Часы на вакуумно люминесцентных лампах из 90-х
Сообщение karas862486 »
очень буду благодарен,тк кф1211еу1 очень недоступна
Сообщение Grey1975 »
Вот ПП. Прошивка для ИВ-6 где-то тут лежит на мегу восьмую.
IV-6M34G.zip
(93.1 КБ) 312 скачиваний
Последний раз редактировалось Grey1975 Пт янв 28, 2022 23:59:53, всего редактировалось 1 раз.
Изображение Инь и Янь - без выпендрежа.
Спасибо,я так понял платы односторонние?
Добавлено after 2 minutes 5 seconds:
нет,двухсторонние,беглым взглядом и не увидел
Добавлено after 8 minutes 14 seconds:
огромнейшее спасибо Вам
Добавлено after 9 hours 57 minutes 25 seconds:
[uquote="Grey1975",url="/forum/viewtopic.php?p=4169984#p4169984"]Вот ПП. Прошивка для ИВ-6 где-то тут лежит на мегу восьмую.[/uquote]
а можно еще узнать оботочные данные трансформатора?
Намотайте как для 1211.
Сделайте первичку с запасом на пару-тройку витков, а потом отматывайте до нужного напряжения на накале.
Сообщение kolichok »
здравствуйте. помогите пожалуйста опознать индикатор.попали часики на восстановление. не светится индикатор . я такой в сети не нашёл. выводы напылены на стекле. и ещё вопрос... их как то восстановить можно ? некоторые практичести стёрлись
ИВЛ1-7/5
Нельзя восстановить. Он мертвый. Потерял герметичность.
Последний раз редактировалось Grey1975 Ср фев 02, 2022 19:06:36, всего редактировалось 1 раз.
а что на счёт восстановления дорожек. и ещё ...накал 5 вольт я так понимаю надо , а на плате он 10 . значит индикатор в мусорку ?
В мусорку. Он разбит.
ясно. спасибо
kolichok писал(а):помогите пожалуйста опознать индикатор.
Grey1975 писал(а):ИВЛ1-7/5
Так же, полностью взаимозаменяем с ИЛЦ4-5/7Л
https://www.quartz1.com/price/model.php?akt=52322.20
https://www.quartz1.com/price/model.php?akt=6262.14
Тут, на форуме, такими иногда торгуют..
В принципе, можно подобрать индикатор от часов с похожей конфигурацией сегментов, и, даже, собрать индикатор из отдельных ламп типа ИВ-22, ИВ-11 или ИВ-12 (если они влезут в корпус часов)
Всё зависит от схемы часов.
Я как- то поставил индикатор FIP4A15
https://www.quartz1.com/price/model.php?akt=6052.00
в часы на 145ИК1901-
Он немного мельче, но, тем не менее, возможность есть..
Сообщение Xabib2302 »
Доброе время суток. Есть ли у кого нибудь схема или скан платы на часы Старт 7231 такого плана.
Мне попались часы с рабочей лампой и микрухами КР145ИК1901 и К561ЛА9, но плата на половину сгнила и хотелось бы восстановить часы сделав новую печатку. И судя по всему плата 4 ревизии (Изм 4)
Только с вариантом будильника на транзисторах и двухстороней печаткой:
часики.lay6
(62.44 КБ) 242 скачивания
Кажется, это вот под эту схему:
(211.73 КБ) 245 скачиваний
Сообщение samand587 »
Вот https://www.drive2.ru/b/497419886113325181/ А поиск инета не работает? :dont_know:
samand587 писал(а):Вот
А сама плата где?
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4281380#p4281380"]А сама плата где?[/uquote]
Например вот! :)) https://znoxx.me/2014/01/30/radiokonstr ... tart_7231/
samand587 писал(а):Например вот!
А, то есть, сначала её надо перерисовать, в лайоуте, например, а потом уже печатать? :shock: :facepalm:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4281594#p4281594"]... сначала её надо перерисовать....:[/uquote]
Вспомним, что человек хотел получить скан :)) А что дальше будет это вопрос :dont_know:
samand587 писал(а):Вспомним, что человек хотел получить скан :))
Аа.. А я думал ему упростить "процесс" - :dont_know: выложил сразу плату.. :facepalm: Надо будет её убрать..... :))) :))) :))) :))) :)))
Сообщение IDok »
живые в теме есть? прошу схему БП на MAX253 или SN6501 для ИВЛ2-7\5. (КФ1211 уже не достать). намоточные данные транса, как я понимаю, те же что и для 1211?
IDok писал(а):(КФ1211 уже не достать)
Почему? Вот- предлагают- :dont_know:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p4529502
