Вход радиолампы - как конденсатор
Известны в осциллографах и др.(частотомерах) входы на RC-цепочке, но, также, в устройствах на радиолампах, имеется такое явление как "ёмкость на входе" подобная RC-цепочке, так-как радиолампа, в отличие от полупроводника, является ёмкостным устройством. То-есть - управляющий электрод и другие электроды лампы образуют собой конденсатор, стоящий последовательно в цепи прохождения сигнала. - Используется-ли как-то эта роль? Если так - то не обязательно использовать отдельный конденсатор в RC-цепочке, - как думаете?
Отвечателям просто нравиться печатать буквы: для значимости советуют проверить то или это, или все равно что; обычно - зачем это надо и методы проверки остаются за кадром.
для этого с сетки на землю ставится высокоомный резистор
на затвор полевого транзистора тоже
Паразитная ёмкость есть и у полупроводников, да вообще у всего.
Её необходимо учитывать. Поскольку она есть всегда, то и используется всегда, явно или неявно. Изучив, что такое конденсатор, для чего нужны RC-цепочки и оценив характер этой паразитной ёмкости Вы сами себе ответите на вопрос.
И где Вы прочли, что "радиолампа, в отличие от полупроводника, является ёмкостным устройством"?
[uquote="Levontay",url="/forum/viewtopic.php?p=4578733#p4578733"]Если так - то не обязательно использовать отдельный конденсатор в RC-цепочке, - как думаете?[/uquote]
В какой цепочке то ? На каких частотах ? Там емкость то в пикофарадах измеряется.
если к лампе не подключать питание, то её электроды можно использовать как конденсатор
Только, для начала, желательно посмотреть в справочнике чему эта ёмкость равна ...
если не подключать питание, то лампу можно использовать только так:
этот вопрос Levontay, вообще-то, не интересовал__Borodach писал(а):чему эта ёмкость равна
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4578747#p4578747"]у полупроводников...И где Вы прочли, что "радиолампа, в отличие от полупроводника, является ёмкостным устройством"?[/uquote]
- Я имел в виду - что лампа имеет не соединённые напрямую проводники (как в кремние или резисторах), а значит они больше котят за обкладки конденсатора.
[uquote="kalobyte",url="/forum/viewtopic.php?p=4578746#p4578746"]с сетки на землю ставится высокоомный резистор[/uquote]
- Спасибо, это интересно.
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4578750#p4578750"]На каких частотах ? Там емкость то в пикофарадах измеряется.[/uquote]
А-а..
Я подумаю.
А-а..
Я подумаю.
[uquote="Levontay",url="/forum/viewtopic.php?p=4578947#p4578947"].
Я подумаю.[/uquote] Чем?
[uquote="Levontay",url="/forum/viewtopic.php?p=4578947#p4578947"]- Я имел в виду - что лампа имеет не соединённые напрямую проводники (как в кремние или резисторах), а значит они больше котят за обкладки конденсатора.[/uquote]
ну допустим
у полевика затвор тоже неплохо катит, там вообще нанофарады могут быть
ну допустим
Так там напрямую соединяется или через изолятор. А в лампе-то вакуум, это не хухры-мухры! Она как конденсатор круче любого конденсатора, потому что в конденсаторе тоже соединяются через диэлектрик, а в некоторых конденсаторах ещё и кремний. А с кремнием уже не то...
Аа... теплее и ламповее ) Автору нужен вакуумный конденсатор, на барахолках еще есть, даже КПЕ такие
Да не то что применяют это как емкость, просто учитывают на высоких частотах, эта емкость может входить в контурную или в ФНЧ и таким образом нейтрализуется, для звуковых частот у ламп емкости слишком маленькие.
RC на входе из за того что на разных частотах разное сопротивление, и ими подбирают максимально одинаковое в рабочем диапазоне. Возможно этот рабочий как раз тот который используется мастером.
Ламповых вход во всяких С1-49 не очень хорошо, сложно менять, настраивать надо, ресурс маленький. Видимо тогда не было полевиков, в приборах поновее лампы убрали. Кстати паять её лютая жесть, там нет нумерации выводов, есть только зеркально меточная маркировка, подогнать под другую лампу без чертежа нереально.
