ВСЁ про P-Cad
Сообщение a.garkin »
Люди, а вот не подскажете в чем проблема? Рисую схему, зада ей правила, ширину дорожек, слои... Платка разводиться в спектре, все бы ничего, но есть одна проблема, задаю ширину дорожек пусть 1мм, дорожка так и есть 1 мм, но там где контактная площадка она никоим образом не меняется... Какой параметр за это отвечает? Ну чтобы понятней было смотрим вверх на логотип видим печатку? Дорожки примерно 0,5-0,7 и окольцовка такая же... А у меня эта самая окольцовка не меняется как будто стандартная береться около 0,3 мм... Помогите уж...
Сорри ступил... В патерн эдиторе выставляется... Внутренний/внешний диаметр...
Кстати что за прикол:
Открываю патерн делаю изменения, нажимаю крестик спрашивает сохранить? Заменить т.к существует такой грю да... Нифига изменения не пишутся.. А вот если корректно сохранить нажав сохранить на панели вылазиют все теже самые вопросы, и все изменения сохраняются...
Глюконафт какой та сплошной... :))
Сообщение dr.doc »
В предложенных Demo в P-CAD 2006 есть один участок (см. рис.). На нем изображен конденсатор, к которому приходят проводники GND и VCC одной толщины, а уходят - другой. Цепи слева и справа от конденсатора обозначаются одинаково.
Вопрос: где и как задаются такие правила для одного проводника? Подскажите пожалуйста.
(63.58 КБ) 817 скачиваний
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
Сообщение Gudd-Head »
dr.doc писал(а):Вопрос: где и как задаются такие правила для одного проводника?
Вы уверены, что это не вручную конструктором сделано?
Сообщение dr.doc »
Я, конечно, не уверен, т.к. в Demo примере не были заданы Net Classes, но... надежда умирает последней. Было бы очень хорошо разводить "звезды".
Еще один вопрос: можно ли при печати выводить не один чертеж на лист, а делать их несколько за один раз? Просто я учил французский, да и знаю его "здравствуй дерево - я пень".
Сообщение Meteor »
В 2002-м задается вот так (вложение).
PS Не знаю как в 2006, а в 2002, задав ширину проводника - трассировщик вел всю нить одной шириной.
(152.06 КБ) 823 скачивания
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
Сообщение dr.doc »
Спасибо всем ответившим. Жаль, конечно, что сделать проводник переменой толщины нельзя, но... Это было бы слишком просто.
Сообщение Meteor »
dr.doc писал(а): Жаль, конечно, что сделать проводник переменой толщины нельзя....
Пробовали или сразу сдались?
Сообщение dr.doc »
Да нет, просто перерыл указанный выше файл вдоль и поперек и нигде не нашел заданных параметров цепей. Также скачал книгу Уварова P-CAD 2002 & Specctra. Прочитал там про настройки параметров соединительных линий - там тоже сказано, что ширина дорожки одинакова по всей длине.
P.S. Только почему-то упомянутый выше файл с удаленными дорожками при отправке в Specctra трассирует дорожки разной толщины, хотя параметров я не нашел...
Сообщение ig3757 »
Работаю в AccelEDA (почти P-Cad- привык уже). А как вывести на принтер плату в негативе- в настройках такого ничего не видно (можно через постскрипт., и обработать в Adobe Illustrator), но муторно.
Сообщение Antimir »
Всем мяу! Помогите мне пожалуйста я в програме p-cad полный ноль и даже без бублика. Установил я его и без толку не знаю с чего начать хотя бы какой файл первым запускать.
[list]Настоящий прогресс человечества зависит не столько от изобретательного ума, сколько от сознательности.[/list]
А. Эйнштейн
Сообщение Света »
Без книг не разберётесь. читайте...
http://nightwarez.ru/books/48720-p-cad- ... vanie.html
http://www.knigka.info/category/p_cad/
Сообщение Arlleex »
народ!
Мне тут понадобилось изучить пкад, так вот, у меня проблема
Мне надо соединить контактную площадку с переходным отверстием без именной контактной площадки, т.е напрямую от контактной площадки к переходному отверстию. Как это сделать, если пикад ругается и не дает выполнить такое действие?
Сообщение mr.Kirill »
1. В таком случае соединяйте PAD и VIA обычной линией в нужном слое. NET создать Вам P-CAD не даст.
2. Создайте второй PAD и соедините с первым. P-CAD предложит создать NET. Создавайте. Протягивайте связь до VIA и после удаляйте ненужный второй PAD. NET останется жить.
PS. Дело в том, что NET создается только между, так сказать, "рабочими точками", т.е. PAD'ами, а VIA по сути - "конструктивный" элемент, который нам помогает передвигаться со слоя на слой.
Примерно как - Вы бежите из пункта А (PAD) в пункт Б (PAD), при этом на Вас могут быть одеты кроссовки (VIA), а можете бежать босиком (нет VIA).
Думаю понятно объяснил :)
[color=#0000BF]"Какой тоской душа не сражена - быть твердым заставляют времена"© "Король Лир" У.Шекспир.[/color]
Сообщение Aheir »
Можно просто добавить via к той цепи, в которой живет pad. Делается через контекстный клик на via, в выпадающем меню пункт add to net. Либо можно просто провести соединение между pad и via инструментом connection - CAD дает это делать. После можно спокойно их соединять.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Aheir писал(а):Можно просто добавить via к той цепи, в которой живет pad. Делается через контекстный клик на via, в выпадающем меню пункт add to net. Либо можно просто провести соединение между pad и via инструментом connection - CAD дает это делать. После можно спокойно их соединять.
Если PAD ни к какому NET не относится, то соединить его с VIA можно только линией.
Просто NET создать между PAD и VIA - нельзя.
Срочно нужна помощь. Напрочь забыл как делать такую вещь:
Есть плата уже разведенная (или нет не суть в общем :)) ), разводиться как односторонняя и вот надо чтобы все свободное место т.е между дорогами прокладывался как бы экран, ну поняли в общем все свободное место надо заделывать.... И еще если плата двухсторонняя то как задавать для каждого слоя такое условие?
П.С: Желательно расписать по пунктам... Сильна не пинать... :))
А черт опять облажался)))
С помощью команды Place Copper Pour рисуем границы полигона. Команда Place Cutout позволяет оградить места внутри полигонов, которые Вы не хотите заливать.
Спасибо Все откликнувшимся.. Зы за спам не считать, на накрутку счетчика месаг тоже не считать...
Сообщение Yurchik12 »
Может кто сталкивался с подобной ошибкой и смог ее решить? При попытке открыть P-CAD 2006 Schematic выдает следующее сообщение:SCH MFC Application - обнаружена ошибка.Приложение будет закрыто. Приносим извинения за неудобства.
Для эксперимента - запустите сначала P-CAD, а потом из него попытайтесь открыть файл.
Пару раз у меня такое случалось, но какой-то закономерности не заметил.
Сообщение Arlleex »
Подскажите пожалуйста, где, в какой папке находятся библиотеки SMD кварцевых резонаторов и тактовых кнопок.
