Простейший аналоговый синтезатор.
Сообщение VLADIMIR KUCHUK »
Всем здравствовать! Вот нашел такую штуку https://www.platan.ru/news/PogoPin.shtml. Они разного размера есть, относительно недорогие, главная их ценность - контакт из бериливой бронзы. Можно попробовать приспособить, допустим - вставить по такой штуке в каждую клавишу, гибким многжильным проводом к печатной плате, где резисторные цепочки, а замыкаться будут на общую шину - выход с опорника. Побольше размером такие погопины подобрать, в смысле - диаметром, что б попрочнее...
Сообщение Morroc »
Давление не нужно ? Только нажатие ? Может герконы все таки ?
Morroc, изучаю и такой вариант. Была мысль одна, например. Есть такая штука, как герконовые реле, когда-то я работал в монтажной фирме, в Москве, устанавливали домофоны, СКУД (системы контроля доступа), системы видеонаблюдения, и т. д. Очень часто, что две разные системы нужно было согласовывать между собой, и в этом случае очень хорошо выручали герконовые реле. Работали довольно надежно, дал сигнал на контакты катушки - есть контакт! Вот думал - нажатием клавиши подаем сигнал на соответственное реле, причем не нужно ломать голову о надежности и чистоте этого контакта, как в классическом варианте, катушка по любому замкнет контакты геркона. В общем, изучаю и такой вариант, есть тут подводные камни, или нет... Может у кого есть какие мысли на счет этого?
As
Сообщение As »
Заходите в гости, отдам клавиатуру от древнего советского "синтезатора" Юность... :)
Сообщение HochReiter »
Два года назад у меня было две клавиатуры "старт". При переезде выкинул, никто не взял даже даром. https://rw6ase.narod.ru/index1/konstr/r ... t9069.html
As
Сообщение As »
...Мне не жалко, потому что я знаю, где ещё парочку таких клавиатур найти можно... :)) Разрушение домов культуры на селе продолжается...
Использовал клавиатуру от "Юность-2М", те схемы, что уже собрал, работают нормально. Единственный косяк, с которым не могу справиться - две трети клавы, начиная от самой нижней ноты (всего 4 октавы) звучат норм, а потом начинается постепенное просаживание частоты. Последняя нота звучит почти на пол тона ниже, чем должна, если сравниват с эталоном. Да и на слух все прекрасно слышится. Может кто научит, как подстраивать клаву. Все схемы выложу.
