kim 8 slimming system прошивка
Сообщение tatarin120687 »
Уважаемые форумчане, всем доброго времени суток. Попался на медне косметический аппарат KIM 8 6 в 1 (он же Auro WL-919S) с проблемой зависает на заставке при запуске. Прибор сделан на базе микроконтроллера STC 8H1K16, модуля сенсорного7 дюймового дисплея dmg80480y070_02nr и блока питания на 2 выходных напряжения 12 и 24 вольта, ну и обвязки для работы этого чуда китайской инженерии естественно. Блок питания сразу из подозреваемых исключиил, завёл машинку от 2х канального ЛБП. Платы под микроскопом просмотрел прощупал на всякий случай все вводные компаненты пропаял (пайка была просто ужасная). Результата ноль запуск и зависание. Есть мысль, что моросит либо прошивка микроконтроллера, либо прошивка дисплея (в ней хранятся все задники, фоны, кнопки, анимация и звуки). Если кто сталкивался с этим агрегатом или если есть слитые прошивки поделитесь пожалуйста. На просторах интернета ни чего по этой технике не нашёл. Заранее спасибо.
Сообщение BOB51 »
Рекомендую перенаправить на сервисный центр продавца данного оборудования (дабы не быть крайним)...
К примеру сюда:
https://artbeauty74.ru/market/kosmetolo ... rat_6_v_1/
на их сервисный центр
https://artbeauty74.ru/garantiya-i-servis/
Самому там чего-то делать можно или при наличии навыков/опыта ремонта или при наличии сервис мануала на аппарат (с методиками проверки и поверки)...
Как вариант - поискать на специализированных сайтах по ремонту медтехники и/или косметологического оборудования
(https://www.medteh.info/
https://monitor.espec.ws/section29/)
Сообщение Martian »
[uquote="tatarin120687",url="/forum/viewtopic.php?p=4574896#p4574896"]Попался на медне[/uquote] Медна - это где?
Сообщение Just_Fluffy »
Martian писал(а):Медна - это где?
да там, же где и компАненты... ))
Белая и Пушистая
Я не ИИ, поэтому могу ошибаться.
Сообщение k1r1ll »
[uquote="tatarin120687",url="/forum/viewtopic.php?p=4574896#p4574896"]Уважаемые форумчане, всем доброго времени суток. Попался на медне косметический аппарат KIM 8 6 в 1 (он же Auro WL-919S) с проблемой зависает на заставке при запуске. Прибор сделан на базе микроконтроллера STC 8H1K16, модуля сенсорного7 дюймового дисплея dmg80480y070_02nr и блока питания на 2 выходных напряжения 12 и 24 вольта, ну и обвязки для работы этого чуда китайской инженерии естественно. Блок питания сразу из подозреваемых исключиил, завёл машинку от 2х канального ЛБП. Платы под микроскопом просмотрел прощупал на всякий случай все вводные компаненты пропаял (пайка была просто ужасная). Результата ноль запуск и зависание. Есть мысль, что моросит либо прошивка микроконтроллера, либо прошивка дисплея (в ней хранятся все задники, фоны, кнопки, анимация и звуки). Если кто сталкивался с этим агрегатом или если есть слитые прошивки поделитесь пожалуйста. На просторах интернета ни чего по этой технике не нашёл. Заранее спасибо.[/uquote]
Приветствую.
Удалось решить проблему ?
Вернуться в «Периферия»
