Помогите определить что за деталь
Сообщение Муркиз »
Да
Сообщение smirnov.obed »
Привет. А можешь сфотографировать с разных сторон и отдельно резистор. А то у меня выгорел и не понятно какой нужен. Позже я, проверю тестером свой конденсатор и отпишусь тебе.
(225.33 КБ) 48 скачиваний
Сообщение АлександрNZ »
3К9 2Вт
:dont_know:
(137.54 КБ) 42 скачивания
Привет, сфотографируй пожалуйста резистор или напиши какой стоит? У меня такая же плата, резистор выгорел полностью. Позже проверю тестером свой конденсатор и отпишусь.
Добавлено after 8 minutes 18 seconds:
Друг, спасибо.
Добавлено after 5 minutes 4 seconds:
Вот, что мой тестер выдал. Вроде норма.
Вроде рабочий
(86.33 КБ) 43 скачивания
Сегодня купил резистор на 2Вт. Сгоревший явно большего размера, может есть смысл взять большей мощности? Подскажи пожалуйста.
(95.67 КБ) 47 скачиваний
Сообщение AlexS4 »
SergeyNS, 2.4uF 0.15ohm - да, ок
[uquote="smirnov.obed",url="/forum/viewtopic.php?p=4579800#p4579800"]Сегодня купил резистор на 2Вт. Сгоревший явно большего размера, может есть смысл взять большей мощности? Подскажи пожалуйста.[/uquote]
Ну можно и больший. Лишь бы влез.
smirnov.obed писал(а):Сегодня купил резистор на 2Вт. Сгоревший явно большего размера,
Если бы взяли советский 2-х ваттный резистор, то он был бы ещё больше. Просто у этого резистора ватты "китайский".. Точнее (имхо) различается методика определения мощности резистора.
Сообщение AlexS4 »
вероятно еще расчетная термопрочность разная, понятно что при 150С тепла уходит вдвое больше чем при 85С при комнатной 20C и прочих равных.
В общем не стал дальше заморачиваться, собрал все назад с резистором 3.9кОм 2Вт. Все работает! Посмотрим на сколько хватит.
