Доработка блока питания ссср
Сообщение Клементов »
Всем доброго времени суток дорогие друзья! Есть у меня блок питания от аппаратуры на 26-36 вольт постоянного тока. Хочется из него лабораторный сделать.
Диодный мост на 2А202В диодах. На стабилитроне показывает Напряжение 9вольт. Напряжение на выходе подстраивается резистором на 150 Ом. Подскажите что изменить что добавить чтобы напряжение регулировалось от нуля до максимального значения и добавить регулировку ток.
Сообщение mongoose »
Клементов писал(а):Подскажите
схемка срисована немножко с ошибками...но то уйдёт при переделке....)))
вам регулировать от нуля принципиально ? (до 30 В при этом)....с обычным резистором даже от 2,5 В и то напряжение по "цифре" затруднительно устанавливать, но проще схема, если за этим нулём не гнаться...
такое с некоторыми изменениями номиналов устроит ? (регулировка тока не прецизионная, но для повседневных нужд - достаточная)
0-5 В лучше делать от входных 9 В, а не 30...
Трансформатор ТА30-127/220-50, максимальный ток, который с него можно получить- ОДИН АМПЕР, если соединить все 28-и вольтовые обмотки параллельно, (и ещё останется 2 обмотки на 6 вольт 0,46 ампер- можно запитать китайский ампервольтметр, например, или сделать отдельный источник на 5 вольт, или даже регулируемый "второй канал" до 10 вольт 0,5 ампера..
uvn
Сообщение uvn »
Если захочется получить ток 1А при маленьком выходном напряжении, то потребуется увеличить площадь штатного радиатора раз в 5.
Вообще, самый простой вариант- сделать стабилизатор на LM317, и не морочить себе голову, вся переделка обойдётся в 239 рублей, даже при закупке в чипдипе:
https://www.chipdip.ru/product/lm317t-umw
https://www.chipdip.ru/product/16k1-b5k
https://www.chipdip.ru/product0/1353
Получится БП с регулировкой от 1,5 до 30 вольт.
Можно сделать посложнее, со "ступенчатым" ограничением тока- добавив TL431 и ещё несколько деталей..
зы.. Только, желательно, у трансформатора по-другому соединить первичные обмотки- соединить контакты 3 и 6 (а не 2 и 6, как, скорее всего, сделано у вас)
Martian писал(а):Не лучше ли тогда на L200CV? Ведь ТС хочет и регулировку тока, что правильно.
Ну, если только не считать, что, набор на LM317 стоит <250 рублей в чипдипе, а L200, в том же чипдипе (это, конечно, не показатель, но всё-таки) стоит 3410 руб.. https://www.chipdip.ru/product/l200cv
А регулировка тока в L200 всё равно делается за счёт резистора, почти так же, как и в схеме стабилизатора тока на LM317.
А они вам мешают? Не смотрите, и всё..
А начинающему, даже такие "цены" могут помочь сориентироваться.
К тому же- алишка это уже "лотерея", особенно на дорогостоящих позициях, я уже попадал на десяток фуфловых IRF830 и на 32 фуфловых AD620 из 73-х купленных. :facepalm:
Сообщение Телекот »
:dont_know:
У ТС-а трансформатор, максимум, 1 ампер выдаёт..
Martian писал(а):сегодняшняя рыночная цена в РФ (я не смотрю Алиэкспресс и не покупаю там) на LM200CV составляет от 100 до 300 рублей.
А ссылочку можете дать, где можно купить L200 за такие деньги, частному лицу, и не "весь мешок" а одну штуку, при этом, не ожидая месяц?
Сообщение K.Vladimir »
Вот такой у меня до сих пор работает без единой поломки https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p2693112 :dont_know:
Простой как тяпка :)
Non progredi est regredi...
LM317 в Амперо, тоже дешевле, чем L200..
https://ampero.ru/lm317t-stabilizator-n ... o-220.html
Вот я пробовал сделать схему со ступенчатым ограничением тока:
И ещё- здесь я попытался обезопасить схему от возможного обрыва в цепи регулирующего резистора - в случае обрыва, на выходе ЛБП напряжение будет не выше 3,6 вольта.
(51.97 КБ) 1346 скачиваний
Сообщение zenner »
Я такой делал с мосфетами. отлично работает.
Тем более, что мосфетов сейчас как грязи
советская нетленная классика
Martian писал(а):С учётом этого последняя схема выглядит странно - резисторы есть, а стоят не там.
Надо вот так?
(110.09 КБ) 1596 скачиваний
Сообщение Телекот »
zenner писал(а):Я такой делал с мосфетами. отлично работает.
Применение истокового повторителя (эмиттерного) сводит на нет стабилизирующие свойства микросхемы. и превращает изделие в говносхему. Выходное напряжение зависит от нагрузки. потому как микросхема стабилизирует напряжение на затворах (базах) транзисторов, а отнюдь не на выходе.
zenner писал(а):отлично работает.
Интересно что за чудак оценивал работу этого БП :))
ТС-у не нужен БП на 25 ампер, у него трансформатор- ТА30-127/220-50, максимальный ток, который с него можно получить- ОДИН АМПЕР, если соединить все 28-и вольтовые обмотки параллельно,
Хотя, судя по эмуляции в протеусе, этот ЛБП работает.. :dont_know: Правда, при полном отсутствии нагрузки, на выходе появляется почти "входное напряжение", надо на выходе поставить резистор 1~2 кОм на пару ватт.
Сообщение Телекот »
АлександрЛ писал(а):этот ЛБП работает..
:)) Вы считаете что это чюдо отвечает требованием ЛБП? я считаю что это не отвечает требованием даже простого БП.
Один вопрос, зачем ухудшать характеристики микросхемы внешними элементами?
Телекот писал(а):Один вопрос, зачем ухудшать характеристики микросхемы внешними элементами?
У меня была задача- проверить работоспособность, а что там, зачем и почему- меня не интересовало.
И да- протеус показал, что этот ЛБП с мосфетами на выходе- регулируется не от +1,5 вольта, а от НУЛЯ.
Сообщение Телекот »
АлександрЛ писал(а):регулируется не от +1,5 вольта, а от НУЛЯ.
Только совершенно не стабилизирует выход, особенно возле нуля. :)) и регулятор выходного напряжения возле нуля имеет мёртвый ход. :))
