Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение IMice »
Всем привет , блок питания комп атх 500 ватт на биполярных. Изначально были попалены силовые ключи d304x плюс обвязка резисторы в базе 1.6 к Ом и 1 Ом, все остальное вроде целое. Также погорели транзисторы 945g в цепи управления для раскачки силовых ключей. Заменил 304 на 13007, да они слабее но чисто чтобы проверить на небольшой нагрузке (в любом случае 200 ватт они должны держать) блок работат на хх, но как только даёшь ватт 200 выгорают ключи. По осциллограмме видел выброс в "мертвой зоне, сами транзисторы вроде отрабатывают хорошо, но смущает этот выброс. Получается когда ключи закрыты идёт "разрядка" трансформатора и не работают снаберы, правильно ли понимаю?
Нижний график это напряжение на нижнем ключе на базе, смещено относительно земли на полтора вольта в минус. Верхний это на самом трансформаторе на средней точке . В тот момент когда ключ открыт видно что напруга на трансе падает до нуля, после закрытия транзистора напряжение восстановливается до среднего но потом идёт выброс из-за транса (посмотрел в другом там этот выброс более плавно сливается со вторым пиком , вот отсюда мысли что плохо срабатывают снаберные цепочки (диоды кстати тоже заменил)), потом когда ток полностью прекращается, напряжение на трансе начинает падать и потом уже включается верхний ключ, что подаёт на вывод транса уже 300 вольт, ну и так и далее. При подаче нагрузки на 5 в линию несколько ампер ширина импульса расширяется , сливаясь с выбросом в уровень напряжения начинает заваливаться, лампа через которую подключаю блок начинает гореть, хотя общая мощность показывает всего 25 ватт. На этом графике мощность потребления 15 ватт .
(232.68 КБ) 68 скачиваний
Сообщение Телекот »
В каком состоянии дроссель после выходного выпрямителя?
Сообщение IMice »
Добавлено after 7 minutes 54 seconds:
Проблему решил, заменой кондера в цепи снабера и вид осциллограмме приняла в изображение 1. Но появилась другая, блок всё-таки не заработал, при подаче нагрузки в 50 ватт, идёт перекос нижнего плеча и выброс , который сопоставим по величине с самим импульсом на трансформаторе. Заменил диоды в паралель транзисторыам, ничего не поменялось.
https://img.radiokot.ru/files/154377/3fd9gjpglq.jpg
Сообщение Телекот »
Проверь выходные диоды или дорожки к трансформатору на обрыв.
Сообщение IMice »
Визуально все целое, тестером прозваниваются, на одном есть следы перегрева , пожелтевшая дорожка. Диоды тоже по тестеру целые, но возможно при нагрузке начинают отваливаться тут сложно сказать. Вот интересно почему идёт перекос плеча, в клетке 50 вольт, получается одно плечо 200 другое 150, и вот этот выброс. Попробую заменить выходные диоды шмотки, может они после перегрева полудохлые...
Я вот так подумал, что перекос может быть связан дохлыми входными электролитами, один чуть менее полсдохший второй чуть более, и тогда при нагрузке образуется перекос в 50 вольт, а выброс это непроизвольное открытие нижнего транзистора при переключении любо какой то помехой или как раз связанно с этим перекосом.
Вот примерная схема
(53.47 КБ) 53 скачивания
Сообщение Purhoney »
Здравствуйте. Плата от кофемашины Saeco, была пробита шим, диодный мост, керамический конденсатор смд, предохранитель и синфазный дроссель. Всё заменил. Шим FSQ0265RN заменил на Dm0265R, синфазный дроссель поставил габаритами больше. Диодный мост поставил такой же,но керамический смд конденсатор поставил на абум по размеру и не сверял номинал, так как нет еср метра.
При включении платы с нагрузкой и без, работает не более минуты, после перегревается шим и сгорает, обвязку за собой не тянет. Резисторы по сопротивлению в норме, оптопары и электролиты заменил, все диоды целые. Уже несколько шимок сгорело при опытах. Может быть такое поведение из за дросселя или конденсатора не совпадающего с даташитом?На фото отмечены стрелками элементы которые заменил Изображение
Сообщение kentgaryk »
Ну, как не прискорбно, придется срисовывать схему и разбираться по существу. И желательно овцеллограф и даташит на МС в помощь. Ну и что там во вторичной части происходит до того как сгорает?
Имеется естественно облегченная альтернатива - выбросить все кэбеням на помойку! :wink:
Сообщение Martin76 »
Purhoney писал(а):Шим FSQ0265RN заменил на Dm0265R,
А с чего такая уверенность, что они аналоги? Похожесть цифр не говорит о похожести микросхем, у них даже схема включения разная. 4я нога имеет совершенно разное назначение.
Сообщение Телекот »
Естественно совершенно разные микросхемы даже по принципу работы.
Сообщение Stepan22 »
Purhoney, Здесь https://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=15177.0
есть схема, может близкая Вашей.
Сообщение electroget »
Доброго времени суток.
Есть простейшая схема на tl494 в однотактном режиме. Когда на входе DT земля то микрасхема работает в режиме генерации. Когда на вход DT подаётся +5Вольт со встроенного источника опорного, то генерация прекращается, на выходе устанавливается полное напряжение питание, то есть выходной транзистор заперт.
Есть ли такая возможность управления tl494 чтоб при выключении генерации выходной транзистор был полностью открыт и чтоб на выходе был ноль?
Сообщение Телекот »
Снимай сигнал с другого вывода выходного каскада и будет 0.
Понял, спасибо.
Сообщение Gifrom »
Собрал повышающий мостовой преобразователь с общим минусом с 50вольт по стоянки на tl494, он сейчас успешно работает. Схема на словах такая: тлка даёт сигнал на пару n канальных irf640n которые усиливают сигнал для управления 8ю irf640n каждый. В качестве запирающих подключена пара P канальных irf5305. Всё это управление записано через понижающий шим преобразователь.
Так вот при первом запуске подал питание схемы 12в и обнаружил что расчётного вольтажа на выходе нет и близко а транзисторы ужасно греются. При этом форма сигнала отличная, но на выходе транзисторов падение напряжения в разы. На практике выяснил что транзисторы полностью открываются только если дать напряжение на затворы около 40 вольт. Сейчас всё успешно работает на 30 вольтах, хотя падение и выше чем на 40, так как около 40 греется и горит ТЛка. Что противоречит даташиту транзисторов, где максимальное напряжение затвора должно быть 20в.
Фото осцил. непосредственно с затворов транзисторов, делитель щупа 1:10
Я не опытен в этих делах, и мне интересно как так, почему при заявленном в даташите напряжении транзисторы не открываются и перегреваются. Что я не понимаю?
Gifrom писал(а):если дать напряжение на затворы около 40 вольт.
Напряжение на затворе (относительно истока) 40В выведет мосфеты из строя практически сразу. А из этого следует что прежде чем задать вопрос, тебе таки придется нарисовать и выложить схему. :wink:
Сообщение Gifrom »
То же думал что должно убить.
Займусь рисованием схемы в выходные))
Сообщение Телекот »
Что за привычка задавать вопросы без схемы.
Сообщение AlexS4 »
ну мнотие экземпляры mosfet могут выдержать 40V на затворе и даж больше, особенно при невысоуих температурах, это больше вопрос везения,
а вот чтоб полное открытие было более чем на 15-16V - такие найти непросто :?
Сообщение Inspektor »
Доброго!
С какой целью ставится низкоомный резистор в цепи питания ШИМ от отдельной обмотки трансформатора, что он ограничивает?
(31.97 КБ) 74 скачивания
Сообщение главный колбасист »
В дешёвых его нету. Можно выкинуть.
