Samsung ck-3385zr шасси sct11b горизонтальная полоса
Re: Samsung ck-3385zr шасси sct11b горизонтальная полоса
Там один провод, ускоряющее припаян к плате кинескопа, фокусирующий вставлен в панельку, там кнопочка есть, чтобы вытащить.
Delphin911
- Нашел транзистор. Понюхал.
Строчник поменял. Высокое есть. Экран не светится. Строчник не прошивается.
А после замены строчника ничего не надо настроить?
screen можно покрутить.
[uquote="Delphin911",url="/forum/viewtopic.php?p=4579792#p4579792"]Строчник поменял. Высокое есть. Экран не светится.[/uquote]
А кадровую-то? Напряжения с неё надо.
Delphin911
Да я же писал, что кадровая заработала.
СТрочник шьется, видно как вы писали, он и убил кадровую.
Так вот я поменял микросхему кадровую. Все заработало. А потом начал строчник шиться. Я поискал в инете. ПИшут, что только строчник менять. Я его и поменял.
Так вот высокое есть, а изображения нет.
[uquote="Delphin911",url="/forum/viewtopic.php?p=4579806#p4579806"]Так вот я поменял микросхему кадровую. Все заработало. А потом начал строчник шиться.[/uquote]
И чего ждём? На-пря-же-ни-я с выводов. Ферштейн?
Delphin911
Да типа я работаю на удаленке. Руки недоходили. Крутанул screen на четверть оборота и заработало.
Вроде все работает. Высокое не шьется. Но есть сверху какие-то тонкие полоски. ВОт я попробовал сфоткать. В момент переключения заметны.
Добавлено after 58 minutes 20 seconds:
У микросхемы кадровой развертки всего один кондер, его проверил. Он хороший. По 125 вольтам не поленился кондеры выпаял проверил. Не знаю что еще может эти полосы давать.
Добавлено after 15 minutes 4 seconds:
Блин, вроде не на всех каналах эти полоски.
А гугель сходить нет желания? Дефект распространённый.
проверьте электролиты по +45 В, С409, С306 68 мкФ, 10 ОмDelphin911 писал(а):полоски
Delphin911
[uquote="mongoose",url="/forum/viewtopic.php?p=4579846#p4579846"]
Блин! Все глаза сломал! Схемы то отвратительные! Хрен разберешь и номиналы и наименорвания. 45 вольт тоже ищу, не могу найти. А 10ом это R какой?
Не кидайтесь тапками. Действительно хрен разглядишь что на этой схеме! Но продолжаю искать!
проверьте электролиты по +45 В, С409, С306 68 мкФ, 10 Ом[/uquote]Delphin911 писал(а):полоски
- АлександрNZ
- Друг Кота
[uquote="Delphin911",url="/forum/viewtopic.php?p=4579856#p4579856"]Не кидайтесь тапками. Действительно хрен разглядишь что на этой схеме! Но продолжаю искать![/uquote]
Нормальная схема.
Нормальная схема.
- S-MAN SAMSUNG CK3385 (5085, 5385)ZR4X.PDF
- (2.46 МБ) 80 скачиваний
да, мануал хороший, но позиционные обозначения элементов с предыдущей схемой не совпадают (шасси уже SCT13В)
(и БП другой)
(и БП другой)
Delphin911
Ага, ясно. С306 уже проверял, рабочий. А 10Ом это R34?
Завтра проверю.
Завтра проверю.
Delphin911
Проверил оба кондера и резистор. Все живые.
Добавлено after 7 minutes 48 seconds:
Да, по гуглю полазил. Все пишут про эти конденсаторы. Но они у меня рабочие оказались.
Добавлено after 55 minutes 20 seconds:
А не могут эти линии быть связаны с заменой строчника? Вроде сын говорит (он чаще всего этот телек в деревне смотрел), что их не было. Но конечно на 100% он не уверен. Они часто незаметны.
Не проверять, а тупо менять надо. Тем более, проверялась только ёмкость, небось, а не ЕСР.
Delphin911
Я вообще поставил другие. Правда тоже старые, с другой платы, про которую я писал.
Ну хорошо. Заказал на Озоне. 19 числа посмотрим.
На озоне такие цены, что вместо пары позиций деталей проще исправный телик на авито купить.
Delphin911
Ну как сказать? 10 штук стоят 540 рублей. В Чип и Дип 1 штука стоит 390р и надо брать минимум 6 штук. Дешевле конечно на Алиэкспресс, но это пол месяца ждать или ехеть на Митинский рынок, тоже не ближний свет!
Delphin911
Ну чтож, собственно я так и ожидал. Пришли новые конденсаторы, полосы остались.
В принципе сильно вверху и не всегда видно. Но спрошу. Я когда то давно лет 25 назад, сводил новый кинескоп. И что-то как-то в далеке в памяти, что эти полосы можно убрать крутя кольца на кинескопе. Тем более, что до замены строчника их (ну процентов на 90 сын уверен) не было.
