Измеритель индуктивности.
При поддержке компании ПРИСТ
Бубоник
Сообщение Бубоник »
Доброго времени суток уважаемые. Хочу собрать измеритель индуктивности. Только с чего начать пока мало информации. Пока заинтересовала такая схема
Попытался такую собрать, на больших индуктивностях контроллер виснет. В том плане что не выдает результат. На малых реакция есть. Есть подозрение фронт сигнала сильно затягивает. Хочется чтобы захватывал большой диапазон. Может есть другие варианты? Читал что можно через частоту измерять, но стабильность смущает.
mongoose
Re: Измеритель индуктивности.
Сообщение mongoose »
сначала изучают, как другие измеряют, тогда меньше приключений....в голове...
или повторить готовое, если ХОЧЕТСЯ сделать самому для дела...
Бубоник
Сообщение Бубоник »
Сорян первая схема с косяком. Вот этой пользуюсь.
mongoose
какая разница сколько косяков вы сюда будете выкладывать ???... :) ...измеритель из них не получится всё равно...)))
Бубоник
Сообщение Бубоник »
Поэтому и спрашиваю какую рабочую посоветуете? В моем случае схемотехникой могу измерять длительность нарастающего\спадающего фронта. А чем стыковать я хз.
mongoose
каждый в интернете может найти ТО, что устраивает его....я как-то сомневаюсь, что чем-то дешёвым вы сможете измерить фронт для 1 мкГн....
Бубоник
Сообщение Бубоник »
mongoose писал(а):вы сможете измерить фронт для 1 мкГн....
CPLD думаю потянет.
Добавлено after 2 minutes 10 seconds:
mongoose писал(а):каждый в интернете может найти ТО, что устраивает его
Я как раз это и нашел в тырнете что выложил в начале. А в итоге не особо рабочее.
mongoose
в интернете лежат конструкции готовых измерителей, а не то, что вы показали...и они реально работают, в отличие от...
Бубоник
Сообщение Бубоник »
Так а как мне определить что схема с интернета рабочая если вам первая не понравилась?
mongoose
вы ни одной законченной схемы не показали, а только некоторые теоретические предпосылки высказали, которые у вас не заработали
а по другим конструкциям есть и форумы, и отзывы повторивших
сложности, точности, диапазоны измерения, требования, возможности изготовления у всех разные
(мне, например, попалась готовая плата с кв. генератором 1 МГц и счётчиками К176ИЕ2 от какого-то прибора из разборки на барахолке, так я сделал на её основе схему Бирюкова, а так неплохой измеритель на PIC16F628A из простых)
Бубоник
Сообщение Бубоник »
Так я и начинаю с теории. По какому пути мне идти. Либо делать колебательный контур, либо измерять нарастающий ток. С колебательным контуром не очень хочется возится. Точность будет зависеть от кондера.
Добавлено after 6 minutes 21 second:
mongoose писал(а):схему Бирюкова
Щась по гуглю.
Asmodey
Сообщение Asmodey »
Можно подумать точность измерения тока ни от чего не зависит.
Бубоник
Сообщение Бубоник »
Резистор мне проще найти повышенной точности, чем кондер. У меня конечно есть конденсаторы советские 0.5% точности, но хз как они уплыли за такое время.
mongoose
Бубоник писал(а):Щась по гуглю
Радио 1996-03 (использую мультиметр вместо измерителя) + Схемотехника 2003-03
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
[uquote="mongoose",url="/forum/viewtopic.php?p=4579274#p4579274"]каждый в интернете может найти ТО, что устраивает его....я как-то сомневаюсь, что чем-то дешёвым вы сможете измерить фронт для 1 мкГн....[/uquote]
а в чем проблема мерить поразному для больших и малых индуктивностей? для малых можно очень медленно мерить выпрямленное значение реактивного тока например. и наверное в любом случае резистор на 10-100R будет уместнее.
почитайте как мерит магнусовский тт на простеньком atmega328 (без всяких быстрых adc) и как эволюционировал алгоритм RLC.
Asmodey
Сообщение Asmodey »
Смысл разрабатывать и изготавливать то, что продается в каждом интернет-лабазе?
local07
Сообщение local07 »
Во, во. И далеко ходить не надо. 8)
MS5308
Помимо индуктивности, мереит емкость и сопротивление на частотах вплоть дл 100кГц. Сопротивление еще и на постоянном токе.
Подключение 4-х проводное кельвиновскими щупами, плюс пинцет для SMD-компонентов.
Выводит данные на комп через оптопорт.
Сумочка в комплекте.
=12тыр. и проверенный временем аппарат у вас дома. Доставка отдельно...
P.S. Проверял на эталонах емкости, индуктивности, сопротивления - все в допуске.
P.P.S. Собственно, только эталоны им и измерял. А больше и измерять-то нечего, я ж не завод... :roll:
Бубоник
Сообщение Бубоник »
Asmodey писал(а):Смысл разрабатывать и изготавливать то, что продается в каждом интернет-лабазе?
Это надо покупать за че то, сейчас пока возможностей нет. Потом еще ждать месяц или 2. Если еще целый придет. А так под рукой есть рассыпуха. Думаю для этих задач подойдет.
Добавлено after 6 minutes 34 seconds:
AlexS4 писал(а):почитайте как мерит магнусовский тт
Гуля тикток выдает :)))
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
local07 писал(а):MS5308
имхо это пром прибор для пром лаборатории, для радиокота-любителя кмк ближе по духу открытые проекты вроде XJW01 , если конечно нехватает упомянутого тикток transistor-tester
а у ТС же явно спортивный интерес, почемунет :?
Electricman
Сообщение Electricman »
Спортивный интерес - это хорошо, но несколько не то направление по методике. Схема измерения просто удивительна, измерение индуктивности + повышающий преобразователь в одном флаконе. Только измерительному входу не понравятся десятки/сотни вольт, как повезёт. :)) На симуляторе при "измерении" индуктивности 8мГн при питании от 5В таким "методом" получен выброс в 14кВ... Вот они, идеальные условия. :)
Это напоминает, как я хотел сделать измеритель ёмкости + измеритель еср в одном флаконе. Ёмкость измерять по времени зарядки от Uнач до Uкон от источника тока, еср - схемой из "радиолюбителя"... Оно, конечно, будет работать, но по сути - "я сделяль" и дальше пользоваться заводскими мостами)
Вернуться в «Измерения»
