где каждый выкладывал фото его рабочего места.
Наиболее удобно на мой взгляд стол(стандартного размера), чуть выше полка с необходимыми приборами: Универсальный двуполярный блок питания не менее 300 ватт и защитой по току(регулируемой в широком диапазоне); осцилл, генератор(НЧ и ВЧ); вольт/амперметр; измеритель сопротивления, емкости, индуктивности(остальные параметры по желанию - допустим :добротности катушек и т. п.). Под столешницей: не менее 4 розеток 220 вольт(паяльник и прочее подключать); справа: касса для деталей; слева - монитор компьютера и клава выдвижная.. Освещение рабочего места - обязательно. Выше приборов: оси для катушек:монтажный провод, припой и прочее. И "забрало" вытяжной вентиляции. Сзади : жена, зовущая пообедать и кончать заниматься этой херней! :))
Да, забыл добавить: сверху на пружине болтается микросверлилка и микрокрутилка винтов.
А поболтать?
MIF
Сообщение MIF »
Сообщение Neko72 »
Шикарненький набор приборов. Узрев звуковой генератор, чуть не прослезился, ибо когда-то у меня такой был.
Из минусов, как уже выше было сказано - тесновато.
По моему уразумению рабочее место должно быть просторным, чтобы небыло проблем с тем, а куда положить... (нужное вставить).
И в то же время должен быть лёгкий доступ ко всему необходимому.
Сообщение Сэр Мурр »
Мяу! Если память не изменяет, это уже N-ная тема о рабочем месте радиолюбителя/электронщика.
По популярности- на втором месте, после "выбор схемы усилителя". Пока не закрываю, но настоятельно рекомендую просмотреть форум на наличие аналогичных тем.
Вернуться в «Умные мысли»
