Samsung ck-3385zr шасси sct11b горизонтальная полоса
Сообщение Delphin911 »
Народ, понимаю, что такое надо смело на помойку нести. Но уж очень он хорошо в деревне на терраске стоит и кажет во время завтраков, обедов и ужинов. Казал до прошлой осени. А вот приехали весной и горизонтальная полоса. Разобрал. Конечно грязнючий. Явно сдохших деталей не вижу. Схема вот вроде нашел. Если подскажете что ковырять, буду благодарен. В инете нашел, что вроде какого-то напряжения не хватает. На входе вроде мост, кондер живы.
ck-5073zr_158(моя).pdf
(840.95 КБ) 118 скачиваний
Сообщение Martin76 »
Все зависит от чего это возникло, если от грозы, то вот, если от повышенного напряжения В+ из за "сладкой парочки" SMR+HIS, то кадровая ТА8445 сама могла сдохнуть. При этом разрывной резистор в ее питании 24В будет оборван.
Грозы точно не было. Осенью работал телек без проблем. Сын был 1 мая в деревне, говорит, что он тоже показывал, но сильно трещал. Щелчки выдавал. Я же приехал на 9 мая, уже была белая горизонтальная полоса и никаких тресков не было.
Значит вариант 2, завышенное питание из за сдохшего конденсатора 22Х35 в обвязке "сладкой парочки" или и за неисправности их самих.
А можно чуть понятнее для непосвященных. Что такое "сладкая парочка" и микросхему ТА8445 я на схеме не вижу. Я заню, что есть строчная и кадровая развертка, отличу строчный трансформатор от импульсного питательного, но вот сразу найти аналог микросхемы не смогу.
Сообщение mongoose »
"Сладкая..." - это 2 микросхемы в блоке питания, кадровая TDA8356 на схеме, и там справа от процессора VLT104 (ранее были 101 по похожей схеме внутри, они отказывали)....т.е. сначала заменить электролит в первичке бп на 47мкФ 63V, потом проверить питание +125 (в дежурке до 138), и иметь микросхему 8356 для замены (её выход прозвонить на замыкание на питание и общий предварительно)...
mongoose писал(а):кадровая TDA8356 на схеме
11е шасси ТА8445 должна стоять. Они попадались выбитыми от превышения питания, 8356 - только самоубившиеся, например полэкрана показывающие из за обрыва выходного транзистора в одной части моста.
Что-то не нахожу в БП 47х63 кондера. По 125 вольтам есть 47х160 С809.
С851 (заменить на больше), он там один в первичке маленький
написал же "заменить на 47", а не искать 47...
такой последний раз попадался в ремонте в 2017, 10 лет до этого отработал зелёный ремкомплект, пришлось тогда ремонтировать его... :) , т.к. "купить" уже не было
+Личное Сообщение
Действительно TDA8356 звонится 7 нога (выход) на землю.
Кондер заказал на Озоне(к стати кондер то живой, 22 мкФ показывает). После завтра получу. А TDA8356 есть в полуразобраной плате какого-то другого телевизора. Там не звонится 7 и 4 ноги на землю.
А если кадровая сама сдохла, то можно ли ожидать, что она снова сдохнет? Или это тоже лет через 10 будет? Можно ли как-то предотвратить?
И еще один вопрос терзает меня. Сам правда не слышал, но сын говорит, что стрелял телек (ну как разряд проскакивал). Правда когда полностью кадровая накрылась не стрелял. Молча белую полосу показывал.
Сообщение Чумак »
Стрелял/не стрелял... ВВ провод в ТДКС прохудился, может, вот и стрельба была, и кадровая первый кандидат при стрельбе. А сама она вряд ли погаснет, но чтоб кто то гарантию на ближайшие годы дал, это вряд ли...
А если прхудился высоковольтный провод, это только вместе со строчным трансформатором менять? Или можно как-то заизолировать?
Delphin911 писал(а):А если
вы бы это сразу услышали, а не линией бы любовались :) думаю, не ваш случай
а так да, можно замотать, на это место разрезанную полиэтиленовую пробку (или крышку), чтобы близко никуда не касалось...
Сообщение Чумак »
[uquote="Delphin911",url="/forum/viewtopic.php?p=4579582#p4579582"]А если прхудился высоковольтный провод, это только вместе со строчным трансформатором менять? Или можно как-то заизолировать?[/uquote]
Надо сначала убедиться, что стрельба оттуда, осмотреть, найти дырку, это не так-то просто... А заизолировать - слоя два-три кембриков, сейчас термоусадка, разных калибров и сделать всё капитально. Но чтобы надеть их, надо резать провод прямо по дырке, вначале надевать кембрики, потом зачищать, лудить, паять. Чем короче, тем лучше, там оч высокое напряжение. А перед этим снять присоску и разрядить кинескоп, но не на корпус ТВ, а на оплётку кинескопа. Я, в свое время, часто брал провод с присоской от нового ТДКС и примастыривал к ТДКС телевизора.
А уж если близко к корпусу ТДКС, то лучше новый.
Забыл - панель кинескопа лучше акк снять, чтоб не мешала и при разрядке можно дёрнуться и её задеть. При этом горло ломается и привет телевизору.
Delphin911 писал(а):А если прхудился высоковольтный провод,
ФУМ лентой или просто фторопластовой лентой обмотать место пробоя в несколько слоев и сверху термоусадка или изолента. Хотя если сначала стреляло, а теперь нет, то скорее всего включили сильно влажный телик и стреляло из под присоски по влажной пыли. Нужно их после зимовки на даче перед первым включением проветривать несколько часов.
Наконец пришел кондер на 47х63. Впапял его. Пока чуда не случилось. Экран темный (теперь без полос), высокое есть (чувствуется когда руку к экрану подносишь). При переключении каналов слабые просветы на экране сть, звук есть.
Придется таки лезть тестером и мерить напряжения.
Блин! Неужели нельзя было контрольные точки как-то вывести, а то ведь хрен доберешься до этого места!
Последний раз редактировалось Delphin911 Ср май 15, 2024 12:33:07, всего редактировалось 1 раз.
Там еще разрывные резисторы в цепи выпрямителей питания кадровой 16 и 45В есть.
Пардон! Залепушка была с 1 на 3 ногу кадровой микросхемы. Как-то неаккуратно перепаял я ее.
После убирания залепушки стал показывать. В верхней части экрана(прямо в самом верху) 4 или 5 тоненьких горизонтальных полос.
Минут после 5 работы стало щелкать высокое прямо возле строчника или прям на поверхности строчника.
После минут 5-10 как он был выключен. После включения начал щелкать сразу.
Добавлено after 35 minutes 47 seconds:
В общем получается кадровую я починил, но причину, по которой она сгорела не нашел. Очевидно и сгорела она от пробива высокого. Может строчник полностью поменять, благо на той, другой плате он такой же.
Если одинаковые, то менять.
А я так посмотрел, там получается и плату, которая на кинескоп надевается тоже менять. Во всяком случае я не понял, можно оттуда отпаять строчный трансформатор.
Разобрался. Снимается.
Последний раз редактировалось Delphin911 Ср май 15, 2024 15:26:19, всего редактировалось 1 раз.
