Повышающий преобразователь на LM2587 — пищит и греется
Сообщение Булат Ибраһим »
Всех приветствую, товарищи! Мой монитор имеет внешний БП. И для того, чтобы блок и провода не валялись и не копили пыль, я купил на Алиэкспресс повышающий преобразователь, взял из ПК 12В, преобразовал его в 19 и подал в монитор. Получилось прекрасно: монитор сам включается при включении ПК, мало проводов валяется около моего компьютера.
Но есть одно НО: дроссель на этом преобразователе сильно пищит при нагрузке и перегревается так, что я, прижав на дроссель палец, получил визуально видный ожог.
Каким образом перегревается данный дроссель, имея такой толстый провод? Судя по тому, что родной блок монитора имел выходной ток максимум 2,1А, наверное, реальное потребление монитора — в районе 1 — 1,5А? Тем более, яркость подсветки у меня 40%.
Вот информация о микросхеме.
Что посоветуете сделать, чтобы дроссель не пищал и не перегревался?
Сообщение >TEHb< »
Для начала поставить на вход большой, здоровенный конденсатор! Тыщ на 4 микрофарад. Прямо на входную колодку, после всех проводов.
Сообщение Agaev »
Пересчитайте дроссель по программе Старичка и перемотайте.
Agaev, а что это за "программа Старичка"? Можете направить, где об этом написано?
>TEHb<, да, я планировал подключить и на вход, и на выход доп. конденсаторы 25в 2200мкф (такие у меня есть в наличии), а то свои там имеют небольшую ёмкость. На вход можно и две штуки подсоединить.
Сообщение >TEHb< »
Сначала только на вход, на выход уже после. Слишком большой конденсатор на выходе может повлиять на устойчивость обратной связи.
