Запуск таймеров по внешнему сигналу
Сообщение DmitryR »
Добрый день, имееется stm32f746. Необходимо реализовать запуск 2х таймеров (one pulse mode) по одному внешнему сигналу (по спадающему фронту).
Настройку сделал, каждый таймер по отдельности работает и запускается правильно, однако когда подключаю оба таймера (в одну точку) к внешнему сигналу эта линия по сути садится на ноль. Т.е. таймеры не срабатывают и сигнал, по которому они должны срабатывать, пропадает.
Пробовал внешний сигнал имитировать ШИМ сигналом третьего таймера МК, так же заводил внешний сигнал (не от МК), ситуация одна и та же.
Может есть какое-либо объяснение этому...
Пример работы одного таймера приложил, второй работает так же. А вот вместе нет.
(13.83 КБ) 104 скачивания
(32.85 КБ) 116 скачиваний
(43.34 КБ) 97 скачиваний
(35.66 КБ) 105 скачиваний
Сообщение pixar »
ETR это вход, как там может что-то садить ?
Сообщение AlexS4 »
DmitryR, чтоб быстро локализовать я бы попробовал подать запуск на 2 gpio входа отдельно, не соединяя их напрямую, через 2 буферных логических элемента. любую логику вроде 74hc04 или 74lvc244.
Сообщение AlexandrRa »
У тебя и будет садится на ноль, если оба в одну точку замкнёшь. У тебя одна нога подтянута к "1", другая к "0". Поправь оба на "1" и будет тебе счастье.
Сообщение DmitryR »
AlexandrRa, Спасибо за наблюдение, Вы правы, одна нога была настроена на pull down, другая на pull up. На скрине не совсем то, там одна нога таймера на вход, другая на выход и это не они подключаются в одну точку. Но тем не менее ошибка такая была. Попробую протестировать исправленный код
Вернуться в «ARM»
